Der Fuse X1 ist startklar: Erstellen Sie Ihr Angebot, berechnen Sie die Stückkosten, erhalten Sie Daten zur Maßgenauigkeit und lernen Sie mehr über den Arbeitsprozess
Die Auslieferung des Fuse X1 hat begonnen – schon vor dem ursprünglich angekündigten Auslieferungsdatum. Die ersten Kunden, die unseren neuesten Drucker vorbestellt hatten, haben ihre Drucker bereits eingerichtet und Dutzende weitere werden jede Woche in Betrieb genommen.
Ein Fuse X1-Ecosystem bei GoEngineer in Salt Lake City, Utah.
Zwei Fuse X1-Ecosysteme  i-SOLIDS in Houston, Texas.
Zwei Fuse X1-Ecosysteme bei i-SOLIDS in Houston, Texas.
Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob der Fuse X1 für Ihr Unternehmen geeignet ist, machen wir es Ihnen leichter denn je, sich vor dem Kauf ein umfassendes Bild zu machen. Die Preise für das gesamte Ecosystem sind jetzt öffentlich einsehbar, ein neuer interaktiver Rechner schätzt die Kosten pro Teil und den Durchsatz anhand Ihrer eigenen Dateien, und neue Ressourcen geben Einblicke in die Maßgenauigkeit, den umfassenden Workflow und die Technologie, die hinter all dem steckt.
Bestellen Sie jetzt, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Bestellung für Nordamerika, Europa oder Asien-Pazifik im ersten Quartal 2027 erhalten.
Lernen Sie den kompletten Arbeitsablauf mit dem Fuse X1 kennen
Unser neues Video zum Arbeitsablauf zeigt alles zum Fuse X1, vom Druckauftrag bis zum fertigen Teil, und außerdem den industriellen Arbeitsprozess, den jedes Ihrer Teammitglieder ebenfalls ausführen kann. Alle Schritte sind darin enthalten: die Druckvorbereitung in PreForm, der Druck, das Entnehmen der Teile und die Pulverrückgewinnung mit dem Fuse Sift X1, die Reinigung und die Nachbearbeitung mit dem Fuse Blast, das Mischen von Pulver mit dem Mix Kit X1 und bewährte Praktiken für einen sicheren Betrieb.
Erstellen Sie Ihr Angebot mit transparenter Preisgestaltung
Die Preise für industrielle 3D-Drucker sind oft schwer zu ermitteln, ohne vorher einen langwierigen Verkaufsprozess zu durchlaufen. Wir sind der Ansicht, dass Sie von Anfang an die realen Kosten sehen sollten.
Der Fuse X1, all sein Zubehör und seine Dienstleistungen sind jetzt im Formlabs-Onlineshop erhältlich, mit allen Preisen auf einen Blick. Stellen Sie sich Ihr Angebot für Ihr individuelles Ecosystem zusammen, das Ihren Produktionsanforderungen entspricht, und sehen Sie genau, was es kosten wird. Wenn Sie bereit sind, kontaktieren Sie direkt unser Vertriebsteam, um Ihre Bestellung abzuschließen oder Ihre Optionen zu besprechen.
Berechnen Sie die Kosten pro Teil und den Durchsatz mit Ihren eigenen Dateien (Beta)
Vergleich mithilfe des Stückkostenrechners
Ein Beispielvergleich mit dem Rechner: Der Fuse X1 kann 1889 Teile des gleichen Stücks pro Druckauftrag zu 0,54 $ pro Teil herstellen, wohingegen der Fuse 1+ 30W 265 Teile zu 0,83 $ und der HP MJF 5620 Pro 797 Teile für geschätzte 2,12 $ druckt.
Der Preis für das System ist nur ein Teil der Rechnung. In der Produktion kommt es darauf an, wie viel jedes Teil kostet und wie viele gute Teile man in einer Woche herstellen kann. Unser neuer interaktiver Rechner beantwortet beide Fragen anhand Ihrer individuellen Dateien.
Laden Sie Ihre Teiledaten hoch und vergleichen Sie den Fuse X1 mit dem Fuse 1+ 30W oder mit anderen SLS- und MJF-Systemen wie dem HP MJF 5620 Pro und dem EOS P3 NEXT. Sie können außerdem ein separates Profil für Ihre aktuelle Produktionsmethode oder für jede andere Lösung, die Sie in Betracht ziehen, hinzufügen.
Die Kosten pro Teil werden aus allen Faktoren berechnet, die diese beeinflussen: Hardware, Arbeitsaufwand, Materialien, Verbrauchsmaterialien, Wartung und Anlagen. Der Rechner modelliert auch den Durchsatz, einschließlich Druckzeit, Kühlzeit und Nachbearbeitung, und lässt sich an Ihren tatsächlichen Wochenplan anpassen, z. B. an die Arbeitszeiten und die Anzahl der Schichten, sodass die Ergebnisse widerspiegeln, wie Ihr Betrieb tatsächlich läuft.
