Kalibrierung des Dosierers (Fuse Sift)
Nach dem Austausch der Dosierbaugruppe am Fuse Sift muss die Ausgangsposition kalibriert werden.
Ersetzen der Dosierbaugruppe
Befolgen Sie zum Ersetzen des Fuse-Sift-Dosierers die Anweisungen in Fuse Sift – Ersetzen der Dosierbaugruppe [EN]. Diese Reparatur sollte nur auf Anweisung des Formlabs-Kundendienstes oder Ihres zertifizierten Dienstleisters durchgeführt werden.
Die Kalibrierungsroutine für die Dosierung ist nur in der Fuse-Sift-Firmware 1.7.0 und höher verfügbar. Aktualisieren Sie ggf. die Firmware Ihres Geräts, um auf diese Funktion zugreifen zu können.
- Achten Sie darauf, dass die Dosierplatte so ausgerichtet ist, dass die Metalllaschen aufeinander ausgerichtet sind. Die Dosierplatte befindet sich hinter dem unteren vorderen Gehäusepaneel. Wenn Sie diese Paneele nach Abschluss der Reparatur bereits wieder angebracht haben, entfernen Sie sie gemäß den Anweisungen in Fuse Sift – Ersetzen der Dosierbaugruppe [EN]. Wenn die Laschen nicht ausgerichtet sind, drehen Sie das Motorzahnrad an der Rückseite der Dosierbaugruppe von Hand und richten Sie die Laschen aus. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger im Dosiergetriebe einklemmen.
Richtige Ausrichtung des Fuse-Sift-Dosierers vor der Kalibrierung
Falsche Ausrichtung des Fuse-Sift-Dosierers vor der Kalibrierung
- Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Maintenance > Calibrate Doser (Wartung > Dosierer kalibrieren).
- Folgen Sie den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche, um das Kalibrierungsverfahren abzuschließen.
Überprüfen der neuen Ausgangsposition des Dosierers
Versuchen Sie, eine Pulverkartusche zu füllen, um zu überprüfen, ob der Dosierer ordnungsgemäß funktioniert. Fügen Sie bei Bedarf zuerst Pulver zum Fuse Sift hinzu. Wenn der Füllzyklus erfolgreich abgeschlossen wird und nach Abschluss des Zyklus kein Pulver aus dem Dosierer fließt, war die Kalibrierung erfolgreich. Wenn der Dosierer eine Verstopfung meldet oder wenn nach Abschluss des Füllzyklus weiterhin Pulver aus dem Dosierer fließt, wiederholen Sie den Kalibriervorgang.
Wenn Sie Probleme mit der Kalibrierungsroutine des Dosierers haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
