Firmware-Downloads und Versionshinweise
In diesem Artikel werden die Änderungen für jede Firmwareversion zusammengefasst. In den PreForm-Veröffentlichungshinweisen finden Sie weitere Informationen zu den Verbesserungen, die mit jeder Softwareversion einhergehen.
Anweisungen zur Installation eines Firmwareupdates auf Ihrem Formlabs-Produkt finden Sie in den folgenden Artikeln:
Neueste Versionen
Halten Sie die Drucker-Firmware auf dem neuesten Stand.
Drucker Versionsnummer Veröffentlichungsdatum Herunterladen
Fuse 1 Firmware 1.24.2 4. August 2026 Link
Fuse 1+ 30W Firmware 1.24.2 4. August 2026 Link
Fuse Sift Firmware 1.7.0 24. April 2025 Link
Fuse Blast Firmware 1.3.1 22. Juli 2025 Link
Form 4B Firmware 1.17.0 18. August 2026 Link
Form 4 Firmware 1.17.0 18. August 2026 Link
Form 4L Firmware 1.17.0 18. August 2026 Link
Form 4BL Firmware 1.17.0 18. August 2026 Link
Form 3BL Firmware 2.5.6 24. März 2026 Link
Form 3L Firmware 2.5.6 24. März 2026 Link
Form Wash L V1
Form Wash L V2
Firmware 1.4.0 17. März 2026 Link
Form Cure L V1 Firmware 1.3.0 28. Januar 2025 Link
Form 3B/Form 3B+ Firmware 2.5.6 24. März 2026 Link
Form 3/Form 3+ Firmware 2.5.6 24. März 2026 Link
Form Auto Firmware 2.4.0 21. März 2024 Link
Form 2 Firmware 1.19.27 18. Mai 2023 Link
Form 1+ Firmware 1.40 17. Dezember 2014 Link
Firmwareupdates für Form Wash V1, Form Wash V2, Form Cure V1, Form Cure V2 und Form Cure L V2 werden mit PreForm verteilt und nicht als separate herunterladbare Dateien. Die neuesten Firmwareversionen sind:
  • Form Wash V1: 2.1.0
  • Form Wash V2: 2.1.0
  • Form Cure V1: 2.1.0
  • Form Cure V2: 1.3.4
  • Form Cure L V2: 1.2.7
Fuse 1
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-1-Drucker:
Version Was gibt's Neues? Datum Herunterladen
1.24.2
  • Kompatibel mit PreForm 3.26.0 und höher
  • Neue Funktionen:
    • Erlauben Sie einen Pulverdosierungsversatz von bis zu ±10 Grad (zuvor ±5 Grad), um größere Drucker-zu-Drucker-Abweichungen auszugleichen.
4. August 2026 Link
1.24.1
  • Fehlerbehebungen:
    • Bewertung des Diagnose-Drucks: Ein Fehler wurde behoben, der die Auswertung von Diagnose-Drucken auf einigen Druckern und Testdrucken verhinderte.
26. März 2026 Link
1.24.0
  • Neue Funktionen:
    • Bewertung des Diagnose-Drucks: Neue Funktion, die die Bewertung von zuvor durchgeführten Diagnose-Drucken auf optische Sauberkeit, Abluftsauberkeit und Laserleistung direkt am Drucker ermöglicht. Die Drucke, die derzeit für die Druckerinterne Bewertung unterstützt werden, sind ein Optiktest und ein Druck zur Abstimmung der Betttemperatur. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Tools (Werkzeuge) > Diagnostic Prints (Diagnosedrucke), um die Liste der Druckaufträge anzuzeigen. Beachten Sie, dass nur Diagnose-Drucke, die nach der Installation dieser Firmware durchgeführt wurden, für die Analyse zur Verfügung stehen.
    • Nicht kritische Sensorausfälle: Der Drucker zeigt einen QR-Code an, der auf die Supportseiten verweist, wenn nicht kritische Sensorausfälle ausgelöst werden.
