Das neue Nylon 11 Pro Powder für schlagfeste, dehnbare Teile ist da
Nylon 11 Pro Powder ist optimal für Teile, die sich biegen, Stöße absorbieren oder eine Inanspruchnahme überstehen müssen, ohne zu brechen.
Die Fuse-Serie ist seit ihrer Markteinführung das weltweit meistverkaufte Ecosystem für selektives Lasersintern (SLS). Mit ihr ist es möglich, alles herzustellen: von funktionalen Prototypen bis hin zu Endverbrauchsteilen. Mit dem Fuse X1 haben wir die Möglichkeiten der Plattform erweitert und die Größe und den Durchsatz der Teile erhöht. Außerdem gibt es jetzt ein neues Material für den Fuse 1+ 30W und den Fuse X1, mit dem Nutzer Endverbrauchsteile für anspruchsvolle Umgebungen herstellen können: Nylon 11 Pro Powder.
Nylon 11 Pro Powder ist das erste SLS-Material, das die Zähigkeit und Haltbarkeit von spritzgegossenen technischen Thermoplasten mit der Benutzerfreundlichkeit und dem konsistenten Druckverhalten von Nylon 12 vereint. Es ist für Teile konzipiert, die sich biegen, Stöße absorbieren und dem täglichen Gebrauch standhalten müssen, während es die gleiche Neuzuführungsrate von 30 % und die gleiche hervorragende Druckerfolgsrate wie Nylon 12 aufweist, sodass es genauso wirtschaftlich ist.
Ideal für:
  • Schlagfeste funktionsfähige Prototypen oder Endverbrauchsteile
  • Langlebige, robuste Halterungen und Vorrichtungen
  • Schnappverbindungen, Klammern und Biegescharniere
  • Dünnwandige Kanäle und Gehäuse
  • Orthesen, Prothesen sowie Wearables und Accessoires
Von leichten, robusten Drohnenteilen bis hin zu strapazierfähigen Orthesen – Nylon 11 Pro Powder produziert langlebige Teile mit feinen Details, die in jedem Bereich stark sind.
Anwendungsbereiche von Nylon 11 Pro Powder
Der Rumpf dieser Starrflüglerdrohne ist nur 0,5 mm dick – leicht genug, um abzuheben, aber robust genug, um das Sandstrahlen und eine harte Landung zu überstehen.
Nylon 11 Pro bietet im Vergleich zu Nylon 12 Powder etwa die fünffache Bruchdehnung und die doppelte Izod-Schlagzähigkeit und eignet sich damit für funktionale Teile, die Stürze, Verformungen und wiederholte Beanspruchung Beschädigung überstehen müssen. Die verbesserte Bruchdehnung und Isotropie sorgen dafür, dass sich Teile unabhängig von der Druckausrichtung vorhersehbar verhalten, was das Packen von Druckaufträgen schneller und einfacher macht.
Nylon 11 Pro
Nylon 12
Nylon 11
Maximale Zugfestigkeit
46 MPa (X/Y), 45 MPa (Z)
50 MPa
49 MPa
Zugmodul
1580 MPa
1900 MPa
1600 MPa
Bruchdehnung
49 % (X/Y), 26 % (Z)
8 % (X/Y), 5 % (Z)
40 % (X/Y), 19 % (Z)
Biegebruchfestigkeit
50 MPa
66 MPa
55 MPa
Biegemodul
1120 MPa (X/Y), 1200 MPa (Z)
1600 MPa
1400 MPa
Izod-Schlagzähigkeit (gekerbt)
50 J/m (XY), 44 J/m (Z)
32 J/m
71 J/m
Izod-Schlagzähigkeit (ungekerbt) 1675 J/m (X/Y), 1220 J/m (Z) N/A N/A
Gardner-Schlagzähigkeit bei 0,8 mm
2,9 J
N/A
N/A
Brucharbeit
1550 J/m2
N/A
N/A
Wärme­formbeständigkeits­temp. bei 1,8 MPa
50 °C
87 °C
46 °C
Wärmeformbeständigkeitstemp. bei 0,45 MPa
178 °C
171 °C
182 °C
Vicat-Erweichungstemperatur
202 °C
175 °C
189 °C
Bei Teilen, die mit Nylon 11 Pro Powder gedruckt wurden, überstehen feinste Merkmale – dünne Wände, Schnappverbindungen, Biegescharniere und kleine Details – das Sandstrahlen und Gleitschleifen. Das macht dieses Material zur besten Wahl für komplexe Geometrien, da es die zuverlässige Produktion detaillierter Leistungsbauteile mit geringerem Arbeitsaufwand ermöglicht.
Die herausragende Duktilität ermöglicht die Herstellung von Teilen, die sich wiederholt biegen lassen, ohne zu brechen. Dieser Halter für Fahrradbeleuchtung kombiniert ein Scharnier, das sich um die Sattelstütze legt, mit einer Klammerhalterung für das Licht selbst.
Kompatibel mit der Fuse-Serie
Nylon 11 Pro Powder ist ab sofort für den Fuse 1+ 30W erhältlich und wird im ersten Quartal 2027 auch für den Fuse X1 verfügbar sein. Das Material eignet sich für Anwendungen von großen Prototypen bis hin zur Serienproduktion von Endverbrauchsteilen. Die Temperaturgleichmäßigkeit und die IR-Dektoren mit mehreren Pixeln im Fuse X1 helfen, mit Nylon 11 Pro durchgehende Drucke zu realisieren, wobei es kaum Unterschiede zwischen Nylon 11 Pro und Nylon 12 bezüglich des Arbeitsablaufs gibt.
