Auswahl eines Materials in PreForm
Formlabs stellt eine Vielzahl von 3D-Druckmaterialien her. Jedes Material hat seine Anwendungen, Versionsgeschichte an Formulierungen und entsprechende Druckeinstellungen. Wählen Sie das gewünschte Material, die Materialversion und die Druckeinstellung in PreForm aus, bevor Sie den Druck einrichten.
Verschiedene Materialien eignen sich für unterschiedliche Anwendungen und sind mit verschiedenen Formlabs-3D-Druckern kompatibel. Lesen Sie den Supportartikel „Das richtige Material wählen“ oder besuchen Sie den Formlabs-Materialselektor, um mehr über die verschiedenen Materialien zu erfahren und das richtige für Sie zu finden.
Anmerkung:
Verschiedene Materialien sind mit unterschiedlichen Formlabs-3D-Druckern kompatibel. Wenn ein Material nicht mit Ihrem Drucker kompatibel ist, erscheint es nicht zur Auswahl in PreForm. Zum Beispiel ist Ceramic Resin nicht mit dem Form 3 kompatibel. Wenn Sie einen Form 3 ausgewählt haben, erscheint Ceramic Resin nicht als auswählbares Material.
So wählen Sie ein Material für einen Formlabs-SLA-Drucker aus:
  1. Öffnen Sie die neueste Version von PreForm (Version 3.21.0 oder höher).
  2. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  3. Wählen Sie einen Druckertyp. Um Ihre Auswahl herum erscheint ein blauer Rahmen.
  4. Wählen Sie das Material aus, mit dem Sie drucken möchten. Um Ihre Auswahl herum erscheint ein blauer Rahmen.
  5. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
Auswahl einer Materialversion
Formlabs formuliert seine Materialien in regelmäßigen Abständen neu. Verschiedene Materialversionen sind mit verschiedenen Formlabs-3D-Druckern kompatibel. Um mehr über frühere Formulierungen der SLA-Kunstharze von Formlabs zu erfahren, lesen Sie den Supportartikel Versionsgeschichte der Kunstharze.
Anmerkung:
Verschiedene Materialversionen sind mit verschiedenen Formlabs-3D-Druckern kompatibel. Wenn eine Materialversion nicht mit Ihrem Drucker kompatibel ist, erscheint sie nicht zur Auswahl in PreForm.
So wählen Sie eine Materialversion aus:
  4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Material (Material auswählen). Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Material, um die verfügbaren Versionen für diese Materialart anzuzeigen. Wählen Sie ein Material und eine Version aus. Um Ihre Auswahl herum erscheint ein blauer Rahmen.
    • Falls nur eine Version des ausgewählten Materials mit dem jeweiligen Drucker kompatibel ist, sind andere Materialversionen nicht verfügbar.
Auswahl einer Materialeinstellung
Für bestimmte Materialien sind mehrere Druckeinstellungen verfügbar. Bestimmte Materialeinstellungen können auf spezifische Verwendungszwecke ausgerichtet sein oder zum Testen von Druckprozessverbesserungen verwendet werden. Wenn für ein Material mehrere Druckeinstellungen verfügbar sind, wird das Dropdown-Menü Print Setting (Druckeinstellung) auf dem Bildschirm Job Setup (Druckauftrag einrichten) angezeigt.
Anmerkung:
Druckeinstellungen mit der Bezeichnung Beta sind nicht vollständig validiert. Teile, die mit diesen Druckeinstellungen gedruckt werden, werden möglicherweise nicht gleichmäßig gedruckt oder haben nicht die gleiche Leistung wie Teile, die mit Standarddruckeinstellungen gedruckt werden.
Andere Druckeinstellungen haben eine Option mit der Bezeichnung Legacy (Veraltet). Wenn eine Druckeinstellung von Beta auf Standard geändert wird, dann wird die vorherige Standard-Einstellung zur Legacy-Einstellung. Verwenden Sie die Legacy-Einstellungen, um die Kompatibilität mit älteren Druckaufträgen zu gewährleisten.
Jede Druckeinstellung hat eine Versionsnummer, die neben ihrem Namen im Format Major.Minor angezeigt wird. Eine neue Hauptversion bezeichnet eine Verbesserung der Zuverlässigkeit, der Stützstrukturen oder der Druckzeit. Eine neue Nebenversion bezeichnet eine geringfügige Änderung der Druckeinstellungen zwischen den Hauptversionen.
Verfolgen Sie, welche Druckeinstellungsversionen für Sie gute Ergebnisse liefern, insbesondere bei validierten oder kontrollierten Arbeitsabläufen. Kleinere Überarbeitungen innerhalb derselben Hauptrevision sind sich ähnlich. Eine neue Hauptrevision kann es jedoch erforderlich machen, dass Sie Ihren Arbeitsablauf neu validieren oder die vorherige Version der Druckeinstellungen beibehalten.
So wählen Sie eine Materialeinstellung aus:
  2. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Die Karte Job Setup (Auftragskonfiguration) wird geöffnet.
  3. Wählen Sie einen Druckertyp und ein Material im Bereich Material auswählen. Ein blauer Kasten erscheint um Ihre Auswahl.
  4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Layer Thickness (Schichtdicke wählen). Wählen Sie die gewünschte Schichtdicke. Um Ihre Auswahl herum erscheint ein blauer Rahmen.
  5. Scrollen Sie nach unten zu Druckeinstellungen wählen. Wählen Sie Beta-, Standard- oder Legacy-Druckeinstellungen. Um Ihre Auswahl herum erscheint ein blauer Rahmen. Beachten Sie, dass Druckeinstellungen auswählen nicht anklickbar oder nicht verfügbar ist, wenn nur eine Druckeinstellung für das ausgewählte Material und den ausgewählten Drucker verfügbar ist.
  6. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