Sie möchten wissen, was hinter diesen Zahlen steckt? Die Packdichte, also die Angabe dessen, wie viel des Fertigungsvolumens Sie mit Teilen füllen können, ist einer der wichtigsten Faktoren für die Kosten pro Teil beim Pulverbettverfahren. In dem Beitrag Wie die Packdichte die Kosten pro Teil beeinflusst: Fuse X1 vs. HP Jet Fusion 5600 Series, erklären wir, warum MJF-Systeme in der Regel auf eine Packdichte von etwa 8–10 % beschränkt sind, wie der Fuse X1 mit einer Dichte von 30 % oder mehr arbeitet und was dieser Unterschied für den Materialabfall, den Durchsatz und die Stückkosten bedeutet.
Maßgenauigkeit, Reproduzierbarkeit und Ausbeute mit dem Fuse X1
Durchsatz und Kosten sind nur dann wichtig, wenn Ihre Teile Spezifikationen entsprechen sollen. Der Fuse X1 wurde so entwickelt, dass er gleichbleibende Ergebnisse im gesamten 61,5-Liter-Bauvolumen liefert, und seine Adaptive Temperaturregelung sorgt dafür, dass diese Ergebnisse auch bei dicht gepackten Druckaufträgen zuverlässig bleiben.
Wir haben das anhand von 14 Druckaufträgen auf vier Fuse X1-Druckern getestet. Bei einer Prozessfähigkeit (Cpk) von 1,33, dem Standardwert für einen funktionsfähigen Produktionsprozess, hält der Fuse X1 eine Maßgenauigkeit von ±0,26–0,33 mm in X/Y und ±0,34–0,67 mm in Z für Merkmale bis zu 80 mm. Ohne eine bauteilspezifische Skalierung liegen bei 93 % der Teile alle 18 gemessenen Dimensionen innerhalb von ±0,3 mm oder ±0,5 %, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Plattform
Drucke / Teile insgesamt
Cpk-Wert von 1,33 XY [ mm]
Cpk-Wert von 1,33 Z [mm]
Ausbeute, ±0,3 mm oder ±0,5 %
Ausbeute, ±0,2 mm oder ±0,3 %
IT-Grad XY / Z (Cpk 1,33)
Fuse X1
14 / 467
0,26–0,33
0,34–0,67
93% (96%)
70% (79%)
IT13–IT14 / IT14
EOS P 396
2 / 328
0,24–0,30
0,55–0,97
30% (97%)
3% (72%)
IT12–IT14 / IT15
HP Jet Fusion 5620
3 / 377
0,48–0,60
0,62–1,22
44% (79%)
11% (38%)
IT14–IT15 / IT15–IT16
Wir haben den Fuse X1 auch mit einem EOS P396 und einem HP Jet Fusion 5620 verglichen, wobei wir die gleiche Geometrie des Spielwürfels verwendet haben. Der Fuse X1 ist in Bezug auf die X/Y-Maßgenauigkeit gleichauf mit beiden und in der Z-Achse in allen Größenbereichen der genaueste der drei. Der Unterschied zeigt sich am deutlichsten bei der Ausbeute: Gemäß dem gleichen Kriterium von ±0,3 mm / ±0,5 % bestanden 93 % der Teile aus dem Fuse X1, verglichen mit 44 % beim HP Jet Fusion 5620 und 30 % beim EOS P396.
WhitePaperCta
Die Technologie hinter dem Fuse X1
Falls Sie es verpasst haben: In unserem Technologie-Deep-Dive werfen wir einen Blick unter die Haube und zeigen, wie der Fuse X1 Folgendes vereint:
  • Ein massives Fertigungsvolumen von 61,5 Litern
  • Adaptive Temperaturregelung für durchgehende Drucke mit hoher Packdichte
  • KI-gestützte Druckintelligenz für mehr Zuverlässigkeit
  • Automatischer Pulvertransport und -rückgewinnung
  • Fuse Sift X1 für schnelles, effizientes Entpulvern
  • Fuse Blast für automatisierte Reinigung und Politur
  • PreForm-Software für optimierte Herstellungsprozesse
Das Ergebnis: mehr Teile pro Druckvorgang, weniger manuelle Arbeit und bis zu 50 % geringere Kosten pro Teil – alles in einem System, das in Ihre bereits bestehende Anlage passt.
Betriebsinterne Fertigung mit dem Fuse X1
Der Fuse X1 macht SLS-Druck im Großformat für Teams zugänglich, die Teile bisher ausgelagert, kleinere Systeme an ihrer Kapazitätsgrenze betrieben oder sich ältere Industriemaschinen nicht leisten konnten. Und jetzt können Sie sehen, was das System kostet, was jedes Teil kosten und wie deren Qualität sein wird, bevor Sie sich festlegen.
Die Systeme werden bereits versandt und neue Bestellungen werden in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik für eine Zustellung im ersten Quartal 2027 registriert. Stellen Sie sich jetzt Ihr Angebot zusammen, um Ihr Fuse X1-Ecosystem zu konfigurieren, oder wenden Sie sich an unser Vertriebsteam, um Ihre Anwendungsfälle mit einem Experten für SLS-Druck zu besprechen.