    • Verhindern Sie das Priming mit vollen Konstruktionskammern: Das Priming schlägt fehl, wenn die Konstruktionskammer seit dem letzten abgeschlossenen Druck nicht entfernt wurde, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.
  • Fehlerbehebungen:
    • Standortanzeige der Pulverkarten: Auf allen Benutzeroberflächen sollte die Pulverkarten nun an der richtigen Stelle angezeigt werden.
    • Doppelte Fehlerhistorie: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Einträge in der Fehlerhistorie des Druckers doppelt angezeigt wurden.
    • Kalibrierung der Puffer-Schaufel: Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kalibrierung der Schaufel nicht durchgeführt werden konnte, wenn die UI-Sprache auf Chinesisch eingestellt war.
23. Februar 2026 Link
Fuse 1+ 30W
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-1+-30W-Drucker wurden durchgeführt:
1.24.2
  • Neue Funktionen:
4. August 2026 Link
1.24.1
  • Fehlerbehebungen:
26. März 2026 Link
1.24.0
  • Neue Funktionen:
  • Fehlerbehebungen:
Fuse Sift
Anmerkung:
Fuse-Sift-Geräte, bei denen die Hauptplatine ersetzt wurde, können keine Firmware-Versionen vor 1.5.2 ausführen. Jeder Versuch, die Firmware auf eine ältere Version zurückzusetzen, wird bei einem Fuse Sift ohne die Original-Hauptplatine nicht abgeschlossen.
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-Sift-Pulverrückgewinnungsstationen wurden veröffentlicht:
1.7.0
  • Verbesserte Warnmeldungen während der Abkühlung der Konstruktionskammer.
  • Die Standardneuerungsrate für Nylon 12 Tough Powder wurde von 30 % auf 20 % geändert, um den Empfehlungen von Formlabs zu entsprechen.
  • Behebung von Nachrichteninkonsistenzen beim Versuch, eine Pulverkartusche aus einem leeren Trichter zu befüllen.
  • Arbeitsabläufe für die Kalibrierung des Dosierers und des Mischers nach dem Austausch hinzugefügt.
24. April 2025 Link
Fuse Blast
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-Blast-Strahlkabinen wurden veröffentlicht:
1.3.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.34.0 und höher
  • Fehlerbehebungen:
    • Behoben: Problem, das verhinderte, dass neue Fuse-Blast-Einheiten während der Produktion korrekt programmiert werden konnten.
22. Juli 2025 Link
Form 4B
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4B-Drucker:
1.17.0
  • Kompatibel mit PreForm 3.40.1 und höher
  • Verbesserungen:
    • Optimierter Speicher- und Plattenverbrauch
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Reinigungsblatt im Open Material Mode nicht gedruckt werden konnte.
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Aktionen in der Druckwarteschlange eine lange Latenzzeit hatten.
1.16.1
  • Neue Funktionen:
    • Druck als Favorit markieren: Sie können Ihren Druck entweder in der Warteschlange oder im Verlauf als Favorit markieren. Alle Favoriten werden in der Liste auf der Registerkarte Favorites (Favoriten) angezeigt.
  • Verbesserungen:
    • Geteilte Registerkartenansicht für Ihre Druckwarteschlange und den Druckverlauf: Sehen Sie sich Ihre vergangenen Drucke auf der Registerkarte History (Verlauf) an, ohne durch die Druckwarteschlange scrollen zu müssen.
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Drucker bei einer sehr schlechten Internetverbindung in einer Druck-Download-Schleife von Dashboard stecken blieb.
    • Behebung mehrerer kleinerer Probleme in der Drucker-Benutzeroberfläche, die sich nur auf die Benutzeroberfläche auswirkten und nicht mit der Druckqualität zusammenhingen.
18. Juni 2026 Link
1.15.2
  • Verbesserungen:
    • Deaktivieren Sie die Benachrichtigungs-Pop-ups über das neue Konfigurationsmenü unter Settings > Configuration > Notifications and alerts (Einstellungen > Konfiguration > Benachrichtigungen und Warnungen). Sie können steuern, ob Sie daran erinnert werden, Ihre Konstruktionsplattform zu reinigen, den Mischer zu verriegeln, die Entlüftungskappe der Harzkartusche zu öffnen und den Harztank nach einem fehlgeschlagenen Druck zu reinigen.
