Einrichten Ihres Form 2
Schritt 1: Einsetzen des Harztanks mit dem Wischer
Heben Sie die Druckerabdeckung an. Entfernen Sie den schwarzen Deckel des Harztanks und richten Sie die vier Füße des Harztanks nach den entsprechenden Öffnungen im Tankträger aus.
Schritt 2: Den Wischer arretieren
Stellen Sie den Wischer gerade und richten Sie den Fuß des Wischers zur Wischerhalterung aus.
Tipp:
Die Wischerhalterung wird am Ende eines Druckvorgangs automatisch ganz nach rechts geführt. Schieben Sie die Wischerhalterung per Hand in die Mitte, bevor Sie einen Harztank entfernen.
Schritt 3: Die Konstruktionsplattform einsetzen
Richten Sie die Schlitten der Konstruktionsplattform mit dem Plattformträger aus und drücken Sie sie fest. Klappen Sie den Hebel nach unten, um die Konstruktionsplattform zu verriegeln.
Schritt 4: Die Harzkartusche schütteln
Schütteln Sie die Kartusche vor dem Einsetzen, um sicherzustellen, dass das Harz gut durchmischt ist.
Entfernen Sie dann die Schutzkappe des Ventils an der Unterseite der Kartusche. Bewahren Sie die Abdeckung auf, um das Ventil während der Lagerung zu schützen.
Hinweis:
Entfernen Sie nicht das Gummiventil an der Unterseite der Kartusche. Dieses Beißventil steuert die Harzabgabe. Das Entfernen des Beißventils aus Gummi hätte einen stetigen Harzfluss zur Folge und würde das Gerät schwer beschädigen.
Schritt 5: Die Harzkartusche einsetzen
Richten Sie die Kartusche auf die Öffnung auf der Rückseite des Druckers aus. Drücken Sie den Kartuschenhebel nach unten, bis die Oberseite der Kartusche bündig mit dem Drucker abschließt.
Drücken Sie vor dem Start eines Drucks die Entlüftungskappe auf, damit sich Ihr Harztank richtig füllt.
Opening the vent cap on the Form 2 resin cartridge
Tipp:
Vergewissern Sie sich, dass das Material im Harztank immer mit dem Harztyp in der installierten Kartusche übereinstimmt.
Schritt 6: Drucker einschalten
Jetzt können Sie
Ihren Druck starten!
