Verwendung von Tough Resin V5
Tough Resin V5 simuliert das Gefühl und viele der wichtigen mechanischen Eigenschaften von Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Kunststoff. ABS ist ein sehr verbreiteter Thermoplast, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Festigkeit und Flexibilität bietet. Tough Resin V5 erzeugt stabile technische Prototypen und wurde entwickelt, um hohen Belastungen und Beanspruchungen standzuhalten. Erwägen Sie den Einsatz dieses Materials für funktionsfähige Prototypen und Baugruppen wie Designs mit Schnappverbindungen und Filmscharnieren. Für weitere Veredelungen kann Tough Resin V5 nach dem Druck auch bearbeitet werden.
Tough Resin V5 druckt mit 50 und 100 Mikrometern.
Zähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Energie aufzunehmen, bevor es bricht. Wenn ein zähes Material nachgibt, verformt es sich zunächst, anstatt sofort zu brechen. Anders gesagt geben zähe Materialien eher nach als spröde Materialien.
Zähigkeit ist auch als Fläche unter einer Spannungs-Dehnungs-Kurve definiert. Zähe Materialien haben generell ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Festigkeit (der Spannung, der ein Material widerstehen kann) und Dehnbarkeit (der prozentualen Dehnung). Daher ist der Bereich unter der Spannungs-Dehnungs-Kurve eines zähen Materials viel größer als der eines sehr festen Materials mit wenig Dehnung. Zähigkeit steht im direkten Verhältnis zu der Menge an Energie, die ein Material absorbieren kann, bevor es bricht. Formlabs Tough Resin V5 hat eine geringere Steifigkeit und hält einer größeren Dehnung stand als Standard-Kunstharze.
Empfohlen für:
  • Komponenten, die hohen Belastungen ausgesetzt werden
  • Schnappverschlüsse und Filmscharniere
  • Zerspanung
  • Zyklische Belastung
  • Prototypen, die ABS-ähnliche mechanische und taktile Eigenschaften aufweisen
  • Geometrisch präzise Prototypenfertigung unter Belastung
Nicht empfohlen für:
  • Sehr feine Strukturen oder dünne Wände
  • Starre oder steife Druckteile
  • Anwendungen bei erhöhten Temperaturen
  • Dauerbelastung
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von Tough Resin V5 zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
 ABS-Kunststoff1Formlabs
Tough Resin
TOTL032
Formlabs
Standard-Kunstharze
(nachgehärtet)3
Modul2,5 GPa2,7 GPa2,8 GPa
Dehnung18 %24 %6,2 %
Kerbschlagzähigkeit nach Izod234,9 J/m38 J/m25 J/m
Weitere Informationen zu den Leistungseigenschaften der einzelnen Formlabs-Kunstharze finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit Tough Resin V5
Drucken Sie Tough Resin V5 mit Stützstrukturen und vermeiden Sie das direkte Drucken auf der Konstruktionsplattform, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich der Druck nur schwer von der Konstruktionsplattform entfernen lässt. Bei sehr voluminösen Teilen ist die Berührungspunktgröße der Stützstrukturen zu erhöhen, um Fehldrucke zu vermeiden.
Druckteile aus Tough Resin V5 lassen sich möglicherweise schwerer von der Konstruktionsplattform entfernen als Druckteile aus Standard-Kunstharzen. Um die Teile leichter entfernen zu können, erwärmen Sie die Konstruktionsplattform mit heißer Luft.
Fertigstellung
Waschen Sie Teile aus Tough Resin V5 20 Minuten lang in Isopropylalkohol (IPA). Der Form Wash bewegt das Alkoholbad und entnimmt die Teile nach einer festgelegten Zeit.
Lassen Sie Tough Resin V5 nicht länger als 20 Minuten in IPA. Die Teile können biegsam und schwach werden, wenn sie zu lange im IPA eingeweicht wurden.
Nachhärtungsanforderungen
Tough Resin V5 muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu erreichen.
Beziehen Sie sich auf die Form Cure Zeit- und Temperatureinstellungen der Nachhärtungsempfehlungen.
