Setting up a compressed air supply for the Fuse Blast
Der Fuse Blast ist ein Druckluftgerät für den industriellen Einsatz. Seine Anforderungen an die Druckluftmenge werden von vielen mobilen Kompressoren noch erfüllt.
Nachstehend finden Sie eine Reihe empfohlener Hardwarespezifikationen für verschiedene Kompressorklassen und ihre jeweiligen Betriebsdruckbereiche. Wählen Sie den besten Kompressor und das beste Zubehör für Ihre Anforderungen an den Strahlzyklus.
Die Voreinstellungen auf dem Fuse Blast sind Richtlinien, die Ihnen helfen, die Einstellungen zu finden, mit denen die Teile sauber werden. Formlabs ermutigt Sie, zu experimentieren, um die gewünschten Ergebnisse innerhalb der Grenzen Ihrer Druckluftzufuhr und Ihres Arbeitsablaufs zu erzielen.
Die Adaptive Airflow-Funktion des Fuse Blast unterbricht und hält den Strahlzyklus an, wenn der Fuse Blast einen niedrigen Druckluftstrom feststellt, so dass kompatible, aber nicht optimale Kompressoren nachladen können, ohne den Zyklus zu unterbrechen. Die folgenden Hinweise gelten für den Betrieb des Kompressors ohne Adaptive Airflow. Die Verwendung von Adaptive Airflow hat keinen Einfluss auf die Reinigungsqualität, sondern lediglich eine längere Zykluszeit.
Lesen Sie den Supportartikel Auswählen und Konfigurieren eines Strahlzyklus (Fuse Blast) um die Einstellungen besser zu verstehen und zu ändern.
Anmerkung:
  • Der maximale Druckluftanschlussdruck für den Fuse Blast beträgt 8,3 bar. Druckluftquellen, die einen Druck von mehr als 8,3 bar liefern, müssen vor dem Anschluss an den Fuse Blast heruntergeregelt werden.
  • Der Fuse Blast kann Druckteile mit verschiedenen Drücken abstrahlen. Behalten Sie den Unterschied zwischen Druckluftanschlussdruck und Strahldruck im Hinterkopf, wenn Sie die folgenden Empfehlungen lesen.
  • Beachten Sie, dass die empfohlene Mindestdruckluftmenge und die Standardvoreinstellung für eine effektive Teilereinigung ausgelegt sind, nicht für einen Dauerbetrieb in allen Druck- und Zeitbereichen oder mit allen Voreinstellungen. Wenn Sie das Gerät in langen Zyklen bei höheren oder niedrigeren Drücken betreiben wollen, können die Anforderungen an die Druckluftversorgung abweichen.
Auswahl eines Kompressors
Wählen Sie einen Druckluftkompressor, der den für den Fuse Blast empfohlenen Mindestdruck und Druckluftstrom unterstützt. Scrollkompressoren haben in der Regel eine längere Lebensdauer und arbeiten leiser als andere Verdichtertypen.
Von Formlabs empfohlener Druckluftkompressor (Nordamerika)
Formlabs empfiehlt für die Verwendung mit dem Fuse Blast in Nordamerika den Druckluftkompressor Eastwood Elite QST 30/60. Dieser Kompressor liefert bei 90 psi eine Druckluftmenge von 12,7 SCFM und erfordert einen Druckregler, um den Anschlussdruck unter 120 psi zu senken. Diese Option ist für Benutzer gedacht, die keinen eigenen Druckluftkompressor haben oder die ihren Fuse Blast mit einem eigenen Druckluftkompressor betreiben möchten, der von der vorhandenen Anlage getrennt ist.
ARTIKELLIEFERANTANMERKUNGEN
Eastwood Elite QST 30/60EastwoodMit dem Fuse Blast kompatibler Luftkompressor. Erfordert eine 220–240-V-Steckdose.
Druckregler für Eastwood Druckluftkompressor
Parker 06R-Serie Regler mit 3/8" NPT-Anschlüssen oder gleichwertig, Mindestleistung 60 SCFM bei 120 psi
Lieferant: McMaster-Carr
Regelt die Kompressorausgabe auf < 120 psi.
Armaturen für Eastwood Druckluftkompressor
  1. 3/8" NPT-Innengewinde auf ¼" Industrie-Schnelltrennkupplung für Luft (1x)
  2. ½" Außengewinde auf ⅜" NPT-Innengewinde-Reduzierstück (1x)
  3. EPDM-Luftschlauch, ⅜ NPT-Außengewinde (1x)
Zum Anschluss des empfohlenen Druckluftkompressors an den Fuse Blast.
Diese Konfiguration ermöglicht das Strahlen bei bis zu 60 psi mit der mitgelieferten 3-mm-Strahldüse.
