Technische Daten der Stereolithografie-3D-Drucker von Formlabs
Form 4
Technologie
Maskierte Stereolithografie (MSLA)
Drucksystem
Low Force Display™ (LFD)
Kernkomponenten des Drucksystems
Beleuchtungseinheit
Light Processing Unit 4 (LPU 4)
Ablösetextur
Harztank mit flexiblem Film
Intelligente Kontrollsysteme
Beschleunigte automatische Harzhandhabung
Lichtquelle
Beleuchtungseinheit: 60 LEDs mit einheitlicher Wellenlänge, Feld plankonvexer Linsen und integrierter Lüfter
405 nm optische Wellenlänge
16 mW/cm² optische Lichtintensität erreicht die Aushärtungsebene
50 µm Pixelgröße
Maximale Druckgeschwindigkeit¹
100 mm/Stunde
Typische Druckgeschwindigkeit²
Durchschnitt: 40 mm/Stunde für alle Materialien
Spektrum: 16–50 mm/Stunde je nach Material
Typische Maßtoleranzen (XY)³
Strukturen von 1–30 mm: ±0,15 % (unterer Grenzwert: ±0,02 mm)
Strukturen von 31–80 mm: ±0,2 % (unterer Grenzwert: ±0,06 mm)
Strukturen von 81–150 mm: ±0,3 % (unterer Grenzwert: ±0,15 mm)
Oberflächengenauigkeit (Zahnersatzmodelle)⁴
Durchschnitt mit Precision Model Resin:
99,7 % der Oberflächen weichen max. 100 μm vom CAD-Modell ab
95 % der Oberflächen weichen max. 50 μm vom CAD-Modell ab
69 % der Oberflächen weichen max. 25 μm vom CAD-Modell ab
Zuverlässigkeit
98,7 %, von einem unabhängigen Testlabor in einer Reihe umfassender Leistungstests gemessen.
Weitere Informationen
Materialien
23 branchenführende Formlabs-Materialien oder Materialien von Drittanbietern mit Open Material Mode. Weitere spannende Materialien befinden sich derzeit in der Entwicklung.
Materialien kennenlernen
Biokompatible Materialien
Nein (verfügbar auf Form 4B)
Fertigungsvolumen (B × T × H)⁵
20 × 12,5 × 21 cm
5,25 Liter
Konstruktionsbereich
250 cm²
Maximale Druckteillänge⁶
27,3 cm
XY-Auflösung⁷
50 µm mit voreingestellter Kantenglättung für Subpixel-Auflösung
Erstklassige Umsetzung feiner, scharfer Details im Vergleich zur Form-3-Serie
Schichtdicke⁸
25–200 µm
Harzkartuschen
1
Harzkartuschentyp
Harzkartusche der nächsten Generation
5–10-mal schnellere Befüllung
63 % weniger Abfall
30 % weniger Platzbedarf
Erhitzung von Kunstharz
Beschleunigte Konduktionserhitzung mit Infrarot-Temperatursensor
Interne Temperatur
Automatische Erhitzung von Kunstharz auf 25–45 °C, je nach Material
Kraftsensor
Z-Achsen-Kraftsensor: Optimiert Druckqualität und Druckgeschwindigkeit automatisch je nach der Teilgeometrie und dem gewählten Material.
Stützstrukturen
Automatisch generiert
Leicht entfernbar
Design- und CAD-Spezifikationen
Druckerabmessungen (B × T × H)
39,8 × 36,7 × 55,4 cm
Mindestabmessungen für den Zugang (B × T × H)
40,7 × 47,8 × 84,4 cm
Druckergewicht
18,3 kg
Betriebsumgebung
18–28 °C
Energiebedarf
100–240 V Wechselstrom
4,8 A
50/60 Hz
480 W
Konnektivität
WLAN (2,4 und 5 GHz; IEEE 802.11 b/g/n/ac, WPA/WPA2)
Ethernet (1000 Mbit)
USB-C 2.0
Druckersteuerung⁹
Interaktiver Touchscreen mit 7 Zoll
Auflösung 1280 × 800
Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch
Benachrichtigungen
Touchscreen-Benachrichtigungen
SMS/E-Mail über Dashboard
Lautsprecher für Audiobenachrichtigung
Sensoren und Kontrollsysteme
6 überarbeitete Sensoren zur präzisen Kontrolle von Harztemperatur, Harzpegel, Druckkräften und Druckstatus:
Ultraschall-Füllstanderkennung: Kontrolliert den Harzpegel im Tank
Z-Achsen-Kraftsensor: Kontrolliert und minimiert Druckkräfte
Wägezelle der Harzkartusche: Misst den genauen Harzfüllstand in der Kartusche
Druckernivellierungssensor
Kamera
Kamera
Integrierte Kamera
Auflösung von 2592 x 1944 (5 MP)
Fernüberwachung, Druckverlauf und Zeitrafferaufnahme
Einfach deaktivierbar, verdeckbar oder entfernbar
Systemanforderungen für PreForm
Windows 10 (nur 64-bit, ARM nicht unterstützt) oder höher
macOS 13 oder höher
OpenGL 2.1
C++-Laufzeitbibliothek von Microsoft (nur Windows)
4 GB RAM (8 GB empfohlen)
PreForm-Dateiformate
Eingabe als STL-, OBJ- und 3MF-Datei
Ausgabe als FORM-Datei
Eigenschaften der Druckeinrichtung in PreForm
Ein-Klick-Druck
Adaptive Schichthöhe für schnelleren Druck mit filigranen Details
Drucken per Fernzugriff
Automatische Ausrichtung für optimale Druckposition
Automatische Netzreparatur
Automatische Erzeugung von Stützstrukturen
Fortschrittliche Werkzeuge zur manuellen Stützstrukturbearbeitung
Rotieren, skalieren, duplizieren und spiegeln
Blick ins Modell mit Schichtenslicer
Benutzerdefinierte Druckeinstellungen
Verfügbar in mehreren Sprachen
Dashboard-Funktionen zur Druckerverwaltung
Verwalten Sie Drucke und Drucker über die Cloud
Verfolgung von Harz- und Tanknutzung im Laufe der Zeit
SMS- und E-Mail-Hinweise
Erstellen von Gruppenkonten mit Administratoren, um Drucker einfacher freizugeben und den Zugriff zu kontrollieren
Geschätzte Lebensdauer des Harztanks¹⁰
> 75 000 Schichten mit jedem Formlabs-Material
Zum Beispiel: ca. 190 Drucke mit Modellen durchschnittlicher Höhe (39 mm) mit jedwedem Kunstharz bei 100 µm Schichthöhe
Form 3
Technologie
Drucksystem
Beleuchtungseinheit
Ablösetextur
Lichtquelle
50 µm Pixelgröße
100 mm/Stunde
Zuverlässigkeit
Materialien
38 branchenführende Formlabs-Materialien, darunter 15 biokompatible, oder Materialien von Drittanbietern mit Open Material Mode. Weitere spannende Materialien befinden sich derzeit in der Entwicklung.
Ja
20 × 12,5 × 21 cm
5,25 Liter
250 cm²
27,3 cm
XY-Auflösung⁷
Schichtdicke⁸
25–200 µm
Harzkartuschen
1
Harzkartuschentyp
63 % weniger Abfall
Interne Temperatur
Kraftsensor
Stützstrukturen
Leicht entfernbar
Druckergewicht
18,3 kg
Betriebsumgebung
18–28 °C
Energiebedarf
4,8 A
50/60 Hz
480 W
Konnektivität
USB-C 2.0
Druckersteuerung⁹
Benachrichtigungen
Kamera
Kamera
Integrierte Kamera
macOS 13 oder höher
OpenGL 2.1
Ein-Klick-Druck
Zum Beispiel: ca. 340 Drucke mit Alignermodellen (22 mm Höhe) mit jedwedem Kunstharz bei 100 µm Schichthöhe
Form 4L
Technologie
Drucksystem
Beleuchtungseinheit
Light Processing Unit 4L (LPU 4L)
Ablösetextur
Automatische Harzhandhabung
Lichtquelle
Beleuchtungseinheit: 145 LEDs mit einheitlicher Wellenlänge, Feld plankonvexer Linsen und integrierter Lüfter
46 µm Pixelgröße
80 mm/Stunde
Durchschnitt: 24 mm/Stunde für alle Materialien
Spektrum: 20–35 mm/Stunde je nach Material
Strukturen von 31–80 mm: ±0,3 % (unterer Grenzwert: ±0,06 mm)
99,9 % der Oberflächen weichen max. 100 μm vom CAD-Modell ab
96,7 % der Oberflächen weichen max. 50 μm vom CAD-Modell ab
71,4 % der Oberflächen weichen max. 25 μm vom CAD-Modell ab
Zuverlässigkeit
Wird derzeit getestet.
Materialien
19 branchenführende Formlabs-Materialien oder Materialien von Drittanbietern mit Open Material Mode. Weitere spannende Materialien befinden sich derzeit in der Entwicklung.
Nein (verfügbar auf Form 4BL)
35,3 × 19,6 × 35 cm
  24,2 Liter
692 cm²
Nicht gemessen
XY-Auflösung⁷
46 µm mit voreingestellter Kantenglättung für Subpixel-Auflösung
Erstklassige Umsetzung feiner, scharfer Details im Vergleich zur Form-3L-Serie
Schichtdicke⁸
25–200 µm
Harzkartuschen
2
Harzkartuschentyp
63 % weniger Abfall
Interne Temperatur
Kraftsensor
Z-Achsen-Kraftsensor, optimiert Druckqualität und Druckgeschwindigkeit automatisch je nach der Teilgeometrie und dem gewählten Material.
Stützstrukturen
Leicht entfernbar
66,4 x 52,8 x 79,4 cm
88,9 x 116,9 x 81,3 cm
Druckergewicht
58,5 kg
Betriebsumgebung
18–28 °C
Energiebedarf
9 A
50/60 Hz
900 W
Konnektivität
USB-C 2.0
Druckersteuerung⁹
Benachrichtigungen
Kamera
Kamera
Integrierte Kamera
macOS 13 oder höher
OpenGL 2.1
Ein-Klick-Druck
Manuelle Bearbeitung der Stützstrukturen
¹ Mit Fast Model Resin und 200 µm Schichthöhe auf der Serie Form 4. Basierend auf tatsächlicher Druckzeit einer Reihe von Testteilen, die gängige Anwendungen in Maschinenbau, Produktdesign, Fertigung und Zahnmedizin abdecken. Mit Draft Resin V2 und 200 µm Schichthöhe auf der Serie Form 3. Basierend auf dem 75. Perzentil der tatsächlichen Druckgeschwindigkeit der gemeldeten Drucke von 2023.
² Durchschnitt aller Materialien beim Druck mit 100 µm Schichthöhe, gewichtet nach Materialbeliebtheit. Die Druckgeschwindigkeit variiert in Abhängigkeit vom Material, der Schichthöhe und der Teilgeometrie. Das Spektrum basiert auf den Materialien mit der langsamsten Median-Druckgeschwindigkeit und der höchsten Median-Druckgeschwindigkeit.
³ Mit Grey Resin V5 und 100 µm Schichthöhe, nachgehärtet für 5 Minuten bei Raumtemperatur. Ein Testmodell mit Strukturen in verschiedenen Größen, 3D-gedruckt auf drei verschiedenen Druckern.
⁴ Bei 50 µm Schichthöhe. Getestet mit einem Vollbogen-Zahnersatzmodell mit Stümpfen, vier Modelle pro Druckauftrag, gedruckt auf drei verschiedenen Druckern und gemäß den empfohlenen Einstellungen nachbearbeitet.
⁵ Die erreichbare Druckteilgröße kann etwas kleiner sein als das Fertigungsvolumen, da geringfügige Schrumpfung beim Druck und die Ausrichtung berücksichtigt werden müssen. Wenn Sie auf dem Form 4/B einen Auftrag drucken, der höher als 19,0 cm ist, auf dem Form 4L/4BL einen Auftrag, der höher als 30,5 cm ist, oder auf dem Form 3/B/+ einen Auftrag, der höher als 18,5 cm ist, müssen Sie bei der Entnahme des Druckes gleichzeitig auch den Harztank entnehmen. PreForm zeigt eine Warnung an, wenn ein Auftrag diese Höhenbeschränkung übersteigt.
⁶ Unter Annahme eines Teils, das mit Stützstrukturen gedruckt wurde und einem rechteckigen Prisma mit 12,5 cm Tiefe und 1 cm Höhe ähnelt.
⁷ Die XY-Auflösung beschreibt, wie genau der Drucker in der XY-Ebene (Horizontale) Kunst harz aushärten kann. Sie entspricht der Pixelgröße der Light Processing Unit 4 und Light Processsing Unit 4L.
⁸ Verfügbare Schichthöhen variieren je nach Material. Sehen Sie unsere Materialkompatibilitätstabelle ein, um die Verfügbarkeit zu überprüfen.
⁹ Zusätzliche Sprachen außer Englisch werden mit zukünftigen Firmware-Updates für die Form-4-Serie verfügbar.
¹⁰ Die genaue Lebensdauer eines Harztanks hängt von den gedruckten Schichten, dem physischen Verschleiß und versehentlichen Beschädigungen ab.
¹¹ Bei 100 µm Schichthöhe. Die genaue Lebensdauer einer LPU hängt von der Gesamtmenge der Lichtenergie ab, die das Modul passiert, welche wiederum von der Zahl der gedruckten Schichten, dem Material, der Schichthöhe sowie versehentlichen Beschädigungen abhängt. Wird ein Ersatz notwendig, lässt sich die LPU 4 oder LPU 4L einfach, schnell und kostengünstig von Anwenderseite austauschen.
Datenblätter
Laden Sie Sicherheitsdatenblätter und technische Datenblätter für alle Formlabs Materialien herunter.
Handhabung und Sicherheit
Kunstharz muss sorgfältig gehandhabt werden. Eine korrekte Handhabung sorgt für einen sicheren Druck und einen effizienten Einsatz. Unsere Kunstharze sind so konzipiert, dass sie in der Handhabung so sicher wie oder sicherer als andere Haushaltschemikalien oder Klebstoffe sind. Formlabs Materialien enthalten keine flüchtigen Lösungsmittel, sodass keine besondere Belüftung erforderlich ist. Hautkontakt sollte vermieden werden.
Die Sicherheitsdatenblätter (SDB) für jedes Kunstharzprodukt sind auf aktuellem Stand und stimmen mit den neuesten gesetzlichen Richtlinien überein. Beziehen Sie sich zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs-Materialien immer primär auf das SDB. Weitere Informationen über die Handhabung von Kunstharz finden Sie in unseren Tipps zur Kunstharzpflege auf unserer Supportseite.
Technische Daten
Technische Daten
Kunststoffe sind komplexe Materialien. Die richtige Wahl für Ihre spezifische Anwendung erfordert die Berücksichtigung verschiedener Eigenschaften. Unsere Harzbibliothek ist ideal für Produktentwicklung, Rapid Prototyping und eine Vielzahl von Spezialanwendungen. Laden Sie unsere technischen Datenblätter herunter, um die mechanischen Eigenschaften der einzelnen Materialien kennenzulernen.
  • Produkt
  • Sprache
Technische Datenblätter
Es gibt kein technisches Datenblatt für das ausgewählte Material.
    Es gibt kein Sicherheitsdatenblatt für das ausgewählte Material.
      Probedruck aus Grey Pro Resin
      Kostenlosen 3D-Probedruck anfordern
