Versand Ihres Form Auto
Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Form Auto für einen Versand oder Transport sicher zu verpacken. Für Garantieleistungen ist die Originalverpackung des Geräts erforderlich.
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien des Form Auto sind so konzipiert, dass sie für den Transport Ihres Geräts aufbewahrt und wiederverwendet werden können. Der komplette Verpackungssatz des Geräts besteht aus:
Verpackungskomponenten des Form Auto
  1. einem (1) Außenkarton, Pappe
  2. einem (1) Kartonboden, Pappe
  3. einem (1) Kartonboden-Einsatz, Sperrholz
  4. einem (1) unteren Einsatz, Schaumstoff
  5. einem (1) Bodenblech, Schaumstoff
  6. einem (1) vorderen Einsatz, Schaumstoff
  7. zwei (2) Teileentnahmeportaleinsätzen, Schaumstoff
  8. einem (1) Abdeckungsaktuatorträger, Schaumstoff
  9. einem (1) Mittelblech, Schaumstoff
  1. zwei (2) Seiteneinsätze, Schaumstoff
  2. zwei (2) Obereinsätze, Schaumstoff
  3. eine (1) Schnellstartanleitung, Karton
  4. vier (4) Eckstützen, Karton
  5. eine (1) Zubehörbox, Karton
  6. sechzehn (16) Kantenschützer, Karton
  7. ein (1) Riemen für das Teileentnahmeportal, Stoff (nicht abgebildet)
  8. fünf (5) Zubehörstützen, Schaumstoff (nicht abgebildet)
  9. fünf (5) Bindegurte, Nylon (im Handel erhältlich, nicht abgebildet)
Vorbereitung für den Versand
So bereiten Sie das Gerät vor:
  1. Drehen Sie den Drucker in die Position des Touchscreens.
  2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung mithilfe des Touchscreens, um den Abdeckungsaulöser einzuziehen. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Tippen Sie auf Form Auto > Open Cover (Form Auto > Abdeckung öffnen). Die Druckerabdeckung öffnet sich.
  3. Schalten Sie den Unterbrecherschalter am Form Auto auf die Position OFF (AUS).
  4. Trennen Sie das Netz- und das Ethernet-Kabel vom Form Auto.
  5. Leeren und reinigen Sie den Waschkorb und den Teilebehälter. Legen Sie sie zum Verpacken zusammen mit dem anderen Form-Auto-Zubehör beiseite.
  6. Bauen Sie das Gehäuse für die Teilefreigabe aus und reinigen Sie es. Legen Sie die drei Teile Teileentnahmegehäuse zur Seite und verpacken Sie sie zusammen mit dem anderen Form-Auto-Zubehör.
  7. Entfernen Sie alle Verbrauchsmaterialien aus dem Drucker und lagern Sie sie.
  8. Ziehen Sie das Netz-, USB- und Ethernet-Kabel an der Rückseite des Druckers ab.
  9. Drücken Sie den Stempel am Sicherungsstift, mit dem die Abdeckungshalterung am Abdeckungsaktor befestigt ist. Entfernen Sie den Sicherungsstift und legen Sie ihn beiseite.
  10. Schließen Sie die Druckerabdeckung.
  11. Lösen Sie die Rändelschraube an der Vorderseite der Grundplatte von Hand oder mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  12. Heben Sie die Vorderseite des Druckers leicht an und schieben Sie ihn dann nach vorne, um ihn vom Form Auto zu trennen. Stellen Sie den Drucker beiseite.
  13. Reinigen Sie den Form Auto von allen flüssigen Harzresten.
  14. Drehen Sie den Drehteller in die Druckposition.
  15. Entfernen Sie den UV-Schutzschild und legen Sie ihn beiseite.
Hinweis:
Versenden Sie den Form Auto nicht mit Harz im Teileentnahmegehäuse oder dem Teileentnahmebehälter. Im Gerät verbliebenes Kunstharz kann beim Transport austreten, was zu zusätzlichen Gebühren oder zum Verlust der Garantie führt.
Hinweis:
Wenn Sie einen Drucker zur Reparatur oder zum Austausch an Formlabs oder einen zertifizierten Dienstleister senden, behalten Sie die Konstruktionsplattform, den Harztank, die Harzkartuschen, das Netz- und USB-Kabel und anderes Zubehör. Dieses Zubehör wird nach der Wartung nicht zurückgesendet. Die Originalverpackung ist für die Inanspruchnahme der Garantieleistung erforderlich. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister, um detaillierte Anweisungen zu den Versandanforderungen zu erhalten.
Verpacken des Form Auto
So verpacken Sie das Gerät:
  1. Fädeln Sie einen Nylon-Bindegurt durch die beiden Löcher in einem der kurzen Enden des Sperrholz-Kartonbodeneinsatzes.
