Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen (Fuse Sift)
Der Fuse Sift verwendet einen Motor, um ein Sieb in Schwingung zu versetzen und so die Druckteile vom ungesinterten Pulver zu trennen. Auch wenn der Motor eingeschaltet ist und der Fuse Sift keinen Siebfehler anzeigt, kann er dennoch eine Fehlfunktion aufweisen.
Symptome
- Schwächeres Sieben
- Ungewöhnliches Schütteln des gesamten Geräts
- Lauterer Betrieb beim Sieben
Ursachen
- Lose Nieten der Sieb-Baugruppe
- Gerissenes oder abgelöstes Gebläse der Sieb-Baugruppe
- Beschädigter oder defekter Vibrationsmotor
Schritte zur Fehlerbehebung
So beheben Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen des Fuse Sift:
- Entfernen Sie den Oberflächenschutzrost, um das darunter liegende Sieb freizulegen.
- Auf dem Rand, auf dem der Oberflächenschutzrost gesessen hat, befinden sich acht runde Aufkleber. Jeder dieser Aufkleber bedeckt einen Niet.
- Ziehen Sie die Aufkleber ab, um die darunter liegenden Nieten freizulegen.
- Drücken Sie die Taste Sift (Sieben) auf dem Bedienfeld oder schalten Sie das Sieb über den Touchscreen ein.
- Beobachten und hören Sie auf die Nieten, um festzustellen, ob welche beschädigt oder gelockert sind.
- Sollten Nieten locker sein, verwenden Sie einen Klebstoff wie Silikondichtmasse, um sie zu fixieren.
- Wenn die Nieten zu locker sind, um an Ort und Stelle zu haften, oder das Verstemmen das Problem nicht löst, ersetzen Sie sie mit dem Fuse-Sift-Sieb-Nachbearbeitungskit, das im Formlabs Shop erhältlich ist. Installieren Sie das Kit mithilfe des Leitfadens Ersetzen des Siebflansches des Fuse Sift.
- Wenn keine der Nieten locker ist, ersetzen Sie den Vibrationsmotor des Fuse Sift. Ersatzmotoren sind im Formlabs Shop erhältlich. Beachten Sie, dass es für 120-V- und 230-V-Fuse-Sift-Geräte unterschiedliche Teilenummern gibt:
- 120 V: RP-FS1-120-VB-01
- 230 V: RP-FS1-230-VB-01
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister.