Ein Druckluftfilter ist nur dann erforderlich, wenn Ihr Druckluftkompressor nicht selbst mit einem Filter ausgestattet ist. Bei Verwendung eines Filters oder Reglers sind zusätzliche Schläuche erforderlich.
Vom Nutzer bereitgestellte Kompressoren
Die folgenden Informationen sind für Benutzer gedacht, die sich nicht in Nordamerika befinden oder die einen vorhandenen Kompressor an einen Fuse Blast anschließen möchten.
Um die Leistung des empfohlenen Eastwood-Kompressors zu erreichen, muss ein vom Benutzer bereitgestellter Kompressor die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Liefermenge von 360 SLPM bei 6,2 bar
  • 3 kW Motor
  • 114 L Tank
Ein Kompressor mit diesen Spezifikationen kann das Strahlen mit bis zu 4,1 bar bei aktiviertem Adaptive Airflow unterstützen.
Beim Kauf eines Kompressors ist nicht immer klar, ob die angegebene Druckluftmenge die Ansaugleistung oder die Förderleistung angibt. Es kann auch schwierig sein, festzustellen, ob die angegebene Druckluftmenge den Standardbedingungen entspricht oder nicht. Prüfen Sie im Zweifelsfall die Leistungsangabe des Kompressors, um festzustellen, ob er angemessen dimensioniert ist.
Die folgende Tabelle zeigt die minimale konstante freie Druckluftabgabe (FAD) und die erforderliche Leistung des Kompressors für die verschiedenen Strahldruckeinstellungen ohne Unterbrechung und Wiederaufladung mit Adaptive Airflow.
Anmerkung:
Die Hinweise zu den Leistungsdaten von Kompressoren gelten für Kompressoren mit einem Motor. Ein 1,5 kW-Kompressor mit zwei Kompressormotoren von je 0,75 kW kann nicht dieselbe Druckluftmenge erzeugen wie in der unten stehenden Anleitung.
StrahldruckKompressor-Freiluftlieferung (FAD)Kompressorleistung***
20 psi (1,4 bar)5,9 SCFM (167 SLPM)2 PS (1,5 kW)
30 psi (2,1 bar)*7,6 SCFM (215 SLPM)4 PS (3,0 kW)
40 psi (2,8 bar)9,0 SCFM (254 SLPM)4 PS (3,0 kW)
50 psi (3,4 bar)11,0 SCFM (311 SLPM)5 PS (3,7 kW)
60 psi (4,1 bar)**12,8 SCFM (362 SLPM)5 PS (3,7 kW)
* Empfohlener Reinigungsdruck
** Empfohlener Polierdruck
Die Werte in dieser Tabelle basieren auf einem Fuse Blast mit einer 3-mm-Strahldüse. Fuse Blast wird jetzt mit einer 3 mm großen Strahldüse geliefert, während frühere Geräte mit einer 4 mm großen Strahldüse ausgeliefert wurden. Formlabs empfiehlt standardmäßig die Verwendung der 3 mm großen Strahldüse und hat keine Leistungseinbußen durch die Verwendung der kleineren Düse festgestellt. Weitere Informationen zum Austausch der Strahldüse finden Sie im Supportartikel Ersetzen der Strahldüse des Fuse Blast .
Der Fuse Blast hat drei verschiedene Funktionen, für die Druckluft benötigt wird:
  • Strahlen
  • Kammer-Spülung
  • Teile-Spülung
Formlabs empfiehlt einen Sollwert von 50–60 psi für die Kammer-Spülung und 40 psi für die Teile-Spülung. Bei diesen Sollwerten kann zum Spülen mehr Druckluft benötigt werden als zum Strahlen, allerdings nur für eine kurze Zeitspanne. Aus diesem Grund sollte jeder tragbare Druckluftkompressor, der mit Fuse Blast verwendet wird, einen Druckluftbehälter mit einem Volumen von mindestens 114 l haben, um kurzzeitig eine höhere Druckluftmenge zu liefern.
Anmerkung:
Die Adaptive Airflow-Funktion ermöglicht es dem Gerät, mit einer geringen Druckmenge zu arbeiten, ohne einen Reinigungszyklus zu unterbrechen. Wenn der Behälter des Kompressors während eines Zyklus leer wird, unterbricht Fuse Blast den Strahlzyklus und wartet, bis der Kompressor wieder aufgeladen ist, bevor der Zyklus fortgesetzt wird.
Wenn der Zyklus ständig stoppt, finden Sie weitere Informationen im Supportartikel Diagnose von niedrigem Eingangsdruck beim Fuse Blast .
