Reinigung und Wartung des Form Cure
Formlabs Produkte funktionieren am besten, wenn sie gut gewartet und gepflegt werden. Befolgen Sie diese Formlabs-Richtlinien zur Reinigung und Wartung Ihres Form Cure, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Bewährte Praktiken
  • Waschen und trocknen Sie die Teile immer vor dem Nachhärten im Form Cure.
  • Betreiben Sie den Form Cure nicht, wenn sich ungehärtetes Harz, teilweise gehärtetes Harz oder andere Flüssigkeiten auf dem Drehteller, der Basis des Drehtellers oder den Innenflächen befinden.
  • Überprüfen Sie die Unterseite des Drehtellers des Form Cure auf kleine Stücke ausgehärteten Harzes, da diese die Bewegung behindern und Motorprobleme verursachen können.
Reinigungsmaterialien
Isopropylalkohol (IPA) eignet sich zum Reinigen der meisten Oberflächen, einschließlich von gehärtetem und ungehärtetem Harz. Wenn Sie die Außenflächen abwischen, verwenden Sie ein nicht scheuerndes Tuch und einen Allzweckreiniger. Andere Materialien können die Abdeckung verkratzen.
Gefahr:
Beziehen Sie sich primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Hinweis:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmittel oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
Teile trocknen und Gerät sauber halten
Harz auf dem Drehteller oder den Innenflächen härtet während des Nachhärtezyklus aus. Einmal ausgehärtet, blockiert das Harz das Licht und verhindert, dass die Teile richtig nachgehärtet werden.
Wenn Teile vor dem Nachhärten gewaschen, aber nicht vollständig getrocknet werden, können bestimmte Waschlösungsmittel, wie z. B. Tripropylenglykolmonomethylether (TPM), verdampfen und Ablagerungen auf den Innenflächen bilden, z. B. auf der reflektierenden Beschichtung und den Lichtdiffusoren des Form Cure. Diese Ablagerungen blockieren das Licht und verhindern, dass die Teile ordnungsgemäß nachgehärtet werden können.
Reinigung des Drehtellers
Der Drehteller des Form Cure dreht sich, um die Oberflächen der Teile gleichmäßig Licht und Hitze auszusetzen. Der Drehteller muss ausreichend Spiel haben, um sich weiter zu drehen.
So warten Sie den Drehteller:
  • Heben Sie den Drehteller regelmäßig an, um ihn auf kleine Stücke aus gehärtetem Harz zu untersuchen.
  • Entfernen Sie die Partikel aus gehärtetem Kunstharz oberhalb und unterhalb des Drehtellers, um zu gewährleisten, dass er sich ohne Störungen drehen kann.
  • Verwenden Sie IPA, um den Drehteller oder die Basis bei Bedarf zu reinigen.
  • Lassen Sie IPA vollständig verdampfen, bevor Sie einen Nachhärtezyklus beginnen.
Reinigung der Innenflächen
Die Innenflächen des Form Cure sind mit einer reflektierenden Beschichtung versehen, die das Licht der 405-nm-LEDs reflektiert und dafür sorgt, dass die Teile gleichmäßig nachhärten. Die reflektierenden Oberflächen müssen sauber sein, damit die Teile ordnungsgemäß nachgehärtet werden können.
So warten Sie die Innenflächen:
  • Untersuchen Sie die Innenflächen auf Harzspuren, Risse oder andere Schäden.
  • Reinigen Sie die reflektierende Beschichtung bei Bedarf mit IPA.
Reinigung der Lichtdiffusoren
Die 405-nm-LEDs und die weißen Sekundär-LEDs in der Form Cure sind von matten, lichtstreuenden Paneelen abgedeckt. Diese Lichtdiffusoren verteilen das Licht der LEDs, damit die Teile gleichmäßig nachgehärtet werden. Die Lichtdiffusoren müssen sauber sein, damit Teile ordnungsgemäß nachgehärtet werden können.
So warten Sie die Lichtdiffusoren:
  • Untersuchen Sie die Lichtdiffusoren auf Harzreste, Risse oder andere Schäden.
  • Reinigen Sie die Lichtdiffusoren bei Bedarf mit IPA.
Reinigung der Abdeckung
Der Deckel des Form Cure verfügt über eine Verriegelung, die die Heizung automatisch pausiert und die LEDs ausschaltet, wenn der Deckel geöffnet ist.
So warten Sie die Abdeckung:
  • Überprüfen Sie die Abdeckung auf Harzspuren, Risse oder andere Schäden.
  • Reinigen Sie die Abdeckung mit einem scheuerfreien Mikrofasertuch und Seifenwasser oder einem Allzweckreiniger, wie z. B. Glasreiniger.
Reinigung des Displays
Zur Wartung des Displays:
  • Führen Sie eine Sichtprüfung des Displays auf Harzrückstände durch.
  • Stellen Sie sicher, dass sich der Drehknopf einfach drehen lässt und dass das Display auf Eingaben reagiert.
  • Reinigen Sie das Display mit einem nicht scheuernden Mikrofasertuch und einem Allzweckreiniger, wie z. B. Glasreiniger.
Reinigung von ausgelaufenem Kunstharz
Falls flüssiges Kunstharz auf das Display oder den Knopf verschüttet wird, reinigen und überprüfen Sie den Form Cure umgehend, um kosmetische oder funktionale Schäden am Gerät zu minimieren. Ist Kunstharz ausgelaufen, dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und reinigen Sie das Gerät so gut wie möglich. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Überprüfung der Nutzungsdauer
Abhängig von Ihrem Arbeitsablauf und den Arbeitsplatzrichtlinien müssen Sie möglicherweise die Gesamtnutzungsdauer Ihres Form Cure erfassen. Zur Überprüfung der Betriebsstundenzahl des Form Cure:
Form Cure (2. Generation)Form Cure (1. Generation)
  1. Drehen und drücken Sie den Knopf, um zu Settings > System > Statistics (Einstellungen > System > Statistiken) zu gelangen. Der Bildschirm Statistics (Statistiken) wird angezeigt und zeigt die Anzahl der Total Cycles (Gesamtzyklen), Heat Cycles (Heizzyklen) und Stunden der LED Usage (LED-Nutzung) des Geräts an.
  1. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis der Wert Total LED Time (Gesamte LED-Zeit) angezeigt wird.
  2. Drücken Sie den Knopf, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Die Funktion Total LED Time (Gesamte LED-Zeit) wurde dem Form Cure in einem Firmware-Update hinzugefügt, das mit PreForm 3.6.0 am 18. Juni 2020 veröffentlicht wurde. Vor dieser Firmwareversion hat der Form Cure hat die Nutzungszeit nicht erfasst. Wenn Ihr Form Cure vor diesem Datum hergestellt wurde und Sie anschließend die Firmware aktualisiert haben, zeigt der Form Cure die Gesamte LED-Zeit als Unbekannt an. Die Nutzungszeit kann manuell verfolgt werden, und jede Form Cure, die mit einer Firmwareversion hergestellt wurde, die die Funktion Total LED Time (Gesamte LED-Zeit) enthält, verfolgt die Nutzungszeit automatisch.
Aktualisierung der Form-Cure-Firmware
Formlabs veröffentlicht gelegentlich neue Firmwareversionen für den Form Cure, um Funktionen und kritische Updates einzuführen. Halten Sie die Firmware Ihres Form Cure auf dem neuesten Stand, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
