Form Studio 1 ist da: Professioneller Resin-3D-Druck ab 761 €
Vor 15 Jahren wurde Formlabs mit der Mission gegründet, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen jeder seine Ideen zum Leben erwecken kann. Mit dem Form 1 gelangte die Stereolithografie von der Fabrikhalle auf den Desktop. Vier Generationen später ist der Form 4 der meistverkaufte professionelle 3D-Drucker für Kunstharz der Welt – zehnmal schneller als der Form 1, weit zuverlässiger und von über 90 % der Hardware-Unternehmen der Fortune 500 genutzt.
Aber wir haben erst einen Teil unserer Mission erfüllt. Fast jeder, der auf einem Formlabs-Drucker druckt, ist ein professioneller Anwender.
Der 3D-Druck mit Kunstharz, bzw. Resin, liefert Teile mit einer Detailgenauigkeit, Materialeigenschaften und einer Geschwindigkeit, die auf dem Desktop ihresgleichen suchen. Bislang bedeutete der Zugang zu erschwinglichen Preisen jedoch, dass man große Kompromisse eingehen musste: Dazu gehörten unübersichtliche Arbeitsabläufe, umständliche Einstellungen, unzuverlässige Ergebnisse und Materialien mit echten Gesundheitsrisiken.
Unsere Antwort darauf lautet Form Studio 1. Wir haben 15 Jahre Ingenieurskunst in den weltweit erschwinglichsten professionellen Resin-3D-Drucker gepackt, damit er schnell, sicher, zuverlässig und offen ist. Zusammen mit den Alpha Resins und dem VOC Extractor ist er außerdem der erste und einzige Resin-3D-Drucker, der nach dem UL GREENGUARD-Standard mit Gold zertifiziert wurde. Form Studio 1 ist jetzt ab 761 € erhältlich. Eine limitierte Founders Edition in den Farben Aqua, Teal und Violet ist erhältlich, solange der Vorrat reicht.
Gründeredition des Form Studio 1 3D-Druckers in den Farben Türkis, Aqua und Violett.
Blitzschnell: Die meisten Drucke in weniger als zwei Stunden
Nutzen Sie branchenführende Druckgeschwindigkeiten für jede Anwendung. Der Form Studio 1 erreicht eine durchschnittliche Druckgeschwindigkeit von 40 mm/h, unabhängig vom Material, sodass die meisten Drucke in weniger als zwei Stunden abgeschlossen sind.1 Mit Alpha Fast Resin werden sogar 130 mm/h erreicht, sodass Sie ein fertiges, funktionales Teil in weniger Zeit drucken können, als ein FDM-Drucker für die Kalibrierung und die ersten Schichten benötigt.2
Dieses Gehäuse für einen Raspberry Pi wurde in 8 Minuten mit Alpha Fast Resin auf dem Form Studio 1 gedruckt.
So schnell zu drucken spart nicht nur Zeit. Es verändert die Art und Weise, wie man entwirft, iteriert und entwickelt, denn mit dieser Technologie können Sie drei Überarbeitungen an einem Nachmittag testen, statt in drei Tagen.
Jedes Teil des Form Studio 1 ist auf Geschwindigkeit und Druckerfolg ausgelegt. 28 leistungsstarke LEDs sorgen für 6 mW/cm² auf der Druckebene. Außerdem haben wir eine neue Ablösetextur der zweiten Generation mit einem höheren Luftstrom eingeführt, sodass die Ablösekraft reduziert wurde und sich die Teile somit schneller von der Folie lösen lassen. Der neue Tankfilm besteht aus einem neuartigen Polymer, das eine verbesserte Haltbarkeit mit einer sehr geringen Haftung an Kunstharz kombiniert. Die Verbesserungen ermöglichen eine hohe Druckgeschwindigkeit und eine marktführende Druckerfolgsrate.
Drucke mit Formlabs-Materialien starten sofort dank automatischer Harzabgabe und schneller Erhitzung des Harzes. Das bedeutet, dass kein manuelles Einfüllen oder Nachfüllen von Resin erforderlich ist, was einen sauberen, intuitiven Arbeitsablauf ermöglicht.
1 Typische Druckzeit beim 80. Perzentil der Druckteilhöhen (53 mm), 100 μm Schichthöhe, mit jedem Material.
2 Maximale Druckgeschwindigkeit mit Alpha Fast Resin und 250 μm Schichthöhe, basierend auf der tatsächlichen Druckzeit einer Reihe von Testteilen, die gängige Anwendungen in Maschinenbau, Produktdesign, Miniaturen und Kunst abdecken.