Versorgungsdruck gleich oder weniger als 120 psi
Wenn der Abschaltschalter für den Versorgungsdruck Ihres Kompressors bei weniger als 120 psi auslöst, benötigen Sie keinen zusätzlichen Regler zwischen dem Tankausgang und dem Fuse Blast. Formlabs empfiehlt bei 6,9 bar die Verwendung eines Druckreglers mit einer Leistung von mindestens 1700 slpm, um eine ausreichende Druckluftmenge zu gewährleisten, und die Einstellung des Reglers auf 6,2 bar. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Diagnose von niedrigem Eingangsdruck beim Fuse Blast.
Formlabs empfiehlt, den Ausgang des Behälterdruckschalters mit einem Schlauch mit ⅜"-Innendurchmesser mit einer ¼"-Industrie-Schnellkupplung direkt an den Fuse Blast anzuschließen.
Nachstehend finden Sie Empfehlungen für einen in Nordamerika erhältlichen Druckluftschlauch und eine Schlauchkupplung.
Fuse Blast Rohrleitungsanschluss
Luftschlauch, 3/8" NPT männlich auf 3/8" NPT männlich, 15 ftMcMaster-CarrZusätzliche Schläuche sind erforderlich, wenn ein Filter oder Regler verwendet wird.
3/8" NPT Female auf 1/4" Industrial Quick-Disconnect SchlauchkupplungMcMaster-Carr
Wenn der Ausgang des Drucklufttanks kein NPT-Anschluss mit Innengewinde ist, installieren Sie einen entsprechenden Adapter, um die richtige Rohrgröße zu erhalten.
Versorgungsdruck über 120 psi
Wenn der Abschaltschalter für den Versorgungsdruck Ihres Kompressors bei über 120 psi auslöst, besteht keine Gefahr, den Fuse Blast durch Überdruck zu beschädigen, aber Sie benötigen einen zusätzlichen Regler zwischen dem Tankausgang und dem Fuse Blast. Andernfalls können Sie ein lautes Knallgeräusch aus dem Fuse Blast hören, wenn sich das Druckentlastungsventil öffnet. Wählen Sie einen Regler, der mehr als die mindestens erforderliche Druckluftmenge liefern kann, um eine ausreichende Druckluftmenge für das Drucksystem des Fuse Blast zu gewährleisten.
Viele dieser Kompressoren werden mit einem eingebauten Regler geliefert. Dennoch muss überprüft werden, ob Ihr Regler bei 6,9 bar für mindestens 1700 slpm ausgelegt ist, um eine ausreichende Druckluftmenge zu liefern. Ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie den Regler durch einen Regler mit einem angemessenen Durchflusswert.
Nachstehend finden Sie die empfohlenen Regler:
ARTIKELLIEFERANTHINWEIS
Parker 06R-Serie Regler mit 3/8" NPT-Anschlüssen oder gleichwertig, Mindestleistung 60 SCFM bei 120 psiMcMaster-CarrEin Druckregler ist nur erforderlich, wenn die Versorgung bei 120 psi oder höher liegt.
Luftschlauch, 3/8" NPT Außengewinde auf 3/8" NPT Außengewinde, 4,5 mMcMaster-Carr
Ein Druckregler ist nur erforderlich, wenn der Anschlussdruck bei oder über 8,3 bar liegt.
3/8" NPT Innengewinde auf 1/4" Industrie-SchnelltrennkupplungMcMaster-CarrDrei Druckluftschläuche sind erforderlich, wenn Sie einen externen Druckluftfilter verwenden.
Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter installieren, um den Ausgang des Kompressors auf ⅜" NPT umzustellen.
Für Benutzer, die über zentrale Druckluftsysteme verfügen und mit mehr als 4 bar strahlen
Für diejenigen, die große zentrale Kompressoren haben und den vollen Druckbereich ihres Fuse Blast nutzen möchten, steigen die Anforderungen an den Luftstrom erheblich. Da sich diese Kompressoren oft in einem anderen Raum als der Fuse Blast befinden, empfiehlt Formlabs, ein starres Rohr mit mindestens ¾" ID vom Kompressor zur Wand hinter dem Fuse Blast zu verlegen, um den Druckabfall in der Leitung zu minimieren. Führen Sie von dort einen ⅜"-Schlauch von einem Verteiler zum Fuse Blast-Gerät. Regulieren Sie den Anschlussdruck auf höchstens 8,3 bar.
Einrichtung eines zentralen Druckluftkompressors.
Zentrale Druckluftkompressorsysteme erfordern zusätzliche Hardware, um Druckabfälle zu minimieren.
Verlegen Sie ein Rohr mit einem Innendurchmesser von mindestens ¾" vom Kompressor zur Wand hinter dem Fuse Blast.