Für den Druck mit diesem Material sind Stickstoff und eine strukturierte Rolle erforderlich. Die perlgestrahlte Oberflächentextur der Rolle reduziert das Aufwirbeln des Pulvers während des Drucks und sorgt somit für gelungene Ergebnisse. Diese Rolle ist im Fuse X1 als Teil seines Designs enthalten, und momentane Nutzer des Fuse 1+ 30W erhalten eine kostenlose Rolle, den Fuse 1 Generation Recoater Roller V2 sowie Installationsanweisungen, wenn sie Nylon 11 Pro Powder bestellen.
AFO und Einlegesohle aus Nylon 11 Pro Powder
Leichtbau-Festigkeit, Flexibilität und hervorragende Ermüdungsfestigkeit machen das Material besonders für Einlegesohlen, AFOs und Orthesen interessant – Wearables und Acessoires, die monatelang täglich getragen werden und sich tausende Mal biegen, ohne zu brechen oder ihre Form zu verlieren.
Nylon 11 Pro Powder ist hautverträglich, biokompatibel und duktil – ideal für Wearables wie Sensorgehäuse, Brillengestelle, Hörgeräteschalen und Headset-Rahmen, die stundenlang Hautkontakt haben und versehentliche Stürze sowie den täglichen Gebrauch überstehen müssen.
Fallstudie: Rivian druckt Kabelbaum-Clips und Robot Tooling mit Nylon 11 Pro Powder
Rivian suchte nach einem 3D-Druckmaterial, das Polypropylen (PP), das Arbeitstier der Automobilindustrie, übertrifft und damit die Produktion - statt sie teuer und zeitaufwändig auszulagern - ins eigene Haus zu holen.
„Wir haben 18 Monate lang nach einem Hochleistungspulver wie diesem gesucht und sind begeistert, dass es endlich da ist. Unsere Ingenieure bezeichnen es als das leistungsstärkste Material in unserem gesamten, über 100 Materialien umfassenden Portfolio.“
Jared Beck
Leiter Additive Fertigung bei Rivian
Eine gängiger Anwendungsfall für das Material sind Schnappverschlüsse, die Kabelbäume an Blechteilen befestigen. Mit dem Fuse 1+ 30W kann das Team Teile in weniger als drei Tagen herstellen, um Designs an Prototypenfahrzeugen zu validieren, bevor es sich bezüglich Werkzeuge entscheidet.
„Ich habe sowohl das alte Teil als auch das neue Teil aus Nylon 11 Pro Powder: Es handelt sich dabei um eine kleine Klammer, die das Kabel bei der Montage der Vorderkamera hält. Bei dem älteren Material brachen die starren Clips während der schnellen und kraftvollen Bewegungen der Montagearbeiter leicht und mussten daher ständig repariert werden. Das neue Material ermöglicht eine Biegebruchfestigkeit, die wiederholte zyklische Belastungen und Schnappverbindungen ermöglicht, ohne dass es bricht.“
Sagar Adari
Leitender technischer Programmmanager bei Rivian
Das Material hat auch Einzug in die Produktionslinie gefunden, etwa in Form eines mehrteiligen Roboter-Endeffektors, der nun als eine einzige Komponente gedruckt wird.
„Roboter bewegen sich schnell, arbeiten in rauen Umgebungen und stürzen gelegentlich ab. Standardmaterialien an Endeffektoren brechen häufig oder bieten nicht die erforderliche Oberflächenhaftung. Wir haben vor Kurzem eine komplexe, mehrteilige Endeffektor-Baugruppe durch ein einteiliges, mit diesem Material gedrucktes Bauteil ersetzt. Es läuft nun schon seit sechs Wochen in der Produktionslinie, und wir skalieren es auf unsere 557 000 m2 große Anlage.“
Jared Beck
Die Ergebnisse wirken sich auf die interne Nachfrage aus. Ingenieure, die die Teile erhalten haben, wollen mehr von ihnen, weshalb Rivian die Kapazität erweitert.
 „Wir rüsten jetzt auf den Fuse X1 um. Wir hoffen, dass wir zu den ersten Kunden gehören werden, die dieses Material auf dem X1 drucken.“
Jared Beck
Mit dem Fuse X1 und seinem größeren Druckvolumen gewinnt Rivian mehr Spielraum, um viel mehr Teile pro Druckauftrag fertigen, größere Werkzeuge in einem Stück zu drucken und neue Anwendungen erschließen zu können. All das geschieht neben der Einhaltung der dreitägigen Durchlaufzeit, die die Geschwindigkeit verändert hat, mit der die Ingenieure des Unternehmens Entscheidungen treffen können.
Beginnen Sie mit dem Druck mit Nylon 11 Pro Powder
Die Formlabs-Materialbibliothek wächst mit jedem Tag, an dem wir die Materialien entwickeln, die Sie für die Fertigung von Teilen für jede Ihrer Anwendung benötigen – alles mit agilen Arbeitsabläufen, die Sie unabhängig von externen Anbietern oder Werkzeugen machen. Neue Materialien ermöglichen neue Anwendungen und bieten eine verbesserte Leistung der Teile.
Mit Nylon 11 Pro Powder fertigen Sie duktile, schlagfeste Teile für anspruchsvolle Anwendungen, sodass Sie mit einem einzigen Material alles - von funktionalen Prototypen bis hin zu Produkten für die Endverwendung - umsetzen können.
Wollen auch Sie funktionale Teile drucken, die Stürze, Verformungen und eine wiederholte Inanspruchnahme aushalten, ohne zu brechen? Fordern Sie ein Probeteil an, um Nylon 11 Pro Powder selbst zu testen, kaufen Sie Nylon 11 Pro Powder, um mit dem Druck zu beginnen, oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um mehr über Mengenrabatte für das Pulver zu erfahren.