  2. Platzieren Sie den Sperrholz-Kartonbodeneinsatz so in den unteren Karton, dass die freien Enden des Bindegurts nach oben zeigen.
Preparing the Form Auto lower box
  1. Platzieren Sie den unteren Schaumstoff auf den Sperrholz-Kartonbodeneinsatz. Führen Sie die freien Enden des Bindegurts senkrecht durch die Öffnungen im Schaumstoff und nicht um die Seiten herum.
Placing the lower foam in the Form Auto box
  1. Wickeln Sie den Gurt des Teileentnahmeports eng um den Teileentnahmemechanismus und den Teileentnahmeport. Vergewissern Sie sich, dass der Teileentnahmemechanismus fest sitzt.
  2. Platzieren Sie den Form Auto mithilfe einer zweiten Person auf dem unteren Schaumstoff. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben des Teileentnahmeports und die freien Enden des Bindegurts zugänglich sind.
  3. Platzieren Sie eine Schaumstoffplatte über den Boden und den Drehteller des Form Auto.
Placing the Form Auto onto the lower box
  1. Klappen Sie den Abdeckungsauslöser nach unten in Richtung der Form-Auto-Basis.
  2. Bitten Sie eine zweite Person, den Teileentnahmeport festzuhalten. Lösen und entfernen Sie die vier Portalschrauben mit einem 5-mm-Innensechskantschlüssel.
  3. Klappen Sie den Teileentnahmeport flach gegen die Basis.
Folding the Form Auto into its shipping position
  1. Schieben Sie den Fronteinsatz aus Schaumstoff unter den eingeklappten Teileentnahmeport.
Inserting the front foam underneath the Form Auto
  1. Setzen Sie die beiden Teileentnahmeport-Einsätze unter den Teileentnahmemechanismus (in den Raum unter dem Teileentnahmeport) ein.
Supporting the part removal gantry with foam
Supporting the part removal gantry with foam, inset
  1. Stecken Sie die Schaumstoffhalterung des Abdeckungsauslösers unter den Abdeckungsauslöser. Die Halterung des Abdeckungsauslösers hat einen Ausschnitt, der um den Abdeckungsauslöser passt und ihn in Position hält.
Supporting the cover actuator with foam
Supporting the cover actuator with foam, inset
  1. Setzen Sie den UV-Schutzschild auf den Teileentnahmeport.
Placing the UV shield on the folded Form Auto
  1. Platzieren Sie eine Schaumstoffplatte über die heruntergeklappte Vorderseite des Teileentnahmeports.
Protecting the front face of the Form Auto gantry with foam
  1. Packen Sie das Zubehör in den Zubehörkarton. Wenn Sie Ihren Form Auto zur Reparatur oder zum Austausch an Formlabs schicken, legen Sie die Abdeckungshalterung und die Adapterplatte bei, entweder von Ihrem aktuellen Gerät oder von dem Ersatzgerät.
  2. Platzieren Sie den Zubehörkarton auf die Schaumstoffplatte. Wenn er richtig sitzt, passt der Karton zwischen das Teileentnahmeportal und die Ecken des Fronteinsatzes aus Schaumstoff.
Packing the Form Auto accessories
  1. Platzieren Sie die beiden seitlichen Schaumstoffeinsätze an den Kanten des Teileentnahmeports gegenüber dem Schaumstoff-Fronteinsatz und dem Zubehörkarton.
Protecting the top edges of the Form Auto part removal gantry with foam
  1. Platzieren Sie ein Stück des oberen Schaumstoff-Einsatzes auf den Zubehörkarton. Platzieren Sie das andere Stück des oberen Schaumstoff-Einsatzes auf dem Teileentnahmeportal.
Protecting the top of the packaged Form Auto with foam
  1. Platzieren Sie den U-förmigen Einsatz für die Schnellstarthilfe zwischen die beiden oberen Schaumstoffteile. Der Einsatz passt in kleine Aussparungen in den beiden Schaumstoffstücken.
Inserting the Form Auto quick start guide tray
  1. Setzen Sie die vier Eckstreben in jede der Ecken des unteren Kartons ein.
Protecting the edges of the packaged Form Auto with cardboard
  1. Stülpen Sie den oberen Karton über den Form Auto und den unteren Karton.
Placing the upper Form Auto box over the lower box
  1. Platzieren Sie zwei Kantenschützer in gleichmäßigem Abstand auf jede obere und untere Kante des Kartons. Die Kantenschützer verhindern, dass die Form-Auto-Verpackung beim Umreifen auf einer Palette zerdrückt wird.
Protecting the edges of the Form Auto box with cardboard
  1. Legen Sie vier Nylon-Bindegurte um den Karton und führen Sie sie über die Kantenschützer. Ziehen Sie die Gurte fest an. Wenn Sie Ihren Form Auto mit einer Spedition versenden, wird diese diesen Schritt in der Regel übernehmen.
