Das Kalibrierungswerkzeug „Konstruktionsplattform ausrichten“ ist eine fortschrittliche Fehlerbehebungsfunktion auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L. Richten Sie Ihre Konstruktionsplattform und die Light Processing Unit aus, nachdem Sie die LPU ausgetauscht haben, um Probleme mit der Haftfähigkeit des Modells auf der Konstruktionsplattform zu lösen.
Das Druckverfahren der Generation Form 4 und Form 4L erfordert, dass die Konstruktionsplattform und die LPU-Oberfläche parallel sind. Abweichungen können zu Problemen bei der Einhaltung des Modells und Fehldrucken führen. Obwohl der Drucker für den Parallelismus der Konstruktionsplattformen vorkalibriert ist, können Benutzer einzelne Konstruktionsplattformen kalibrieren, um die Maßgenauigkeit des Druckers zu verbessern und den Druckerfolg zu erhöhen.
Formlabs empfiehlt die Verwendung von „Bauplattform ausrichten“ in den folgenden Situationen:
- Überkompression: Ein Druckfehler, bei dem der verringerte Abstand zwischen der Konstruktionsplattform und dem Harztank dazu führt, dass die ersten Schichten sehr dünn sind. Der Rest des Teils wird gedruckt, aber die ersten Schichten sind abgeflacht und lassen sich möglicherweise nur schwer von der Konstruktionsplattform lösen.
- Nicht-Haftung: Ein Druckfehler, bei dem sich Drucke teilweise oder vollständig von der Konstruktionsplattform lösen. Dies tritt auf, wenn die anfänglichen Schichten eines Drucks nicht an der Konstruktionsplattform haften bleiben.
- Nach dem Ersetzen der LPU.