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem bei Druckern der Generation Form 4L behoben, bei dem der Drucker nicht automatisch auf die Verwendung der Harzkartusche umschaltete, wenn das 5-Liter-Gefäß für das Resin Pumping System leer war, wenn ein Resin Pumping System in einem Kartuschenschacht und eine normale Harzkartusche im anderen verwendet wurde.
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Harzabgabe gestoppt wurde, wenn die Warnung vor Überfüllung des Harztanks ignoriert wurde.
26. Mai 2026 Link
1.15.1
  • Fehlerbehebungen:
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Benutzeroberfläche doppelte Einträge für die Passgenauigkeitsabstimmung anzeigt
    • Problem mit Auftragsnamen in hebräischen Zeichen behoben
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Drucker die Kommunikation mit Dashboard verlor, wenn ein unbenutzter Harztank verwendet wurde.
23. März 2026 Link
1.15.0
  • Neue Funktionen:
    • Benutzerdefinierte Zeit für Reinigungsblatt: Beim Drucken eines Reinigungsblatts können Sie eine benutzerdefinierte Druckzeit für jedes Material einstellen.
    • Modus für die Fertigung großer Stückzahlen: Bei aktiviertem Modus für die Fertigung großer Stückzahlen hält der Drucker den Harztank zwischen den Drucken gefüllt, erhitzt und gemischt, sodass Nutzer mit hohem Druckvolumen die Vorbereitungszeiten verkürzen und druckbereit bleiben können.
  • Verbesserungen:
    • Der Drucker zeigt nun Downloading job (Druckauftrag wird heruntergeladen) anstelle von Uploading job (Druckauftrag wird hochgeladen) an, wenn ein Auftrag von PreForm oder Dashboard auf den Drucker übertragen wird.
    • Auf dem Bildschirm wird nun der Arbeitsablauf für die Reinigung des Harztanks angezeigt, wenn ein Tank mit ungesäuberten Ablagerungen in den Drucker eingesetzt wird.
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Antippen des Touchscreens zum Aufwecken des Druckers auch als Interaktion mit dem Touchscreen registriert wurde.
    • Korrektur des Textes auf den Bildschirmen für die Entleerung der Kartusche und die Kalibrierung der Wägezelle bei Druckern der Generation Form 4L
    • Fehlende Bestätigung des Protokoll-Uploads nach manuellem Protokoll-Upload behoben
2. Februar 2026 Link
Form 4
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4-Drucker:
1.17.0
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
1.16.1
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
18. Juni 2026 Link
1.15.2
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
26. Mai 2026 Link
1.15.1
  • Fehlerbehebungen:
23. März 2026 Link
1.15.0
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
Form 4BL
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4BL-Drucker:
1.17.0
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
1.16.1
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
18. Juni 2026 Link
1.15.2
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
26. Mai 2026 Link
1.15.1
  • Fehlerbehebungen:
23. März 2026 Link
1.15.0
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
Form 4L
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4L-Drucker:
1.17.0
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
1.16.1
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
18. Juni 2026 Link
1.15.2
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
26. Mai 2026 Link
1.15.1
  • Fehlerbehebungen:
23. März 2026 Link
1.15.0
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
Form 3BL
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3BL-Drucker:
2.5.6
  • Kompatibel mit PreForm 3.33.0 und höher
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines Problems, bei dem Open-Material-Mode-Lizenzen von einem Drucker verschwinden können, obwohl die Lizenz aktiv ist
24. März 2026 Link
Form 3L
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3L-Drucker wurden durchgeführt:
2.5.6
  • Fehlerbehebungen:
24. März 2026 Link
Form Wash L V1 und Form Wash L V2
Die folgenden empfohlenen Aktualisierungen für den Form Wash L wurden durchgeführt:
1.4.0
  • Unterstützung für Resin Washing Solution auf Form Wash L hinzugefügt. Wenn Resin Washing Solution ausgewählt ist, misst der Lösungsmittelmonitor die Sättigung des Lösungsmittels.
