Auswählen und Konfigurieren eines Strahlzyklus (Fuse Blast)
Während eines automatischen Strahlzyklus reinigt Fuse Blast Druckteile mit Strahlmittel von Pulver, spült die Teile mit ionisierter Luft und bewegt sie mit seiner drehenden Trommel. Sie können die Strahl- und Spüldauer und den Druck sowie die Geschwindigkeit der Trommel steuern. Wählen Sie eine Voreinstellung oder erstellen Sie eigene Einstellungen für das ausgewählte Material sowie Anzahl, Größe und Geometrie der zu reinigenden Teile.
Anmerkung:
  • Bitte beachten Sie, dass die Wahl und Konfiguration Ihrer Druckluftversorgung den zugänglichen Bereich der Strahlparameter bestimmt. Die Mindestluftversorgungsanforderungen von Formlabs sind für eine effektive Reinigung mit dem Standard-Zyklus angegeben, der in den meisten Fällen gut funktioniert. Wenn Sie mit höherem Druck oder über längere Zeiträume blasen wollen, benötigen Sie möglicherweise eine Druckluftversorgung mit höherer Kapazität. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Einrichten einer Druckluftversorgung für den Fuse Blast.
  • Die Voreinstellungen und Druckempfehlungen des Fuse Blast sind Richtwerte. Der wichtigste zu überwachende Parameter ist die Sauberkeit Ihrer Teile, die durch viele verschiedene Kombinationen von Einstellungen erreicht werden kann. Experimentieren Sie nach Bedarf, um die gewünschten Ergebnisse innerhalb der Grenzen der Druckluftversorgung und des Arbeitsablaufs zu erzielen.
  • Der Eingangsdruck der Druckluftversorgung muss auf mindestens 6 bar und höchstens 8 bar geregelt werden. Die nachstehenden Druckparameter beziehen sich nicht auf den Anschlussdruck.
Der Fuse Blast reinigt Druckteile auf drei verschiedene Arten:
  • Abrasives Strahlmittel entfernt halbgesintertes Pulver von den Teilen
  • ionisierte Luft spült Pulver ab, das an den Teilen haftet
  • das Taumeln der Teile in der Kammer setzt alle Oberflächen dem Strahl aus und entfernt loses Pulver.
Luftdüsen blasen mit Luftpeitschen das Pulver aus dem Inneren des Gehäuses.
Obwohl die meisten Druckteile mit dem Standard-Strahlzyklus gereinigt werden können, empfiehlt Formlabs, mit verschiedenen Voreinstellungen und Zyklen zu experimentieren, um die beste Lösung für die Reinigung Ihrer Teile zu finden. Wenn die Teile in einem Zyklus nicht ausreichend gereinigt werden, empfiehlt Formlabs, einen weiteren Strahlzyklus durchzuführen, bevor Sie die Strahleinstellungen anpassen.
Einstellungen für den Strahlzyklus
Der Fuse Blast reinigt Teile in einer vierstufigen Abfolge: Start, Strahlen, Kammer-Spülung und Teile-Spülung.
1. Starten 2. 3. Sandstrahlen. Kammer spülen4. Teilespülung
Trommel-DrehzahlAusgewählte TrommelgeschwindigkeitAusgewählte TrommelgeschwindigkeitAusgewählte TrommelgeschwindigkeitAusgewählte Trommelgeschwindigkeit
LuftdruckN/AAusgewählter StrahldruckAusgewählter SpüldruckAusgewählter Spüldruck
Zeit23 Sekunden*Ausgewählte StrahlzeitAusgewählte SpülzeitAusgewählte Spülzeit
BeschreibungTeile trommeln, loses Pulver abklopfen, Gebläse startenTeile mit Strahlmittel reinigen und bearbeitenLuftpeitschen reinigen das Innere der KabineIonisierte Luftspülung entfernt loses Pulver und Strahlmittel
* Diese Einstellungen sind nicht konfigurierbar.
Auf dem Startbildschirm gibt es fünf Einstellungen, die die Reihenfolge des Strahlzyklus ändern:
  • Strahldruck
  • Strahlzeit
  • Spüldruck
  • Spülzeit
  • Drehzahl des Trommelkorbs
Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um die bestmöglichen Ergebnisse für Ihre individuellen Druckteile zu erzielen.
EinstellungBeschreibung
BLAST - PSILegt den Luftdruck während des Strahlens fest.
BLAST - TIME (STRAHLEN - ZEIT)Legt die Prozesszeit für das Strahlen fest.
SPÜLEN – PSIStellt den Luftdruck während des Spülens der Teile ein.
SPÜLEN - ZEITLegt die Prozesszeit für das Spülen der Teile fest.
RPMLegt die Trommelgeschwindigkeit während des gesamten Strahlzyklus fest.
Die Mindestdruckluftempfehlungen von Formlabs sind für eine effektive Reinigung der meisten Druckteile ausgelegt. Obwohl der Fuse Blast einen Druckbereich von bis zu 6 bar unterstützt, ist es für die meisten Arbeiten nicht von Vorteil, einen Druck von mehr als 2 bar zu verwenden. Zudem erfordern höhere Drücke mehr Druckluft.