Verteiler für den zentralen Druckluftkompressor
Schlauch des zentralen Druckluftkompressors
Minimieren Sie den Druckverlust mit einem ⅜"-Schlauch, der an einen Verteiler angeschlossen ist.
Verwenden Sie einen ⅜"-Schlauch, um den Fuse Blast an die Druckluft anzuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der empfohlenen Zubehörteile für den Anschluss des Fuse Blast an ein zentrales Druckluftsystem:
ARTIKELLIEFERANT
SMC AR40-Serie Regler mit 3/4" NPT-Anschlüssen oder gleichwertig, Mindestleistung 80 SCFM bei 120 psiMcMaster-Carr
Luftschlauch, 3/8" NPT männlich auf 3/8" NPT männlich, 15 FußMcMaster-Carr
3/8" NPT weiblich auf 1/4" IndustrieschnellkupplungMcMaster-Carr
Auswahl einer Strahldüse
Mit dem Standardprofil können saubere Teile mit einem Strahldruck von 30 psi erreicht werden. Der Fuse Blast wird mit zwei Strahldüsenköpfen geliefert: mit einer Öffnung von 3 mm und 4 mm. Frühe Fuse-Blast-Geräte wurden mit einem werksseitig eingebautem Strahldüsenkopf mit einer Öffnung von 4 mm ausgeliefert. Alle späteren Geräte werden mit der vorinstallierten 3-mm-Strahldüse geliefert. Bei Verwendung der 4 mm großen Strahldüse ist ein Kompressor mit 3 kW ausreichend. Die 3 mm große Strahldüse senkt den erforderlichen Druckluftverbrauch.
USA3-mm-Düsenöffnung4-mm-Düsenöffnung
Druck (psi)Luftverbrauch (SFCM)KompressorleistungLuftverbrauch (SFCM)Kompressorleistung
205,92 PS8,74 PS
30*7,64 PS11,34 PS
409,04 PS14,05 PS
5011,05 PS16,55 PS
60**12,85 PS19,15 PS
Metrisch3-mm-Düsenöffnung4-mm-Düsenöffnung
Druck (Bar)Luftverbrauch (SLPM)Kompressorleistung (kW)Luftverbrauch (SLPM)Kompressorleistung (kW)
0,68113Mindestens 1,5 kW172Mindestens 1,5 kW
1,37167Mindestens 1,5 kW2463 kW
2,06*2153 kW3193,0-3,7 kW
2,752543 kW3963,7 kW
3,443113,7 kW4673,7 kW
4,13**3623,7 kW5403,7 kW
Zusätzliche Überlegungen
Die Druckluftzufuhr für den Fuse Blast muss gefiltert werden, um Feuchtigkeit zu entfernen. Wenn Ihr Druckluftkompressor bereits mit einem Filter ausgestattet ist, benötigen Sie keinen zusätzlichen externen Filter.
Hinweis:
Wenn Ihr Luftkompressor keinen Filter hat und Sie keinen installieren, kann der integrierte pneumatische Filter des Fuse Blast verunreinigt werden, was zu Problemen wie feuchten Rückständen auf dem Medienfilter oder Luftlecks im Gerät führen kann. Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig den Pneumatikfilter des Fuse Blast.
Armaturen: Ein Kompressor allein kann zwar genügend Druckluft liefern, aber andere Faktoren können den Druckluftstrom begrenzen:
Schlauch-/Rohrlänge:
  • Lange Schläuche/Rohre bewirken, dass die Drücke aufgrund der inneren Reibung abfallen.
  • Halten Sie den Anschlussabstand zwischen Kompressor und Gerät so kurz wie möglich. Für einen tragbaren Kompressor empfiehlt Formlabs einen maximalen Abstand von 4,6 m.
Schlauch-/Rohrdurchmesser:
  • Verwenden Sie den größten Durchmesser, der möglich ist, um den Durchfluss so wenig wie möglich einzuschränken. Formlabs empfiehlt einen Mindest-Innendurchmesser von 9,5 mm.
  • Der Fuse Blast wird mit einer vorinstallierten ¼"-Industrie-Schnellkupplung geliefert, die mit den meisten Druckluftsystemen in Nordamerika kompatibel ist.
Fuse Blast Industrie-Schnellkupplung
  • Diese kann durch ein regionalspezifisches Anschlussstück mit einem ⅜" BSPP-Außengewinde ersetzt werden. Vergewissern Sie sich, dass jeder vom Nutzer bereit gestellte Anschluss den größtmöglichen Innendurchmesser hat. Alles, was die Form oder Richtung des Druckluftstroms verändert, führt zu einem Druckabfall. Je sanfter der Übergang ist, desto geringer ist der Druckabfall.
Armaturen für den Druckluftkompressor
