Auspacken des Fuse X1
Der Fuse X1, das Vakuumförderband und die Konstruktionsplattform werden in einer einzigen Kiste auf einer Palette geliefert. Andere Zubehörteile und Geräte werden separat verpackt. Die individuelle Verpackung, in der Ihr Drucker geliefert wird, wurde speziell entwickelt, um das Gerät während des Transports zu schützen. Prüfen Sie das Produkt beim Auspacken auf Beschädigungen oder fehlende Artikel. Im Falle von Schäden oder fehlenden Artikeln wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister.
Auspacken des Druckers
Vorsicht:
Für das Auspacken des Geräts sind mindestens zwei Personen erforderlich, die in der Lage sind, große und schwere Gegenstände zu heben und zu bewegen.
  1. Bewegen Sie die Kiste mit einem Gabelstapler in einen großen, flachen Bereich, idealerweise in der Nähe des endgültigen Installationsortes des Druckers. Die Druckerkiste kann an der kurzen oder langen Seite angehoben werden. Lassen Sie genügend Platz, um die schmalen Seiten der Kiste zu öffnen und abzusenken.
  1. Die rechte Kistenseite ist unten angeschlagen, sodass sie abgesenkt werden kann, um eine Rampe zu bilden. Identifizieren Sie die Rampenseite und stellen Sie sicher, dass genügend Platz für das Absenken der Rampe vorhanden ist.
  1. Entriegeln und entfernen Sie die oberen und seitlichen Paneele der Kiste.
  2. Senken Sie die Rampe vorsichtig ab.
  3. Nehmen Sie den Karton mit dem Vakuumförderer heraus und stellen Sie ihn beiseite.
  4. Entfernen Sie den Schaumstoff auf und vor der Konstruktionsplattform. Rollen Sie die Konstruktionsplattform die Rampe hinunter und stellen Sie sie beiseite.
  1. Suchen Sie den rechteckigen Hebe-Rahmen, der sich unter dem Drucker in der Kiste befindet, und entfernen Sie ihn.
  2. Führen Sie den Hubrahmen auf der der Rampe gegenüberliegenden Seite unter den Drucker, bis er seine Endposition erreicht hat.
  1. Der Drucker steht auf vier Blöcken, je einer unter jeder Ecke des Geräts. Heben Sie das Gerät mit Hilfe einer weiteren Person und unter Zuhilfenahme des Hubrahmens als Hebel vorsichtig um 2,5–5 cm an. Entfernen Sie die beiden Blöcke unter der Seite des Druckers, die dem Hebe-Rahmen am nächsten ist. Senken Sie den Drucker auf die Kiste.
  2. Wiederholen Sie Schritt 9 auf der rechten Seite des Druckers. Sobald alle vier Eckblöcke entfernt sind, sollte der Drucker auf seinen Rollen stehen.
Vorsicht:
Nach diesem Schritt steht der Drucker auf Rollen und kann rollen, wenn die Kiste nicht auf einer ebenen Fläche steht.
  1. Rollen Sie den Drucker mit Hilfe einer weiteren Person vorsichtig die Kistenrampe hinunter und an seinen Aufstellort.
  2. Entfernen Sie jeglichen zusätzlichen Schaumstoff oder andere Verpackungen von der Außenseite des Druckers.
Tipp:
Formlabs empfiehlt, den Fuse X1 auf seinen integrierten Rollen zu bewegen. Wenn Sie auf eine Schwelle stoßen, die für die Druckerräder zu hoch ist, verwenden Sie einen Hubwagen oder Gabelstapler mit langen, schmalen Gabeln, um den Drucker zu bewegen.Zum Beispiel hat das Modell H-2640 von Uline eine Gabelgröße von 72 × 21 Zoll.Führen Sie die Gabeln unter eines der kurzen Enden des Druckers, sodass sie die gesamte Breite des Geräts überspannen.
Nächste Schritte
Nachdem Sie den Drucker ausgepackt haben, fahren Sie mit der Installation fort.
