Überschüssiges Harz entfernen
Je nach Geometrie müssen Teile, die auf der Konstruktionsplattform gewaschen werden, anschließend gespült werden, um flüssiges Harz oder Lösungsmittel aus kleinen Zwischenräumen zu entfernen.
Überprüfen Sie Hohlräume und Kanäle im Inneren von Teilen auf flüssiges Kunstharz oder Lösungsmittel, um teilweise ausgehärtetes Kunstharz in unliebsamen Bereichen zu vermeiden. Saubere Druckluft kann helfen, die internen Kanäle vor dem Trocknen zu leeren.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, wenn die Teile einen zusätzlichen Waschzyklus benötigen.
Teile von der Konstruktionsplattform entfernen
Wenn Teile an der Konstruktionsplattform befestigt sind, verwenden Sie das Ablösewerkzeug, den Spachtel oder die Seitenschneider, um sie zu entfernen.
Teile trocknen
Lassen Sie Drucke immer vollständig trocknen (unabhängig davon, ob sie mit IPA, TPM oder Wasser gewaschen wurden), bevor Sie sie in den Form Cure geben.
