Anmerkung:
Weitere Informationen finden Sie in unserem Anschlussleitfaden für Elektriker zum Fuse X1 (EN).
Nachdem Sie den Drucker ausgepackt haben, rollen Sie den Fuse X1 an den vorgesehenen Installationsort. Der Drucker ist so dimensioniert, dass er ohne Modifikation durch Standardtüren passt.
Anschluss des Geräts an die Stromversorgung
Der Fuse X1 muss von einem qualifizierten Elektriker an eine Stromquelle am Installationsort angeschlossen werden.Es kann ein tragbares Kabel mit geeignetem Stecker oder eine fest verdrahtete Verbindung zu einem geeigneten Trennschalter verwendet werden.
Um das Gerät zu verdrahten, entfernen Sie das untere rechte Paneel auf der Rückseite des Geräts, um an die Anschlussklemme zu gelangen, und installieren Sie optional eine Kabelverschraubung.
Stellen Sie die Verdrahtungsverbindungen zur unteren Reihe der drei Klemmen (L1: braun, L2: blau, PE: grün/gelb) mit geeigneten Leitungen und Crimpklemmen gemäß den örtlichen Vorschriften her.Ziehen Sie die Klemmschrauben mit 2–3 N-m an.
Anmerkung:
Nivellierung
Der Drucker muss vollständig nivelliert sein, bevor die Konstruktionsplattform eingesetzt werden kann und der Druckvorgang beginnen kann. Für diesen Vorgang sind weder Strom noch andere Versorgungsanschlüsse erforderlich, daher sollte der Drucker ausgeschaltet sein.
Erforderliches Werkzeug:
30-mm-Maulschlüssel oder verstellbarer Schraubenschlüssel
24-mm-Maulschlüssel oder verstellbarer Schraubenschlüssel
Wasserwaage
Maßband
Wie man den Drucker nivelliert:
Lösen Sie mit einem 30-mm-Schraubenschlüssel die oberste Mutter an jedem der acht Füße, um sie vom Gehäuse zu befreien.
Verwenden Sie einen 24-mm-Schlüssel, um die untere Mutter an jedem der vier inneren Füße zu drehen, bis sie den Boden berührt. Berühren Sie die äußersten Füße noch nicht.
Drehen Sie die vier inneren Füße schrittweise, bis alle vier Druckerräder keinen Bodenkontakt mehr haben.
Messen Sie mit einem Maßband die Höhe vom Boden bis zu jeder Innenkante der Konstruktionsplatte (Artikel 21 in 2.3 Produktkomponenten). Er muss 1049 ± 5 mm betragen. Passen Sie die innersten Füße nach Bedarf an, damit die Konstruktionsplatte in dieser Höhe sitzt.
Platzieren Sie die Wasserwaage auf der Konstruktionsplatte von links nach rechts. Stellen Sie die Füße entsprechend ein, bis das Gerät in dieser Achse waagerecht steht. Überprüfen Sie erneut, ob die Kanten der Konstruktionsplatte 1049 ± 5 mm über dem Boden liegen.
Drehen Sie die Wasserwaage so, dass sie von vorne nach hinten verläuft. Stellen Sie die Füße entsprechend ein, bis das Gerät in dieser Achse waagerecht steht. Überprüfen Sie erneut, ob die Kanten der Konstruktionsplatte 1049 ± 5 mm über dem Boden liegen.
Überprüfen Sie, ob das Gerät noch von links nach rechts waagerecht steht, und nehmen Sie ggf. Anpassungen vor.
Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die obere Mutter der vier inneren Füße am Gehäuse zu befestigen.
Senken Sie die vier äußeren Füße mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie gerade den Boden berühren. Achten Sie darauf, dass der Fuß flach und vollständig aufliegt. Sobald der Kontakt vollständig hergestellt ist, drehen Sie ihn um eine ¼ Umdrehung weiter.
Befestigen Sie die obere Mutter am Gehäuse.
Einbau der Konstruktionsplattform
Nach dem Nivellieren kann die Konstruktionsplattform in den Drucker eingesetzt werden. Rollen Sie die Konstruktionsplattform in die Öffnung des Druckers und drücken Sie sie fest, bis sie vollständig sitzt. Wenn der Drucker richtig nivelliert ist, fährt die Konstruktionsplattform reibungslos ein und ihre Räder berühren den Boden nicht, wenn sie vollständig installiert ist.
Wenn der Drucker zu hoch ist, kann die Konstruktionsplattform nicht mit den Führungslagern einrasten, um sie in Position zu bringen.
Wenn der Drucker zu niedrig ist, kann die Konstruktionsplattform nicht ohne Beeinträchtigung vollständig in Position rollen.
Einbau des Vakuumförderers
So installieren Sie den Vakuumförderer auf dem Einfülltrichter:
Nehmen Sie das Vakuumförderband aus der Verpackung.
Heben Sie den Vakuumförderer mit einer Leiter oder einem Tritthocker auf die Oberseite des Druckertrichters.
Setzen Sie den Auslass auf den entsprechenden Flansch.
Befestigen Sie die Schelle, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Ziehen Sie die Schraube bei Bedarf fest.
Schließen Sie das Vakuumförderband mit dem mitgelieferten Netzkabel an die Stromversorgung an.
Schließen Sie das Vakuumförderband an eine Druckluftquelle an. Formlabs empfiehlt eine Luftquelle, die mindestens 10 SCFM bei 100 psi liefern kann. Es kann erforderlich sein, einen Regler vor dem Einlass des Vakuumförderers zu installieren, da die zugeführte Luft 100 psi nicht überschreiten darf. Dazu kann die gleiche Versorgung wie für den Stickstoffgenerator verwendet werden. Das Vakuumförderband des Pulvermischers kann aus Bequemlichkeitsgründen in dieselbe Leitung geschaltet werden.
Anschließen einer Stickstoffquelle
Schließen Sie eine Stickstoffquelle an den Drucker an. Formlabs empfiehlt die Verwendung eines Stickstoffgenerators. Schalten Sie den Drucker nicht ein, bevor Sie die Stickstoffquelle angeschlossen haben, da diese dazu dient, die Kamera, den IR-Sensor und die Laserfenster an der Oberseite der Druckkammer sauber zu halten.
Einschalten des Geräts
So schalten Sie den Drucker ein:
Stecken Sie das neu verdrahtete Netzkabel in die Steckdose.
Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Wenn das Gerät startet, erscheint das Formlabs-Logo mit einem Fortschrittsbalken auf dem Touchscreen.