Rasiermesserscharfe Details und hochwertige Materialien
Der Form Studio 1 liefert scharfe Kanten und glatte Oberflächen durch 35-µm-Pixel – 30 % feiner als beim Form 4 – sowie Antialiasing, eine hochgradig kollimierte Hintergrundbeleuchtung und speziell für seine Lichtquelle entwickelte Kunstharze mit validierten Druckeinstellungen.
Der Roboter wird von zwei Harmonic Drives angetrieben – den hochwertigen Getrieben, die in Industrierobotern verwendet werden. Ihre Herstellung ist kompliziert und sie sind in der Regel sehr teuer, da die wichtigsten mechanischen Komponenten normalerweise aus präzisionsgefertigtem Edelstahl bestehen. Jedes mechanische Teil des Roboters, einschließlich der kritischen Flexwelle, wurde auf dem Form Studio 1 in Alpha Clear Resin gedruckt.
Ab Verkaufsstart stehen neun Formlabs-Kunstharze zur Verfügung:
Sechs neue Alpha Resins – Grey, White, Black, Clear, Model und Fast
True Cast Resin für den Präzisionsguss von filigranem Schmuck und komplexen technischen Komponenten
Flexible 80A Resin V2, ein Elastomer, das in Optik, Haptik und Funktion mit 80A-Polyurethanen, TPU und Hartgummi mithalten kann
Tough 1500 Resin V2, ein widerstandsfähiges Material mit einer ähnlichen Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit wie Polypropylen
Jedes Formlabs-Material wird mit validierten Druckeinstellungen in PreForm geliefert. Unsere für die Optimierung verantwortlichen Ingenieure stimmen jede Einstellung auf Hunderte von realen Nutzermodellen ab, sodass Sie ganz einfach Ihre Datei importieren, Ihr Material auswählen und anschließend auf „Drucken“ klicken können. Kein Rumprobieren.
Und da Form Studio 1 offen ist, können Sie auch Materialien von Drittanbietern drucken.
Bei den meisten Kunstharzen auf dem Markt müssen Sie Kompromisse eingehen. Ästhetik, Zähigkeit, Kosten – Sie können zwei davon auswählen. Die Alpha Resins wurden von Grund auf so formuliert, dass sie die Vorteile der Lichtquelle des Form Studio 1 nutzen, und dass Sie sich nicht mehr für zwei der drei wichtigen Parameter entscheiden müssen.
Alle Alpha Resins sind geruchsarm, von unabhängigen Laboren auf langfristige Hautverträglichkeit geprüft und außerdem sind es die ersten 3D-Druckharze, die nach UL GREENGUARD mit Gold zertifiziert sind. Diese Harze gibt es ab 35 €/l.
Alpha Grey, White und Black Resin
Atemberaubende, präzise Teile mit satten, matten Farben, klaren feinen Details und glatten, genauen Oberflächen
Druckgeschwindigkeit bis zu 40 mm/h bei 100 μm
Leistungsstarkes Material, das die Festigkeit und Zähigkeit von ABS-ähnlichen Kunstharzen und Filamenten übertrifft: 43 MPa Zugfestigkeit, 34 % Bruchdehnung.
Alpha Clear Resin
Optische Klarheit und neutrale Farben mit gestochen scharfen Details und glatten, genauen Oberflächen für transparente Teile, die zusammenpassen.
Gleiche Geschwindigkeit und technische Leistung in Industriequalität wie Alpha Grey, White und Black.
Alpha Model Resin
Ein Kunstharz mit einer vollständig matten, neutralen Oberfläche, das selbst feinste Details wiedergibt – bis hin zu kleinen Vertiefungen und Texturen – und Farbe gleichmäßig aufnimmt.
Mit ultrapräziser Genauigkeit werden selbst feinste Details wiedergegeben sowie die Maßgenauigkeit bei mehrteiligen Modellen gewahrt, die anschließend haargenau zusammenpassen.
Für den Alltag gemacht: Dünne Teile biegen sich, anstatt zu brechen, sodass die fertigen Modelle das Lackieren, Transport und gelegentliche Stürze unbeschadet überstehen.
Alpha Fast Resin
Druckgeschwindigkeit bis zu 130 mm/h – kleine Bauteile in Minuten, ein ganzes Bauvolumen in weniger als zwei Stunden.
