Vorsicht:
Lassen Sie den Drucker vor der Kalibrierung mindestens sechs Stunden lang abkühlen, um Verbrennungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.
Wenn eine Schaufel unsachgemäß kalibriert wird, z. B. nach dem sie ersetzt wurde, kann sie mit anderen beweglichen Teilen kollidieren und Schäden verursachen oder ein unerwartetes Verhalten zeigen.
Formlabs empfiehlt, die Schaufeln in den folgenden Situationen neu zu kalibrieren:
Vorsicht:
Erforderliches Zubehör
Geschätzte Dauer: 15 Minuten
Reinigung der Schaufel
Lassen Sie das Druckgehäuse vollständig auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten berühren oder untersuchen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie Ihre Finger, Kleidung und Werkzeuge außerhalb des Druckgehäuses halten, bis eine Meldung auf dem Touchscreen bestätigt, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist. Bei Zuwiderhandlung kann es zu Verletzungen oder Schäden am Drucker kommen.
Entfernen des pufferseitigen Filters des Quarzrohr-Heizelements
Entfernen des einfülltrichterseitigen Quarzrohr-Heizelementfilters
Kalibrierung der Schaufel
Der Fuse 1 und ältere Geräte des Typs Fuse 1+ 30W wurden nicht mit einem Schaufel-Kalibrierungswerkzeug versandt. Ein ähnlicher flacher Gegenstand kann verwendet werden.
Um zu überprüfen, ob die Ausgangsposition richtig eingestellt ist, fahren Sie mit dem Finger vorsichtig über die Oberseite der Schaufel. Die Oberfläche der Schaufel sollte bündig mit dem silbernen Metallrand der Rinne abschließen. Sie muss aber nicht mit dem umgebenden schwarzen Metall fluchten.
Einfülltrichterseitige Schaufel richtig kalibriert
Pufferseitige Schaufel richtig kalibriert
Überprüfung der neuen Ausgangsposition der Schaufel
Am Ende der Kalibrierung könnte die Schaufel eine volle Drehung ausführen, um ihre neue Ausgangsposition zu bestätigen. Diese Bewegung zeigt jedoch nicht an, ob die Kalibrierung richtig oder falsch ausgeführt wurde.
Erscheint die Schaufel am Ende des Kalibriervorgangs waagerecht, war die Kalibrierung erfolgreich. Wenn sie in einem auffälligen Winkel zur Druckebene zu stehen kommt, ist sie nicht richtig kalibriert und Sie sollten den Vorgang erneut durchführen.
Wenn Sie Probleme mit der Kalibrierungsroutine der Schaufel haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