Voreinstellungen für den Strahlzyklus
Der Fuse Blast verfügt über voreingestellte Strahlzyklen, die verschiedene Strahl- und Spülzeiten und -drücke kombinieren. Die Voreinstellung Standard ist ein guter Ausgangspunkt und funktioniert für die meisten Aufgaben gut. In den meisten Fällen führt die Wiederholung des voreingestellten Standard-Strahlzyklus zu ähnlichen Ergebnissen wie höhere Strahldrücke oder längere Zykluszeiten. In der folgenden Tabelle oder auf dem Touchscreen von Fuse Blast finden Sie Informationen zu den Voreinstellungen. Beachten Sie, dass jede Voreinstellung die Zeit für eine allgemeine Spülung der Strahlkammer einschließt.
StrahlenSpülenTrommel
NameZeitDruckZeitDruckGeschwindigkeitGesamtzeit
Standard10 min30 psi3 min40 psi5 U/min15 min
Kurz5 min30 psi3 min40 psi5 U/min10 min
Lang20 min30 psi3 min40 psi5 U/min26 min
Empfindlich5 min20 psi2 min45 psi7 U/min9 min
Aggressiv30 min45 psi5 min40 psi5 U/min37 min
Nur Spülen0 min20 psi5 min40 psi5 U/min7 min
Langes Polieren30 min60 psi5 min40 psi5 U/min37 min
Kurzes Polieren15 min60 psi5 min40 psi5 U/min22 min
Ändern eines voreingestellten Strahlzyklus
Nachdem Sie eine Voreinstellung ausgewählt haben, können Sie mit den Schiebereglern oder Pfeilen auf dem Touchscreen die Einstellungen für Strahlen, Spülen oder Trommel ändern. Wenn Sie eine vorhandene Voreinstellung ändern, ändert sich der angezeigte Name in Benutzerdefiniert, um Ihre Änderungen widerzuspiegeln.
Der wichtigste zu überwachende Parameter ist die Sauberkeit Ihrer Teile. Formlabs empfiehlt, vor der Änderung der Einstellungen mit einer Standard-Voreinstellung zu beginnen.
When modifying a blasting preset, keep the following in mind:
  • Higher blasting pressures are not required to clean parts, except for parts printed in Nylon 12 GF Powder. Höhere Strahldrücke können filigrane Teile beschädigen.
  • Wenn Sie den Strahl- oder Spüldruck erhöhen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Druckluftquelle immer noch die mindestens erforderliche Druckluftmenge liefern kann.
  • Höhere Strahldrücke verkürzen die Lebensdauer Ihres Strahlmittels.
Ändern der Strahldruckeinstellung
Die Änderung des Strahldrucks wirkt sich darauf aus, wie aggressiv die Strahl- und Spülschritte sind. Formlabs empfiehlt einen Strahldruck von 30 psi für das Strahlen und 45 psi für das Spülen der Teile.
  • Eine Erhöhung des Strahldrucks kann die Teile schneller reinigen, erfordert aber eine höhere Druckluftzufuhr. Höhere Drücke können auch empfindliche Teile beschädigen. Ein Druck von 2 bar reicht aus, um saubere Teile zu erhalten.
  • Eine Verringerung des Strahldrucks führt zu einem längeren Strahlzyklus, erfordert aber einen geringeren Druckluftstrom. Formlabs empfiehlt, den Strahldruck zu verringern, wenn weniger leistungsstarke Luftkompressoren verwendet werden.
Einstellungen für Strahl- und Spüldauer ändern
Kompensieren Sie einen niedrigeren oder höheren Strahldruck, indem Sie die Einstellungen für die Strahl- und Spüldauer ändern.
  • Längere Strahlzyklen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass jede Oberfläche eines Teils dem Strahlstrom ausgesetzt ist. Formlabs empfiehlt, die Zykluszeiten für große Teile oder solche mit komplexen Geometrien, die schlecht taumeln, zu erhöhen.
  • Kürzere Strahlzeiten sind ausreichend für kleine Druckteile oder einfache Teile ohne viele komplexe Oberflächen, Löcher oder Hohlräume.
Ändern der Geschwindigkeit des Trommelkorbs
Die Änderung der Geschwindigkeit des Trommelkorbs (U/min) wirkt sich darauf aus, wie oft die Teile während des gesamten Reinigungsprozesses getrommelt werden. Die Geometrien der einzelnen Teile, die Anzahl der Teile, die Größe und die Anordnung der Teile wirken sich alle auf das Verhalten der Teile in der Trommel aus.
  • Eine höhere Drehzahl führt dazu, dass sich die Teile mehr und in der Regel mit größerer Wucht in der Trommel bewegen. Formlabs empfiehlt eine höhere Drehzahl für kleine bis mittelgroße Teile.
  • Eine niedrigere Drehzahl führt dazu, dass sich die Teile weniger und in der Regel mit geringerer Wucht in der Trommel bewegen. Formlabs empfiehlt eine niedrigere Drehzahl für große, komplexe oder empfindliche Teile.
