Verwendung von Castable Wax 40 Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Dank eines Wachsanteils von 40 % und geringer Ausdehnung ist Castable Wax 40 Resin bestens für Wachsausschmelzguss geeignet; zudem ist es kompatibel mit den branchenführenden Einbettmassen aus Gips. Teile aus Castable Wax 40 Resin glänzen durch exzellente Details und brennen sauber aus, und das bei einer Vielzahl von Arbeitsprozessen und Bedingungen.
Castable Wax 40 Resin bietet den einfachsten Arbeitsablauf auf dem Markt, sowohl beim 3D-Druck als auch bei etwaigen Herausforderungen mit hochdetaillierten Gussdesigns. Mit Castable Wax 40 Resin entstehen schöne 3D-gedruckte Schmuckstücke, die rückstandslos ausbrennen.
Recommended for:
  • Heavy signet and class rings
  • Pendants and medallions
  • Custom bridal jewelry
Castable Wax 40 Resin wird mit einer Schichtdicke von 25 und 50 Mikrometern gedruckt.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Castable Wax 40 Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und das Technische Datenblatt (TDS). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Erforderliches Zubehör
Made by Formlabs:
Übersicht des Arbeitsablaufs
Hinweis:
Dies ist eine verkürzte Version der vollständigen Anweisungen im Anwendungsleitfaden Einführung in das Gießen von 3D-gedruckten Schmuckmustern [auf Englisch]. Detaillierte Anweisungen zu Design, Einstellungen und Modellausrichtung für Castable Wax 40 Resin finden Sie im Anwendungsleitfaden.
Design für den Guss
Gießen ist sowohl eine Fähigkeit als auch eine Kunstform. Für gute Ergebnisse ist das Design des Gussteils genauso wichtig wie die Materialeigenschaften. Seien Sie besonders sorgfältig beim Design einzelner Merkmale, der Auslegung des Materialflusses in der Einbettmasse und bei der Druckkonfiguration. Weitere Informationen zu den besten Designparametern für gängige Schmuckmerkmale wie Krappen, Filigran, Gravuren, Oberflächen, erhabene Schrift und Milgrain finden Sie im Whitepaper 3D-Druck von Schmuck: Grundlegende Designparameter, Stützstrukturen und Ausrichtung [en] von Formlabs.
Die Formlabs PreForm Software stellt das 3D-Modell eines dicken Armbands mit geeignetem Design für den Materialfluss dar.
Druck
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Schütteln Sie die Harzkartusche und mischen Sie Castable Wax 40 Resin im Harztank vor dem Druck. Mischen Sie das Harz regelmäßig, um die übliche Druckleistung des Harzes zu erzielen.
Fertigstellung
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß den Einstellungen im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash.
Stellen Sie sicher, dass sich der IPA vor dem Guss vollständig verflüchtigt hat, da er die Einbettmasse beeinträchtigen und zu Lochfraß führen kann. Die besten Ergebnisse, insbesondere bei Druckteilen mit internen Kanälen und Hohlräumen, erzielen Sie, wenn Sie die Druckteile mit reinem IPA waschen und anschließend mithilfe von Druckluft trocknen.
Nachhärtungsanforderungen
Castable Wax 40 Resin muss nicht nachgehärtet werden, kann dies jedoch zwecks besserer Handhabung und Festigkeit. Die Nachhärtung von Teilen aus Castable Wax 40 Resin hat keinen Einfluss auf die Gießbarkeit, allerdings können die Teile um weniger als 1 % schrumpfen, was zu Verformungen führen kann.
Hinweis:
Härten Sie Teile aus Castable Wax 40 Resin nicht über Raumtemperatur nach. Höhere Temperaturen führen zum Schmelzen des festen Wachses im Kunstharz, wodurch klebrige Teile entstehen.
Gießen mit Castable Wax 40 Resin
Ausführliche Informationen zum Feinguss mit Formlabs-Kunstharzen finden Sie im Anwendungsleitfaden Einführung in das Gießen für 3D-gedruckte Schmuckmuster [en].
Tipp:
Gießen Sie Druckteile innerhalb von drei Tagen, um höchste Genauigkeit zu erhalten.
Weitere Ressourcen