Validierte Druckeinstellungen sorgen für Geschwindigkeit, ohne dabei den Druckerfolg zu beeinträchtigen.
Technische Leistung, die ABS-ähnliche Kunstharze und Filamente übertrifft: 46 MPa Zugfestigkeit, 34 % Bruchdehnung.
Welches Alpha Resin sollte ich verwenden?
Alpha Model Resin |
Alpha Grey Resin |
Alpha Fast Resin |
Ideal für |
Feinste Details und eine matte Oberfläche |
Ausgewogenheit zwischen Geschwindigkeit und Ästhetik |
Schnellster Druck |
Primäre Schichthöhe |
50 μm |
100 μm |
150 μm |
Druckgeschwindigkeit |
15 mm/h |
40 mm/h |
90 mm/h (bis zu 130 mm/h bei 250 μm) |
Empfohlen für |
Maßstabsgetreue Modelle, Figuren, Skulpturen und Büsten |
Konzeptmodelle, Formen und Passungen für die Prototypenfertigung, Vorrichtungen und Halterungen |
Rapid Prototyping, Vorrichtungen und Halterungen |
Hochleistungsharze von Formlabs im Form Studio 1
Tough 1500 Resin V2 eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Der Antriebsstrang dieses funkgesteuerten Modellautos wurde aus Tough 1500 Resin gedruckt.
Flexible 80A Resin hat eine so hohe Reißfestigkeit und Bruchdehnung, dass Sie Teile herstellen können, von denen Sie nie gedacht hätten, dass sie mit 3D-Druck möglich sind.
Drucken Sie Gussmodelle – von filigranem Schmuck bis hin zu komplexen, funktionalen Metallteilen - mit True Cast Resin.
Sicher und sorglos in Innenräumen drucken
Als wir mit der Entwicklung von Form Studio 1 und Alpha Resins begannen, war es unser Ziel, das sicherste 3D-Druck-Ecosystem der Welt zu erschaffen. Der 3D-Druck mit Resin ist ein bisschen wie im Wilden Westen unterwegs zu sein, denn viele Drucker und Materialien auf dem Markt bergen erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.
Der erste 3D-Drucker mit Gold-Zertifizierung nach UL GREENGUARD
UL GREENGUARD ist eine unabhängige Drittzertifizierung, die die Luftqualität in Innenräumen prüft.
Der Form Studio 1 ist der erste und einzige Resin-3D-Drucker mit Gold-Zertifizierung nach UL GREENGUARD beim Druck von Alpha Resins mit dem VOC Extractor.
Die Gold-Zertifizierung nach UL GREENGUARD bedeutet, dass ein Produkt auf chemische Emissionen getestet und sein Herstellungsprozess überprüft wurde bzw. dass es sich in Bezug auf die Luftqualität in Räumen als nur minimal schädlich erwiesen hat. Es handelt sich um eine strengere Zertifizierung von UL, die auf sensible Umgebungen ausgelegt ist, in denen Kinder, ältere Menschen und andere schutzbedürftige Personen längere Zeit verbringen – wie Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Kinderzimmer. Das bedeutet, dass Sie – ohne spezielle Belüftungssysteme oder eine behelfsmäßige Umschließung der Druckumgebung – bequem zu Hause oder am Arbeitsplatz drucken können.
Funktionsweise des VOC Extractors
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) entwickeln bei Raumtemperatur einen hohen Dampfdruck, wodurch sie in die Luft gelangen. Sie sind es, die für den Geruch von allem verantwortlich sind, von Parfüm bis hin zu 3D-Druckharz. Einige VOCs sind geruchlos, doch einige sind sensibilisierende Stoffe, die nach wiederholtem Kontakt allergische Reaktionen auslösen können.
Der VOC Extractor ist ein optionales Zubehör, das an den Form Studio 1 angeschlossen werden kann. Ein Ventilator saugt die mit VOCs angereicherte Luft mithilfe eines Schlauchs aus dem Drucker und presst sie durch Aktivkohlefilter, die die VOCs absorbieren. Das Ergebnis ist ein sichererer, geruchsärmerer Druck, der so auch in engen Innenräumen wie Wohnungen und Klassenzimmern möglich wird.