17. März 2026 Link
Form Cure L V1
Die folgenden empfohlenen Aktualisierungen für die Form Cure L V1:
1.3.0
  • Unterstützung für Fast Model V1 Resin, Black V5 Resin, Clear V4.1 Resin, Clear V5 Resin, Durable V2.1 Resin, Elastic 50 V2 Resin, Flexible 80 V1.1 Resin, Grey V5 Resin, Rigid 10K V1.1 Resin, Tough 1500 V1.1 Resin, Tough 2000 V1.1 Resin, White V5 Resin, Flame Retardant V1 Resin und Precision Model V1 Resin hinzugefügt
Form 3B/Form 3B+
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3B-Drucker:
2.5.6
  • Fehlerbehebungen:
24. März 2026 Link
Form 3/Form 3+
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3-Drucker:
VersionWas ist neuDatumDownload
2.5.6
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem Open Material Mode-Lizenzen von einem Drucker verschwinden können, obwohl die Lizenz aktiv ist
24. März 2026Link
Die folgenden empfohlenen Updates gelten für Form-3- und Form-3B-Drucker, die an einen Form Auto angeschlossen sind:
2.4.0
21. März 2024 Link
2.3.0
  • Der Drucker kann Druckaufträge starten, die mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen aus dem neuen Druckeinstellungseditor in PreForm gesendet wurden.
  • Es wurde ein Fehler behoben, bei dem einige Tanks, die für ein Material programmiert waren, das nicht für biokompatible Anwendungen geeignet ist, auf ein Material für biokompatible Anwendungen umprogrammiert werden konnten.
  • Möglichkeit zur Verwendung des neuen High Volume Resin System auf Form 3, Form 3+, Form 3B und Form 3B+ Druckern hinzugefügt
15. November 2023 Link
2.2.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.29.0 und höher
  • Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Erntevideo von Form Auto in Dashboard nicht sichtbar war.
17. Oktober 2023 Link
2.2.0
  • Legt den Wert für den Z-Höhenversatz automatisch fest, wenn ein Form Auto angeschlossen ist
21. September 2023 Link
Form 2
Die folgenden Updates wurden für Form-2-Drucker empfohlen:
1.19.26.
  • Kompatibel mit PreForm 3.24.0 und höher
  • Aktualisierung der Liste der zertifizierten Kartuschenproduktionsstätten
25. Januar 2023 Link
1.19.25
  • Unterstützung für PU Rigid 650 Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
  • Unterstützung für PU Rigid 1000 Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
19. Mai 2022 Link
1.19.24
  • Unterstützung für BioMed Black Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
  • Unterstützung für BioMed White Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
  • Verschiedene Fehlerbehebungen
12. April 2022 Link
1.19.23.
  • Verbesserte Erkennung der Dental-LT-Clear-Resin-Kartusche
3. März 2022 Link
1.19.22
  • Unterstützung für IBT Resin hinzugefügt
16. Februar 2021 Link
1.19.21
  • Unterstützung für Castable Wax 40 Resin hinzugefügt
7. Januar 2021 Link
1.19.20
  • Unterstützung für Rigid 10K Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für Draft V2 Resin hinzugefügt
27. Oktober 2020 Link
Form 1+
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-1+-Drucker:
1,40
  • Dies ist die neueste Version der Firmware, die mit dem Form 1+ kompatibel ist.
  • Dashboard-Registrierung vom Drucker
  • MAC-Adressen in der Benutzeroberfläche anzeigen
  • Prüfungen vor dem Druck bei fehlgeschlagenen Uploads
1.3f
  • Optimierungen des Ablösevorgangs
  • Optimierungen der Druckgeschwindigkeit
  • Fähigkeit zur besseren Handhabung von Feineinstellungen
  • Behebung gelegentlich falscher LCD-Anzeige
19. Mai 2014 N/A
Ältere Versionen
