Hinzufügen von Strahlmitteln zum Fuse Blast
Der Strahlmittelbehälter des Fuse Blast fasst 8,3 Liter Strahlmittel. Das Gesamtgewicht dieses Strahlmittels ist von der Art des Strahlmittels abhängig. Der Fuse-Blast-Strahlmittelbehälter kann beispielsweise etwa 10 kg Strahlmittel aus Glas mit einer Korngröße von 200–300 µm (50–70 Maschenweite) aufnehmen.
Unten an der Vorderseite des Fuse Blast befinden sich zwei Fenster. Das durchsichtige Fenster des Strahlmittelbehälters zeigt den Pegel des Strahlmittels an, das orangefarbene Fenster des Abfallbehälters zeigt den Pegel des Abfallmaterials an.
Hinweis:
Der Fuse Blast ist nur für die Verwendung mit von Formlabs empfohlenen Medien bestimmt: 200–300 µm (50–70 Maschenweite) Glasmedien (weltweit von vielen Anbietern erhältlich) oder Fuse Blast Polishing Media (von Formlabs geliefert). Die Verwendung anderer Medientypen kann den Betrieb beeinträchtigen oder das Gerät beschädigen. Setzen Sie sich mit Formlabs in Verbindung, bevor Sie versuchen, ein anderes Medium als die genannten zu verwenden.
Füllen Sie den Strahlmittelbehälter nicht zu voll, da sonst der Lufteinlass verstopft werden könnte.
Befüllen des Strahlmitteltrichters
So befüllen Sie den Strahlmittelbehälter:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Plattenschieber am Boden des Strahlmittelbehälters vollständig geschlossen ist.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf die Lüfter-Schaltfläche. Warten Sie ein paar Sekunden, bis der Lüfter hörbar anläuft.
  1. Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer.
  2. Schütten Sie das Strahlmittel vorsichtig direkt auf die Arbeitsfläche und lassen Sie es durch den Rost fallen. Überwachen Sie den Pegel des Strahlmittels beim Ausschütten, und stellen Sie sicher, dass es den Lufteinlass nicht blockiert. Der Lufteinlass befindet sich unterhalb des Arbeitsbereichsgitters auf der linken Seite des Geräts.
  3. Warten Sie bei laufendem Lüfter 15 Minuten, damit sich das Strahlmittel durch das System in den Einfülltrichter bewegen kann. Überfüllen Sie den Einfülltrichter nicht. Wenn der Pegel des Strahlmittels über der Fülllinie liegt, stellen Sie einen geeigneten Behälter unter den Plattenschieber des Strahlmittelbehälters. Ziehen Sie den Plattenschieber auf und lassen Sie überschüssiges Strahlmittel in den Behälter ablaufen. Schließen Sie das Ventil, wenn der Pegel des Strahlmittels unter der Fülllinie liegt.
  1. Überprüfen Sie das Fenster des Strahlmittelbehälters, um sicherzustellen, dass das Strahlmittel in den richtigen Behälter umgeleitet wird. Wenn das Strahlmittel stattdessen in den Abfallbehälter umgeleitet wurde, überprüfen Sie das Strahlmittel-Siebgitter auf Schäden.
Tipp:
Tippen Sie auf Settings > Maintenance > Media Topoff (Einstellungen > Wartung > Medien auffüllen), um eine Erinnerung auf dem Gerät zu erhalten, wie Sie das Strahlmittel nachfüllen und zirkulieren lassen.
