Die verschiedenen Arten von Harztanks verstehen (Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+)
Es gibt mehrere Versionen des Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+ Resin Tank. Sie können die Version ermitteln, indem Sie auf der Rückseite des Tanks nach einem Aufkleber suchen oder den Harztanktyp auf dem Touchscreen eines Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+ Druckers überprüfen.
Überprüfen der Version des Harztanks
Anmerkung:
Diese Funktionen erfordern die Firmwareversion 1.4.8 (oder neuer) für Form 3/Form 3+ und Form 3B/Form 3B+.
So überprüfen Sie die Version eines Tanks, der sich nicht in einem Drucker befindet:
  • Setzen Sie den Tank in Ihren Drucker ein. Der Touchscreen des Druckers zeigt eine Benachrichtigung mit der Version des Harztanks an.
So überprüfen Sie die Version eines Tanks, der sich bereits in einem Drucker befindet:
  • Tippen Sie auf das Druckersymbol. Der aktuelle Druckerstatus wird angezeigt. Die Tankversion wird im Bildschirmabschnitt zum Harztank angezeigt.
Form 3 Resin Tank V2.1
  • SKU: RT-F3-02-01
  • Druckt mit allen Harzen, die mit dem Form 3/Form 3+ und Form 3B/Form 3B+ kompatibel sind
  • Erforderlich für den Druck mit Castable Wax 40 Resin
  • Verfügt über einen kleinen V2.1-Aufkleber auf der linken Rückseite des Tanks, oberhalb des ID-Chips
  • Änderung des Herstellungsprozesses, die die chemischen Eigenschaften des Druckfilms des Tanks verbessert.
Anmerkung:
Ersetzte ab Januar 2021 den Resin Tank V2 als Standard-Harztank für den Form 3/Form 3+ und Form 3B/Form 3B+. Weitere Informationen finden Sie unter formlabs.com/store.
Form 3/3B Harztank der Version 2.1
  • SKU: RT-F3-02
  • Nicht kompatibel mit Castable Wax 40 Resin
    • Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+ Drucker füllen keinen Resin Tank V2 mit Castable Wax 40 Resin.
    • Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+ Drucker erlauben keinen Druck mit Tank V2 und Castable Wax 40 Resin.
  • Kleiner V2-Aufkleber auf der linken Rückseite des Tanks, oberhalb des ID-Chips
  • Ersetzte den Resin Tank V1 als Standardharztank für den Form 3/Form 3+ und Form 3B/Form 3B+ ab Januar 2020.
Aufkleber am Form 3 Resin Tank V2
Form 3 Harztank V1
  • SKU: RT-F3-01
  • Nicht kompatibel mit ESD Resin, Castable Wax 40 Resin, IBT Resin, Rigid 10K Resin, Tough 2000 Resin, Elastic Resin, Rigid 4000 Resin und Grey Pro Resin
    • Form 3/Form 3B Drucker füllen keinen Resin Tank V1 mit ESD Resin, Castable Wax 40 Resin, IBT Resin, Rigid 10K Resin, Tough 2000 Resin, Elastic Resin, Rigid 4000 Resin oder Grey Pro Resin.
    • Form 3/Form 3B Drucker erlauben keinen Druck mit Tank V1 und ESD Resin, Castable Wax 40 Resin, IBT Resin, Rigid 10K Resin, Tough 2000 Resin, Elastic Resin, Rigid 4000 Resin oder Grey Pro Resin.
  • Kleiner RT-F3-01-Aufkleber auf der Rückseite des Tanks, rechts neben dem Tankauslauf.
