Drucken mit dem Fenster „Print Report“ (Druckbericht) in PreForm (SLS)
Ab Version 3.40.0 verfügt PreForm über ein Druckbericht-Bedienfeld, das Materialverbrauch und Druckkosten für Ihre Drucke anzeigt. Auf das Bedienfeld Print Report (Druckbericht) kann über die obere Symbolleiste zugegriffen werden. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten) > Print Report (Druckbericht).
Registerkarte „Inputs“ (Eingaben) (SLS)
Wenn Sie einen SLS-Drucker ausgewählt haben, können Sie im Bereich Inputs (Eingaben) die Materialkosten und die Neuzuführungsrate für jeden Pulvertyp hinzufügen, um die Kosten und den Materialverbrauch Ihrer Drucke richtig zu schätzen. Die geschätzten Gesamtkosten für Teile finden Sie auf der Registerkarte Report (Bericht).
  • Material: Liste der für Ihren Drucker verfügbaren Pulver
  • Kosten pro kg: Ihre Kosten pro Kilogramm für jedes Material. Beachten Sie, dass PreForm keine Eingabe der Materialkosten zulässt, wenn ein Drittanbietermaterial mit dem Open Material Mode verwendet wird.
  • Erneuerungsrate: Die Erneuerungsrate, die Sie für jedes Material verwenden. Die Standardwerte sind die empfohlenen Neuzuführungsraten. Sie sollten an Ihren Arbeitsablauf angepasst werden.
alttext
Registerkarte „Report“ (Bericht) (SLS)
alttext
Die Registerkarte Report (Bericht) zeigt detaillierte Informationen über Ihren Druck an, basierend auf dem aktuell ausgewählten Pulver sowie den eingegebenen Materialkosten und der Neuzuführungsrate.
Statistiken auf Modellebene
Im Abschnitt Statistiken auf Modellebene werden Informationen für jedes Modell im aktuellen Druckauftrag aufgelistet:
  • Dateiname: Der Name des Modells, einschließlich der Dateierweiterung.
  • Gesintertes Pulver (kg): Die Menge des Pulvers, die zum Drucken des Modells gesintert wird, auf das nächste Gramm gerundet.
  • Kosten: Die Kosten des Modells basieren auf dem Materialpreis und der Gesamtmenge des gesinterten Pulvers. In dieser Schätzung sind weder Arbeit, Strom noch Abfall zwischen den einzelnen Schritten des Druckvorgangs enthalten.
Statistiken auf Druckebene
Der Abschnitt Statistiken auf Druckebene bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der Druckzeit, des Pulververbrauchs und der Druckkosten für den gesamten Druckauftrag.
NAMEEINHEITERKLÄRUNG
MaterialN/ADie Art des für den Druck verwendeten Pulvers
Refresh Rate (Neupulveranteil)%Der Prozentsatz des neuen, unbenutzten Pulvers, das für einen Druck verwendet wird, entnommen aus der Registerkarte Input (Eingabe)
Materialkosten pro kgWährungKosten pro Kilogramm des ausgewählten Materials, entnommen aus der Registerkarte Input (Eingabe)
SchichthöhemmDie Dicke jeder Druckschicht
Geschätzte GesamtdruckzeitStunden und MinutenDie geschätzte Zeit, die für den aktuellen Druckauftrag benötigt wird, einschließlich der Vorbereitungsprozesse, des Drucks und des Abkühlens der Konstruktionskammer auf 100 °C. Wenn in diesem Feld N/A angezeigt wird, schließen Sie das Fenster Print Report (Druckbericht) und aktualisieren Sie die Druckzeit im Bereich Summary (Zusammenfassung).
Anzahl der ModelleMengeDie Anzahl der Modelle im aktuellen Druckauftrag
Gesamtzahl der SchichtenMengeDie Gesamtzahl der für den aktuellen Druckauftrag erforderlichen Schichten
GesamtdruckhöhecmDie Gesamthöhe aller Schichten, die zwischen allen Modellen gedruckt werden
Mass Packing Density (Massepackdichte) %Der Prozentsatz der Masse des abgegebenen Pulvers, das in einem Druck zu einem Teil gesintert wird. Berechnet als Gesamtmenge gesintertes Pulver / Gesamtmenge Pulver.
Volumetrische Packungsdichte %Der Prozentsatz des Volumens des abgegebenen Pulvers, das in ein Teil im Druck gesintert wird. Je höher die Packdichte, desto weniger Abfall fällt an. Berechnet als Volumen gesinterte Teile / Gesamtvolumen Pulver.
Gesamtmenge PulverkgDie Gesamtmenge an Pulver (gesintert und ungesintert), die für die Fertigstellung des Druckauftrags benötigt wird. Dazu gehört auch das Pulver, das zur Vorbereitung des Druckbetts und zur Isolierung der Druckwände benötigt wird.
Gesamte gesinterte PulvermengekgDie Gesamtmenge des Pulvers, das im Druck gesintert wird.
Gesamtmenge ungesintertes Pulver kgDie Menge an Pulver, die während des Drucks abgegeben wird und nicht in ein Teil gesintert wird. Berechnet als Gesamtmenge Pulver - Gesamtmenge gesintertes Pulver.
Überschüssiges PulverkgDie Menge an abgegebenem, aber nicht gesintertem Pulver, die die Menge an verbrauchtem Pulver übersteigt, die bei Ihrer aktuellen Neuzuführungsrate benötigt wird. Wenn beispielsweise 75 % des Pulvers in Ihrem Druckauftrag ungesintert sind und Ihre Neuzuführungsrate für das aktuelle Pulver 30 % beträgt (d. h. 30 % Frischpulver und 70 % verbrauchtes Pulver pro Kartusche), sind 5 % jedes Drucks überschüssig. Berechnet als (Neuzuführungsrate - Packdichte nach Masse) * Gesamtes Pulver.
GesamtdruckkostenWährungDie erwarteten Materialkosten Ihrer Druckteile und des damit verbundenen Abfalls. Berechnet als (Gesamtmenge gesintertes Pulver + überschüssiges Pulver) * Materialkosten pro kg.
TeilekostenWährungDie Kosten des Modells basieren auf dem Materialpreis und der Gesamtmenge des gesinterten Pulvers. In dieser Schätzung sind weder Arbeit, Strom noch Abfall zwischen den einzelnen Schritten des Druckvorgangs enthalten.
Kosten für überschüssiges Pulver WährungDie erwarteten Materialkosten für überschüssiges Pulver. Berechnet als überschüssiges Pulver * Materialkosten pro kg.