Bei internen Tests platzierten wir TVOC-Sensoren in versiegelten Boxen, in denen verschiedene Drucker arbeiteten, und ließen diese zwei Stunden lang drucken. Ein Drittanbieter-Drucker, der ein Allzweck-Resin verarbeitete, erzeugte hohe VOC-Werte. Im Gegensatz dazu wiesen die Alpha Resins auf dem Form Studio 1 deutlich niedrigere Werte auf. Mit dem VOC Extractor blieben die VOC-Werte im Vergleich zum Ausgangswert nahezu unverändert.
Der VOC Extractor ist auch mit dem Form 4 und Form 4B kompatibel, wurde jedoch nur mit den Alpha Resins von Form Studio 1 getestet und nach GREENGUARD Gold zertifiziert.
Nicht nur der Druck ist sicher, auch die Materialien sind es
Formlabs entwickelt und fertigt eine breite Palette von medizinischen Materialien an, die den Anforderungen der US-Behörde FDA entsprechen. Einige davon sind sogar für das längere Verbleiben im Mund zugelassen. Wir wenden die gleichen Teststandards auf Alpha Resins an. Alle Alpha Resins werden in unserer Fabrik in Ohio in den USA hergestellt und getestet.
Alpha Resins:
Verwenden nur geruchsarme Chemikalien, um die Druckumgebung angenehmer zu gestalten.
Verwenden geprüfte Inhaltsstoffe. Keine Chemikalien mit bekannter akuter Toxizität oder bekannten Langzeiteffekten auf die Organ- oder Fortpflanzungsgesundheit. In flüssiger Form ist ihr Hautreizungspotential mit dem von für den Haushalt entwickelten Waschmitteln vergleichbar. Getestet wurden sie nach demselben Standard wie Kosmetika und Körperpflegeprodukte.
Alpha Resins sind als hautverträglich zertifiziert. Teile, die mit Alpha Resins auf dem Form Studio 1 gedruckt und gemäß den empfohlenen Richtlinien von Formlabs nachbearbeitet werden, sind gemäß ISO 10993 für einen langfristigen (>30 Tage) Kontakt mit der Haut zertifiziert, demselben Standard, der auch für Medizinprodukte gilt. Das bedeutet, dass die Druckteile nicht zytotoxisch, nicht hautreizend und nicht hautsensibilisierend sind.
Wir haben Druckteile aus Alpha Resins und Konkurrenzmaterialien branchenüblichen Tests zur Zytotoxität unterzogen. Ein vollständig gewaschenes und ausgehärtetes Teil aus Sunlu ABS-like Resin erzielte 4/4 Punkte für Zytotoxizität – es tötete fast die gesamte Zellkultur ab. Alpha Grey Resin wurde auf die gleiche Weise getestet und erreichte einen Wert von 1/4, wobei man nicht hätte sagen können, welche der Zellen zur unbehandelten Kontrollgruppe gehörten und welche nicht.
Wir veröffentlichen die Ergebnisse für jedes getestete Kunstharz, damit jeder sie einsehen kann – und wir freuen uns über Ihre Vorschläge, was wir als Nächstes testen sollen. Wir werden die Ergebnisse für die gefragtesten Kunstharze veröffentlichen.
Alpha Resins im Vergleich
Alpha Resins von Formlabs |
Günstige Standardharze von Drittanbietern |
Günstige ABS-ähnliche Harze von Drittanbietern |
Günstige Premium-Harze von Drittanbietern |
Formlabs Standard-Kunstharze |
Preis |
35–50 € |
12–20 € |
20–30 € |
29–59 € |
95–118 € |
Beispiele |
Elegoo, Anycubic, Sunlu Standard und 8K |
Sunlu / Anycubic ABS-Like, Siraya Tech Fast |
HeyGears, Ameralabs |
Sicherheit |
✓ Nicht zytotoxisch ✓ Langfristig hautverträglich ✓ UL GREENGUARD GOLD |
✗ Druckteile sind zytotoxisch ✗ Enthält Komponenten wie ACMO, die beim Einatmen oder bei Hautkontakt gefährlich sind |
• Nicht auf Hautverträglichkeit getestet • Nicht nach GREENGUARD geprüft |
✓ Nicht zytotoxisch • Nicht auf Hautverträglichkeit getestet • Nicht nach GREENGUARD geprüft |
40 mm/h bei 100 μm (Fast: bis zu 130 mm/h bei 250 μm; Model: ca. 15 mm/h bei 50 μm) |
~15 mm/h bei 50 μm |
45 mm/h bei 100 μm (Fast Model: bis zu 100 mm/h bei 200 μm) |
Ästhetik |
Großartig |
Gut/Sehr gut |
Mittel |
Großartig |
Mittel |
Bruchdehnung |
Gut (34 %) |
Schlecht (3–6 %) |
Gut (30–50 %) |
Großartig |
Mittel (15 %) |
Zuverlässigkeit |
Großartig (Druckerfolg von 98 %) |
Schlecht (Druckerfolg von 70–85 %) |
Schlecht |
Mittel |
Großartig (Druckerfolg von 98,7 %) |
Geruch |
Gering |
Stark |
Stark |
Mittel |
Gering |
Zäh, ästhetisch, zugänglich und nach UL GREENGUARD mit GOLD zertifiziert – mit den Alpha Resins müssen Sie keine Kompromisse eingehen.
