Tipp:
Wenn die Stützen eine separate Struktur innerhalb des Modells sind, können Sie die Funktion Separate Bodies (Körper trennen) verwenden, um sie vom Hauptmodell zu trennen und vor dem Druck zu entfernen.
Verbraucher-3D-Modelle werden oft mit bereits generierten Stützstrukturen als Teil der Modelldatei (auch „vorgestützte Modelle“ genannt) geteilt. Dies kann praktisch sein, da Sie das Modell nicht selbst ausrichten und stützen müssen, kann aber auch zu unbeabsichtigten Folgen führen, da vorab gestützte Modelle für einen bestimmten Drucker erstellt wurden.
Wenn vorgesützte Modelle so gedruckt werden, wie sie in PreForm vorliegen, werden einige Teile der Modelle, wie z. B. die Stützberührungsspitzen, die für einen anderen bestimmten Drucker (SLA oder andere) erstellt und optimiert wurden, möglicherweise nicht korrekt gedruckt.
Formlabs empfiehlt, ein gleichwertiges Modell ohne Stützstrukturen zu finden (falls möglich) und Stützstrukturen dafür in PreForm zu generieren.
Für beste Ergebnisse beim Drucken eines Modells mit Stützstrukturen:
Tipp:
