SLA-Teile schnell und sauber nachbearbeiten
Vom frisch gedruckten zum fertigen Teil in nur 11 Minuten*
2 Stunden
oder weniger
5–10
Minuten
1–15
Minuten
Mühelose, saubere Reinigung für perfekte Teile
Waschen
So funktioniert der Form Wash
Form Wash und Form Wash L erzielen eine gründliche Reinigung, da die Bewegung des Lösungsmittels die vollständige Entfernung von Harzresten gewährleistet. Nach dem voreingestellten Waschzyklus werden die Teile zum Trocknen automatisch aus der Waschlösung gehoben.
Waschen
Kräftige Umspülung von Druckteilen
Der Form Wash reinigt Ihre Teile schneller, da durch die starke Bewegung des Lösungsmittels Harzreste aus jeder noch so kleinen Vertiefung gelöst werden.
Waschen
Verstellbare Plattformhalterung
Wechseln Sie reibungslos zwischen Konstruktionsplattformen, dank adaptiver Plattformhalterungen, die sich in verschiedenen Höhen und Breiten einstellen lassen.
Waschen
Flexibles Lösungsmittelvolumen
Stimmen Sie die Menge an Lösungsmittel auf die Größe und Anzahl Ihrer Teile ab. Verwenden Sie für kleinere Teile und Druckaufträge weniger Lösungsmittel, um Ihre Ressourcen effizienter auszunutzen.
Waschen
Mit verschiedenen Lösungsmitteln kompatibel
Wir empfehlen die Verwendung von IPA für das beste Reinigungsergebnis. Alternative Lösungsmittel wie TPM und Formlabs Resin Washing Solution sind ebenfalls mit dem Form Wash kompatibel.
Optimale Materialeigenschaften in Rekordzeit
Nachhärten
So funktioniert der Form Cure
Form Cure und Form Cure L verwenden leistungsstarke LEDs, Konvektionserhitzung und validierte Voreinstellungen, um schnell und präzise die optimalen mechanischen Eigenschaften zu erzielen.
Nachhärten
Warum die Nachhärtung entscheidend ist
Die Nachhärtung verbessert Ihre Druckteile auf molekularer Ebene. Das 405-nm-Licht löst eine Reaktion aus, die Querverbindungen zwischen den individuellen Polymeren erzeugt. So entsteht ein vernetztes, isotropes und vollkommen dichtes Teil.
- Höhere Festigkeit und Steifigkeit
- Höhere Oberflächenhärte
- Höhere Zähigkeit
- Höhere Temperaturbeständigkeit
- Bessere Kriechbeständigkeit
Nachhärten
Blitzschnelle Nachhärtung, nahezu sofortige Erhitzung
Härten Sie Standard-Kunstharze in nur 60 Sekunden und technische Kunstharze in unter 15 Minuten nach, wobei das Vorheizen auf 60 °C nur 60 Sekunden beansprucht.
Nachhärten
Einheitliche, validierte Ergebnisse
48 LEDs und ein Konvektor-Heizsystem sorgen für eine gleichmäßige Einwirkung von Licht und Hitze, mit 14,5 mW/cm² Strahlungsintensität und einer Maximaltemperatur von 100 °C.
Nachhärten
Härten Sie große Drucke aus dem Form 4 und Form 4L nach
Der 235 mm große Drehteller des Form Cure und der 395 mm große Drehteller des Form Cure L bieten Platz für jedes Teil aus dem Form 4 oder Form 4L.
Nachhärten
Einfacher denn je
Ein kompaktes Design mit vorprogrammierten Nachhärtezyklen, einem leicht zu reinigenden Drehteller aus Glas und einer Tür mit Seitenscharnier erlaubt einen mühelosen Zugriff.
Überragende Optik und Leistung
Glatte Oberflächen mit scharfen Details
- Unübertroffene Oberflächenqualität
- Keine sichtbaren Schichtlinien
- Detailgenauigkeit bis auf 50 µm
Exzellente mechanische Eigenschaften
- Unschmelzbare Duroplaste
- Starke, steife technische Materialien
- Weiche Elastomere mit hoher Reißfestigkeit
Vollkommen dichte, isotrope Teile
- Gleichbleibende Festigkeit in allen Dimensionen
- Vollkommen dichte Teile
- Wasser- und luftdicht
Einfach einstellen und abwarten
und Spitzenleistungen erreichen
Wählen Sie Ihr Ecosystem
Form 4 und Form 4L
Paket des Form 4
Paket des Form 4L
* Basierend auf der Nachbearbeitung von Standard-Kunstharzen mit einem 5-minütigen Waschgang, einer 5-minütigen Trocknung und einer 1-minütigen Nachhärtung
