Reinigung des pneumatischen Filters des Fuse Blast
Die Druckluftzufuhr für den Fuse Blast muss gefiltert werden, um Feuchtigkeit zu entfernen. Wenn Ihr Luftkompressor keinen integrierten Filter hat, installieren Sie einen zwischen dem Kompressor und dem Fuse Blast. Wenn Ihr Luftkompressor nicht über einen Filter verfügt und Sie keinen installieren, kann der integrierte pneumatische Filter des Fuse Blast verunreinigt werden, was zu Problemen wie feuchten Rückständen auf dem Medienfilter oder Luftlecks im Gerät führen kann.
So inspizieren und reinigen Sie den pneumatischen Filter des Fuse Blast:
  1. Trennen Sie die Druckluftzufuhr zum Fuse Blast.
  2. Suchen Sie den Pneumatikfilter, der sich auf der rechten Seite des Geräts unten befindet.
Position des Fuse-Blast-Druckluftfilters
  1. Ziehen Sie an der Verriegelung des Filtergehäuses und drehen Sie das Filtergehäuse dann um etwa 45 Grad in eine beliebige Richtung.
  2. Ziehen Sie das Filtergehäuse nach unten, um es von der Pneumatikkassette zu trennen. Wenn es sich nicht leicht lösen lässt, drehen Sie das Filtergehäuse weiter, bis es sich löst.
Entfernen des pneumatischen Filtergehäuses des Fuse Blast
  1. Überprüfen Sie das Innere des Filtergehäuses und das nun freiliegende Filtergitter auf Verunreinigungen und Ablagerungen. Bei Bedarf können Sie den Filter abschrauben, um ihn genauer zu untersuchen oder zu reinigen.
Beispiel für ein verschmutztes pneumatisches Filtergehäuse
Beispiel für ein sauberes pneumatisches Filtergehäuse
Pneumatischer Filter in pneumatischer Kassette installiert
Pneumatischer Filter, entfernt
  1. Wenn sich Ablagerungen auf einer der Komponenten befinden, wischen Sie diese mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Wenn sich die Ablagerungen nur schwer entfernen lassen, befeuchten Sie das Tuch leicht mit Isopropylalkohol.
  2. Wenn Sie den Filter entfernt haben, setzen Sie ihn wieder ein.
  3. Halten Sie das Filtergehäuse in der gleichen Ausrichtung, in der Sie es aus der Pneumatikkassette entfernt haben. Schieben Sie ihn nach oben und über den Filter. Drücken Sie das Filtergehäuse nach oben und drehen Sie es, bis der Riegel zu Ihnen zeigt und einrastet.
  4. Schließen Sie die Druckluftzufuhr wieder an und prüfen Sie die Funktion des Fuse Blast.