Zuverlässiger Druck
Keine Angst mehr vor Fehldrucken. Die SLA-3D-Drucker von Formlabs haben eine Druckerfolgsrate von 99 %, wenn sie mit Alpha Resins drucken. Ganz gleich, ob Sie ein Teil für einen Kunden, einen Eilauftrag oder ein Teil für Ihren Unterricht in zwei Stunden drucken wollen: Mit dem Drucker von Formlabs erhalten Sie die Teile, die Sie brauchen und zwar dann, wann Sie sie brauchen.
Validierte Einstellungen, die Druckgeschwindigkeit, Ästhetik und das Entfernen der Stützstrukturen in Einklang bringen, kombiniert mit intelligenten Systemen und automatischer Fehlerbehebung, sorgen für einen zuverlässigen Druck. Fünf Kontrollsysteme überwachen während des gesamten Drucks Temperatur, Harzpegel, Druckkraft und Druckstatus. Außerdem können Sie Ihre Drucke aus der Ferne überwachen und Ihren Drucker von überall aus bedienen. Eine integrierte Kamera zeigt den Druckstatus über das Dashboard und die neue Formlabs Mobile App an.
Offen: Drucken Sie mit jedem beliebigen Kunstharz
Form Studio 1 ist eine offene Plattform. Sie erhalten Zugriff auf Formlabs-Materialien und Drittanbieterharze.
Es sind zwei Harztanks verfügbar:
Resin Tank
- Alpha Resins
- True Cast Resin
- Flexible 80A Resin V2
Resin Tank Pro
- Tough 1500 Resin V2
- Kunstharze von Drittanbietern
Der Form Studio 1 Resin Tank ist robust und flexibel, für eine schnelle Druckgeschwindigkeit und eine hohe Detailauflösung entwickelt und mit einem Film ausgestattet, der die Abzugskraft reduziert. Da er jedoch für bestimmte Kunstharze wie Alpha Resin optimiert ist, kann er durch andere Kunstharze Schäden nehmen, was dann wiederum zu undichten Stellen führt.
Der Resin Tank Pro für den Form Studio 1 ist für eine große Palette von Kunstharzen kompatibel. Der chemikalienbeständige, doppelschichtige Film ist auch für Materialien von Drittanbietern geeignet, ohne dass es zu Abnutzungen oder undichten Stellen kommt. Der Nachteil ist die Druckgeschwindigkeit, daher empfehlen wir den Standardtank, wann immer Ihr Material dies zulässt.
Beide Harztanks haben eine Lebensdauer von mehr als 75 000 Schichten (ca. 200 Drucke mit 37 mm Höhe und 100 µm Schichthöhe). Jeder Tank wird mit einem wiederverwendbaren Deckel geliefert, der das Kunstharz vor Licht und Schmutz schützt, wenn sich dieses außerhalb des Druckers befindet, und das Stapeln der Tanks für eine kompakte Lagerung ermöglicht. Wenn Sie mehrere Kunstharze verwenden, empfehlen wir, für jedes Material einen eigenen Tank zu verwenden, sodass Sie beim Wechsel einfach eine neue Kartusche und den dazugehörigen Tank einsetzen können.
