Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Der Nachbeschichter verteilt das Pulver in einer gleichmäßigen Schicht, während er sich über das Druckbett bewegt. Reinigen Sie die Nachbeschichterrolle nach 100 Druckstunden, um Vertiefungen und Schleifspuren auf der Oberseite der Teile zu vermeiden.
Je nach Herstellungsdatum Ihres Druckers und eventuellen Nachrüstungen verfügt Ihr Gerät über eine von zwei Nachbeschichterwalzen:
Der empfohlene Reinigungsprozess ist für beide Walzentypen gleich.
Hinweis: Das in diesem Video beschriebene Reinigungsverfahren gilt nur für die Generation Fuse 1 Recoater Roller V1. Ein Verfahren, das auf beide Walzenversionen angewendet werden kann, finden Sie in den folgenden Schritten.
Vorsicht:
Erforderliches Zubehör
Geschätzter Zeitaufwand: 5–20 Minuten
Zubehör:
Reinigungs des Nachbeschichter-Rolle
Entfernen Sie die Konstruktionskammer und bewegen Sie die Rolle in die Mitte des Druckers. Bei leichter Ablagerung die Oberfläche der Walze mit einem Schwamm abreiben und dann mit Ethanol reinigen. Für eine gründlichere Reinigung die Rolle einweichen.
Der Nachbeschichter muss nach der Reinigung nicht manuell in die Ausgangsposition zurückgebracht werden. Er wird sich während der Druckvorbereitung automatisch in die Ausgangsposition bewegen.
Anmerkung:
Wenn sich tiefe Kratzer oder Grate auf der Nachbeschichterrolle befinden, ersetzen Sie die Rolle. Ersatzrollen für die Nachbeschichtung sind im Formlabs Shop erhältlich:
Schritt 1: Konstruktionskammer entfernen
Es ist einfacher, die gesamte Oberfläche der Walze zu reinigen, wenn sich keine Konstruktionskammer im Drucker befindet.
Schritt 2: Den Nachbeschichter in die Mitte des Druckers bewegen
Verwenden Sie Motor Moves, um den Nachbeschichter in die Mitte zu bewegen, damit Sie leichter an die Oberfläche der Walze gelangen.
Navigieren Sie auf dem Touchscreen zu Maintenance (Wartung) > Motor moves (Motorbewegungen)
Berühren und halten Sie die entsprechende Richtungstaste, um den Nachbeschichter in die Mitte des Druckers zu bewegen.
Schritt 3: Den Nachbeschichter-Roller abwischen
Wischen Sie die gesamte Oberfläche der Rolle mit einem trockenen Mikrofasertuch ab. Wenn sich noch gehärtete Ablagerungen auf der Oberfläche befinden:
Schritt 4 (optional): Den Nachbeschichter einweichen
Wenn sich immer noch Ablagerungen gebildet haben, nehmen Sie die Klinge aus dem Drucker und weichen Sie sie ein, bevor Sie sie abwischen:
