Erforderliches Werkzeug und Zubehör (Fuse X1)
Der Fuse X1 ist ein 3D-Drucker für selektives Lasersintern (SLS), der Kunststoffpulver als Material verwendet. Bei der Interaktion mit Fuse-X1-Druckern wird die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) empfohlen, und es ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um sicherzustellen, dass der Drucker weiterhin ordnungsgemäß funktioniert.
Werkzeuge zur Reinigung und Wartung
Hinweis:
Fuse-X1-Drucker dürfen nur mit dem mitgelieferten Zubehör und den von Formlabs oder einem zertifizierten Dienstleister empfohlenen Zusatzwerkzeugen verwendet werden. Zubehör und Material von Drittanbietern kann zu Schäden führen.
Die folgenden Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien sind für die Reinigung und Wartung der Fuse-X1-Drucker erforderlich. Nicht scheuernde Mikrofaser-Reinigungstücher, Polyestertupfer und ein Teleskopspiegel sind im Lieferumfang jedes Druckers der Generation Fuse 1 enthalten. Kaufen Sie bei Bedarf zusätzliche Reinigungstücher und Tupfer für die Wartung Ihres Druckers.
  • PEC*PADs oder ähnliche nicht scheuernde Mikrofaser-Reinigungstücher
    Fusselfreie Einweg-Mikrofasertücher zur Reinigung optischer Komponenten des Fuse X1. PEC*PADs NICHT mehrfach verwenden. Entsorgen Sie sie nach jedem Gebrauch, selbst wenn Sie die Scheiben der optischen Kassette mit demselben Reinigungsmittel reinigen.
  • Polyestertupfer
    Einweg-Polyestertupfer, die zur Reinigung der optischen Fenster und der Druckerentleerungskörper verwendet werden. Verwenden Sie einen Polyestertupfer NICHT mehrfach – entsorgen Sie ihn nach jedem Gebrauch.
  • Alconox
    Ein empfohlenes Reinigungsmittel zur Entfernung von Laurinlactam-Ablagerungen und anderen Ausgasungsflecken von den optischen Komponenten des Druckers.
  • Destilliertes Wasser
    Ein empfohlenes Reinigungsmittel zur Entfernung von Alconox-Rückständen von den optischen Komponenten des Druckers.
  • Ethanol
    Ein empfohlenes Reinigungsmittel für die Reinigung der optischen Komponenten des Druckers und der Komponenten für die Pulverhandhabung.
Anmerkung:
Falls Ethanol nicht verfügbar sein sollte, ist 99,9%iger Isopropylalkohol ein akzeptables alternatives Reinigungsmittel. Isopropylalkohol verdunstet nicht so schnell wie Ethanol und die Reinigung ist damit schwieriger.
  • Staubsauger der Klasse II, Division 2
    Diese Sauger sind für den Einsatz mit Materialien zertifiziert, deren feine Partikel in der Nähe von potenziell defekten elektrischen Geräten ein Explosionsrisiko darstellen.
  • Teleskopspiegel
    Ein Werkzeug zur visuellen Inspektion von Fenstern, Linsen und optischen Komponenten im Druckgehäuse.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den regulären Umgang
Hinweis:
Formlabs empfiehlt, bei der Interaktion mit Fuse-X1-Druckern oder beim Umgang mit Teilen, die auf SLS-Druckern gedruckt wurden, immer PSA zu tragen.
Verwenden Sie die folgende Ausrüstung, um einen sicheren Betrieb der Fuse-X1-Drucker zu gewährleisten.
  • Mund-Nasenschutz mit Partikelfilter (N95 oder besser)
    Beim Atemschutz geht es in erster Linie darum, Reizungen zu vermeiden, ähnlich wie in anderen staubigen Umgebungen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und unter normalen Verarbeitungsbedingungen ist kein Atemschutz erforderlich. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub. Vermeiden Sie das Einatmen der beim Prozess entstehenden Dämpfe oder Rauchgase. Tragen Sie ein ordnungsgemäß angepasstes Atemschutzgerät, welches von der zuständigen Behörde zertifiziert wurde, wenn die Abluftanlage vor Ort die Partikelkonzentration nicht unter dem von der hierfür zuständigen Behörde empfohlenen Arbeitsplatzgrenzwert hält oder eine Reizung auftritt.
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
    Im Falle von längerem oder häufig wiederholtem Hautkontakt sollten Sie undurchlässige Handschuhe tragen. Prüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf Dichtheit/Undurchlässigkeit. Wenn Sie die Handschuhe wiederverwenden möchten, reinigen Sie sie vor dem Ausziehen und lüften Sie sie gut.
  • Schutzbrille
    Das Tragen einer Schutzbrille oder einer Staubschutzbrille wird empfohlen, damit bei der Handhabung des Produkts keine Partikel in die Augen gelangen.
  • Geeignete Schutzkleidung
    Für die Handhabung des Produkts werden langärmelige Hemden und lange Hosen empfohlen. Waschen Sie Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig, um Verunreinigungen zu entfernen.