Die Technologie hinter Form Studio 1
Für Form Studio 1 haben wir auf der Technologie des Form 4 aufgebaut. In seinem Kern arbeitet ein Low Force Display (LFD) Drucksystem mit aktualisierten Untersystemen:
Automatische Harzhandhabung. Freihändiges, schnelles und präzises Dosieren mit minimalem Abfall und handschuhloses Austauschen von Materialien. Im Gegensatz zu Druckern, bei denen das Material manuell eingegossen werden muss, leert und füllt Form Studio 1 die Harztanks in wenigen Minuten auf, überwacht das Volumen der Kartusche und prüft, ob das Material der Kartusche und des Tanks übereinstimmen, sodass Sie nie einen Druck starten werden, den Sie nicht fertigstellen können.
Intelligente Kontrollsysteme. Fünf integrierte Systeme steuern Temperatur, Harzpegel, Druckkräfte und Druckstatus präzise, einschließlich einer Kamera und Beleuchtung für Fernüberwachung, Fehlerbehebung und Zeitrafferaufnahmen.
Harztanks mit flexiblem Film. Reduziert die beim Druck auf die Teile wirkenden Kräfte.
Ablösetextur V2. Ein aktualisierter, firmeneigener, mikrostrukturierter optischer Film, der von Vertiefungen am Rand umgeben ist, die den Luftstrom erhöhen und die Druckkräfte passiv reduzieren – für schnellere Drucke ohne Kompromisse bei der Oberflächenbeschaffenheit, der Auflösung feiner Details, der Genauigkeit oder der Zuverlässigkeit.
Light Processing Unit Studio 1 (LPU S1). Maskiert das Licht der Beleuchtungseinheit präzise in die Form einer jeden Druckschicht. Langlebig mit 750 000–1 500 000 Schichten bei gleichbleibender Leistung, mit Aluminiumrahmen, Oberflächenbeschichtung und intelligenter Software zum Schutz vor versehentlicher Beschädigung. Wenn ein Austausch erforderlich ist, kann dies mit einem im Drucker gelagerten Werkzeug ganz einfach erledigt werden.
Beleuchtungseinheit. 28 LEDs mit einer plano-konvexen Linsenanordnung liefern gleichmäßiges, vollständig kollimiertes Licht mit einer Intensität von 6 mW/cm² über die gesamte Druckfläche. Die meisten kostengünstigen Kunstharzdrucker verwenden eine einzelne COB-Lichtquelle mit einer Fresnel-Linse, was zu einer ungleichmäßigen Belichtung und nicht gut gebündeltem Licht führt, wodurch die Pixel in einem Winkel getroffen werden. Das Ergebnis: scharfe Details und saubere Kanten, egal, wo sich die Teile auf der Bauplattform befinden.
Wir testen jedes Bauteil ausführlich – von der Optik und dem Bewegungssystem bis hin zu den Harztanks –, um sicherzustellen, dass jedes Bauteil des Druckers auch einer anspruchsvollen Nutzung standhält.
Müheloses Ablösen der Teile mit Build Platform Flex
Haben Sie es satt, Teile von der Bauplattform zu kratzen? Die Form Studio 1 Build Platform Flex mit ihrer patentierten Schnellablösetechnologie gibt Teile in Sekundenschnelle von der Plattform frei, vollkommen ohne Werkzeuge. Drücken Sie einfach die Riegel zusammen, und schon lösen sie sich. Die Build Platform Flex wird für fast alle Druckvorgänge empfohlen, da sie das Risiko von Beschädigungen an den Teilen senkt und Ihren Arbeitsprozess optimiert.
Die Build Platform Flex ist im Flex Package enthalten und kann auch separat erworben werden.
Kompakte Nachbearbeitung mit Form Studio Wash+Cure
Nach dem Druck müssen Teile aus Harz nachbearbeitet werden. Form Studio Wash+Cure ist eine kompakte, All-in-One-Wasch- und -Aushärtungsstation, die das Ecosystem des Form Studio 1 vervollständigt und eine erschwingliche Nachbearbeitung Ihrer Kunstharzdrucke ermöglicht.
Form Studio Wash+Cure vereint zwei Betriebsmodi in einem kompakten Desktop-Gerät.
Waschmodus: Alle 3D-Druckteile aus Kunstharz müssen gewaschen werden, um Kunstharzrückstände zu entfernen. Der Form Studio Wash+Cure umspült Druckteile aktiv mit IPA oder einem alternativen Lösungsmittel, um eine gründliche, effiziente Reinigung zu gewährleisten. Entnehmen Sie nach dem Waschvorgang einfach den Korb aus dem Lösungsmittel, um die Teile lufttrocknen zu lassen und das Anschwellen oder Verziehen Ihrer Teile zu vermeiden.
