Druckerbenachrichtigungen steuern (Form Studio 1)
Sie können die Sichtbarkeit mehrerer Druckerbenachrichtigungen steuern und so Ihre Interaktionen mit dem Gerät beschleunigen.
So steuern Sie Druckerbenachrichtigungen auf einem Drucker der Form Studio 1-Serie:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Configuration > Notifications and alerts (Einstellungen > Konfiguration > Benachrichtigungen und Warnungen). Der Bildschirm Notifications and alerts (Benachrichtigungen und Warnungen) wird angezeigt.
Benachrichtigungen von Form-Studio-1-Druckern steuern
  1. Tippen Sie auf den Schalter neben dem Namen einer Benachrichtigung, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können die in der folgenden Tabelle aufgeführten Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Namen einer Benachrichtigung, um mehr darüber zu erfahren.
Benachrichtigung Wirkung
Plattform reinigen Wenn diese Benachrichtigung deaktiviert ist, fordert der Drucker Sie nicht auf, zu bestätigen, dass die Konstruktionsplattform sauber und gesichert ist, wenn Sie sie einsetzen. Um einen Druck zu starten, müssen Sie dennoch bestätigen, dass die Konstruktionsplattform sauber ist, entweder auf dem Druckerstatusbildschirm oder in PreForm während des Hochladens des Druckauftrags. Formlabs empfiehlt, diese Benachrichtigung nur zu deaktivieren, wenn Sie die Konstruktionsplattform routinemäßig zwischen den Drucken reinigen und wieder befestigen, ohne dazu aufgefordert zu werden. Das Einsetzen einer Konstruktionsplattform mit ausgehärteten Ablagerungen, einem vorherigen Druck oder flüssigem Harz, das nicht mit dem Harz im Tank übereinstimmt, kann zu Fehldrucken führen.
Kartusche eingesetzt Wenn diese Benachrichtigung deaktiviert ist, zeigt der Drucker keine Meldung an, die Sie daran erinnert, die Entlüftungskappe zu öffnen, wenn eine Harzkartusche eingesetzt ist. Formlabs empfiehlt, diese Benachrichtigung nur zu deaktivieren, wenn Sie die Entlüftungskappe routinemäßig ohne Aufforderung öffnen, wenn Sie eine Harzkartusche einlegen. Eine geschlossene Kappe kann die Harzabgabe behindern.
Harztank reinigen Wenn diese Benachrichtigung deaktiviert ist, erinnert der Drucker Sie nicht daran, den Harztank zu reinigen, nachdem ein Fehldruck erkannt wurde oder Sie einen Druck als fehlgeschlagen markieren. Formlabs empfiehlt, diese Benachrichtigung nur zu deaktivieren, wenn Sie den Harztank routinemäßig nach druckbedingten Fehldrucken reinigen. Verbleibende Ablagerungen können bei nachfolgenden Drucken zu weiteren Druckfehlern führen.
Harz umrühren Wenn diese Benachrichtigung deaktiviert ist, erinnert der Drucker Sie nicht daran, das Harz im Harztank vor einem Druckvorgang regelmäßig manuell umzurühren. Formlabs empfiehlt, diese Benachrichtigung nur zu deaktivieren, wenn Sie das Harz im Harztank regelmäßig umrühren, insbesondere wenn es über einen längeren Zeitraum unbenutzt war. Das Drucken mit ungerührtem Harz kann zu Farbabweichungen zwischen den Drucken und gelegentlichen Fehldrucken führen.
