Reinigung und Wartung des Form Auto
Proaktive Wartung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Druck mit Ihrem Form Auto. Halten Sie das Gerät stets sauber und seine Umgebung frei von flüssigem Kunstharz. Entfernen Sie flüssiges Kunstharz mit Küchenpapier, das mit Seife und Wasser befeuchtet ist. Befeuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Wartungsplan
Befolgen Sie den Wartungsplan, um Ihren Form Auto zu überprüfen, zu reinigen und zu warten.
VerfahrenHäufigkeit
Firmware aktualisierenWenn von Formlabs angezeigt
Druckoberfläche der Konstruktionsplattform reinigenWöchentlich
Konstruktionsplattform vollständig reinigenBeim Wechsel des Harztyps
Drucker und Form Auto reinigen
  • Nach einem Harzaustritt
  • Wenn Sie flüssiges Harz auf den Außenflächen des Geräts bemerken
Reinigungsbehälter für Teile reinigenBeim Entleeren des Teilebehälters
Gehäuse für Teilefreigabe reinigen
  • Wöchentlich
  • Beim Wechsel des Harztyps
  • Wenn Sie feststellen, dass eine Ansammlung von Harz die Bewegung des Gehäuses für die Teilefreigabe behindert
Aktualisierung der Firmware des Form Auto
Wenn Sie die Firmware des angeschlossenen Druckers beim Form Auto aktualisieren, aktualisiert der Drucker automatisch auch die Firmware des Form Auto, falls eine neuere Version verfügbar ist. Halten Sie die Firmware Ihres Druckers auf dem neuesten Stand, um die neuesten Fehlerbehebungen und verbesserte Funktionen zu erhalten.
Reinigung ausgelaufenen Kunstharzes
Falls Harz verschüttet wird, reinigen Sie den Drucker gemäß den Empfehlungen von Formlabs. Falls sich das ausgelaufene Kunstharz auf den Drucker beschränkt, sind keine weiteren Maßnahmen zur Reinigung des Form Auto erforderlich.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie IPA, um Harz von der Haut zu entfernen.
Bei einem starken Harzaustritt auf dem Form Auto:
  1. Schalten Sie den Form Auto aus und ziehen Sie den Netzstecker.
  2. Entfernen Sie flüssiges Kunstharz mit Küchenpapier, das mit Seife und Wasser befeuchtet ist. Befeuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol (IPA), um das Kunstharz vollständig zu entfernen.
  3. Wischen Sie den Form Auto mit Küchenpapier trocken oder lassen Sie den IPA vollständig verdunsten.
  4. Schließen Sie den Form Auto wieder an die Stromquelle an und schalten Sie das Gerät ein.
  5. Vergewissern Sie sich, dass sich der Drehteller reibungslos bewegt und dass der Form Auto sowohl die Druckposition als auch die Touchscreen-Position des Druckers korrekt erkennt. Falls Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Reinigung des Teilebehälters
Reinigen Sie den Teilebehälter nach seiner Entleerung.
So reinigen Sie den Teilebehälter:
  1. Nehmen Sie den Teilebehälter unter dem Teileentnahmemechanismus heraus.
  2. Entnehmen Sie den Waschkorb mit Ihren Druckteilen.
  3. Spülen Sie den Teilebehälter mit Isopropylalkohol (IPA) oder Wasser aus und wischen Sie ihn mit einem Küchenpapier trocken.
    1. Entsorgen Sie den IPA sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften.
  4. Spülen Sie den Waschkorb mit IPA aus oder reinigen Sie ihn zusammen mit Ihren Druckteilen im Rahmen eines normalen Waschvorgangs im Form Wash L.
  5. Platzieren Sie den Waschkorb im Teileentnahmebehälter.
  6. Stellen Sie den Teilebehälter so unter den Teilefreigabemechanismus, dass er bündig am Teileport anliegt.
Reinigung des Gehäuses der Teilefreigabe
Reinigen Sie das Gehäuse bei jedem Kunstharzwechsel, damit kein flüssiges Kunstharz die Oberfläche Ihrer Druckteile verunreinigt. Reinigen Sie die Konstruktionsplattform gleichzeitig vollständig, um eine Harzverunreinigung zu vermeiden.
So reinigen Sie das Gehäuse der Teilefreigabe:
  2. Reinigen Sie die drei Abschnitte des Gehäuses mit mit Seife und Wasser befeuchtetem Küchenpapier. Befeuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol (IPA), um das Kunstharz vollständig zu entfernen.
  3. Trocknen Sie das Gehäuse der Teilefreigabe oder lassen Sie den IPA vollständig verdunsten.
  4. Schließen Sie den Form Auto wieder an eine Stromquelle an und schalten Sie ihn ein.
Alternative Vorgehensweise:
  2. Lösen Sie die Rändelschrauben, mit denen die drei Abschnitte des Gehäuses der Teilefreigabe befestigt sind.
  3. Entfernen Sie die drei Abschnitte des Gehäuses der Teilefreigabe vom Teilefreigabemechanismus.
  4. Reinigen Sie das Gehäuse der Teilefreigabe wie oben beschrieben oder durch Waschen im Waschkorb eines Form Wash L.
Rändelschrauben im Port des Form Auto
Hinweis:
Legen Sie das Gehäuse der Teilefreigabe nicht direkt in den Waschbehälter des Form Wash L. Dies könnte die Laufräder des Form Wash L beschädigen.
  1. Trocknen Sie das Gehäuse mit Küchenpapier oder lassen Sie den IPA vollständig verdunsten.
  2. Montieren Sie die drei Abschnitte des Gehäuses der Teilefreigabe wieder.
  3. Schließen Sie den Form Auto wieder an die Stromquelle an und schalten Sie das Gerät ein.
  4. Setzen Sie eine saubere Build Platform 2 ein und kalibrieren Sie Ihren Form Auto neu. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Form Auto > Calibrate Part Removal (Kalibrieren der Teileentnahme). Drehen Sie den Drucker in die Druckposition und tippen Sie auf Calibrate (Kalibrieren).
Planmäßige Wartungsmaßnahmen
Befolgen Sie auch den Wartungsplan für den im Form Auto installierten Drucker.
Sollten mechanische Probleme auftreten, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung, der Teilefreigabemechanismus, das Teilefreigabegehäuse oder andere bewegliche Teile des Form Auto nicht durch Hindernisse blockiert sind. Wenn das Gerät frei von Hindernissen ist und die mechanischen Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