Aushärtungsmodus: Öffnen Sie die Abdeckung, entfernen Sie den Behälter, installieren Sie den Drehteller und schon kann es losgehen. Mit 405-nm-Licht schließt Wash+Cure die chemische Reaktion ab, die beim Druck beginnt und erhöhtdie Festigkeit, Zähigkeit, Wärmebeständigkeit und Kriechfestigkeit, sodass die Oberfläche härter und weniger klebrig wird. Teile, die mit Alpha Resins gedruckt werden, sind nach der Nachbearbeitung gemäß den Richtlinien von Formlabs hautverträglich.
*Der Form Wash+Cure ist kompatibel mit IPA, TPM und Resin Washing Solution.
Drucken lernen in 10 Minuten
Form Studio 1 ist mit seinen intuitiven Arbeitsabläufen, die man in weniger als 10 Minuten erlernen kann, einfach zu bedienen.
Der Arbeitsablauf des Form Studio 1 Ecosystems
Laden Sie Ihre Datei hoch und richten Sie Ihren Druck in PreForm ein
- Importieren Sie Ihr Modell in PreForm
- Wählen Sie Ihren Drucker und Ihr Material aus – jedes von ihnen verfügt über validierte Druckeinstellungen
- Richten Sie Ihren Druck mit Ein-Klick-Druck ein oder richten Sie ihn manuell aus und fügen Sie Stützstrukturen hinzu.
Richten Sie Ihren Drucker ein
- Setzen Sie eine saubere Plattform ein und verriegeln Sie diese
- Setzen Sie die Harzkartusche ein und öffnen Sie die Entlüftungskappe
- Setzen Sie einen Tank ein und verriegeln Sie beide seitlichen Riegel
- Die automatische Harzabgabe sorgt für einen sauberen und zuverlässigen Arbeitsablauf und erleichtert den Materialwechsel.
Entfernen Sie Ihre Drucke und waschen Sie diese
- Mit der Build Platform Flex lassen sich Druckteile in Sekundenschnelle ohne Werkzeug von der Konstruktionsplattform lösen
- Waschen Sie Ihre Teile in dem Behälter des Form Studio Wash+Cure
- Lassen Sie die Teile vollständig lufttrocknen
Härten Sie die Teile nach und stellen Sie sie fertig
- Entfernen Sie die leicht ablösbaren Stützstrukturen vor dem Nachhärten
- Das Nachhärten ist optional, wird aber für Teile empfohlen, die mit Alpha Resins gedruckt wurden.
- Setzen Sie den Drehteller in den Form Studio Wash+Cure ein und härten Sie Ihre Teile nach
- Stellen Sie die Teile durch Schleifen, Beschichten oder Lackieren fertig (optional)
Serviceplan, damit Ihr Druck nicht ins Stocken kommt
Zu Form Studio 1 gehört eine einjährige Garantie. Sichern Sie sich Ihren Form Studio 1 mit einem Serviceplan, der Sie sorgenfrei macht, für 118 €/Jahr bis zur Kündigung.
Form Studio 1 Garantie |
Form Studio 1 Pro Service Plan (PSP) |
Einjährige Garantie auf die Hardware |
Unbegrenzte Reparaturen bei LPU-Schäden und -Verschüttungen (150 € für Druckerersatz, 50 € für LPU-Ersatz (ohne MwSt.)) |
E-Mail-Support durch Formlabs-Experten |
Telefonischer Support durch Formlabs-Experten |
Laufende Garantie bis zur Kündigung |
Ihr Einstieg in den Resin-3D-Druck mit Form Studio 1
Bisher waren erschwingliche Kunstharz-3D-Drucker eine Frage der Kompromissbereitschaft: Chaos, komplizierte Einstellungen, gefährliche Materialien und Unzuverlässigkeit waren unumgänglich. Der Form Studio 1 ändert das und bietet die Lösung auf den Ruf nach einem professionellen Werkzeug, mit dem ein sicherer 3D-Druck zu einem erschwinglichen Preis möglich ist. Mit dem Form Studio 1 bekräftigen wir bei Formlabs unser Engagement für unsere Mission, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen jeder seine Ideen verwirklichen kann.
Form Studio 1 ist jetzt weltweit verfügbar. Drei limitierte Serien des Form Studio 1 sind – solange der Vorrat reicht – in den Farben der Founders Edition erhältlich: Aqua, Teal und Violet.
