Reinigung und Wartung der Form 4L Flex Build Platform
Wenn Sie aufeinanderfolgende Drucke mit demselben Harz durchführen, können Sie die Außenflächen der Form 4L Flex Build Platform reinigen, ohne die Druckoberfläche vom Konstruktionsplattformkörper zu trennen.
Wenn Sie das Harz wechseln, bauen Sie die Form 4L Flex Build Platform auseinander, um zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper zu reinigen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Konstruktionsplattform sauber und in Schuss zu halten.
Warnung:
Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit Druckteilen und Oberflächen hantieren, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz verunreinigt sind.
Hinweis:
Lagern Sie die Form 4L Flex Build Platform in einem Drucker mit geschlossener Abdeckung oder fern von Lichtquellen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
Reinigung der Form 4L Build Platform vor dem Druck mit demselben Harz
Wenn Sie aufeinanderfolgende Drucke mit demselben Harz durchführen, müssen Sie die flexible Oberfläche in der Regel nicht vom Konstruktionsplattformkörper entfernen, um sie zu reinigen.
So bereiten Sie Ihre Form 4L Flex Build Platform für einen neuen Druck mit demselben Harz vor:
  1. Verwenden Sie den Spachtel, um Harz von der flexiblen Druckoberfläche zu entfernen.
  2. Wischen Sie die flexible Druckoberfläche mit einem sauberen Tuch oder trockenem Küchenpapier ab, um eventuelle Harzreste zu entfernen.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche sauber und richtig ausgerichtet ist.
    • Mit der Zeit kann sich Harz zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper ansammeln und die Druckoberfläche so weit verbiegen, dass Druckfehler auftreten. Wenn die Druckfläche nicht eben und richtig mit dem Konstruktionsplattformkörper ausgerichtet ist, reinigen Sie die Konstruktionsplattform gründlicher.
Lösungsmittel kann sich zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper verfangen, insbesondere wenn Sie Ihre Teile waschen, bevor Sie sie von der Konstruktionsplattform entfernen. Biegen Sie die Druckoberfläche, um eventuell eingeschlossenes Lösungsmittel abzulassen.
Reinigung der Form 4L Build Platform vor dem Druck mit einem anderen Harz
Wenn Sie mit einem anderen Harz drucken möchten, entfernen Sie die flexible Oberfläche vom Körper der Konstruktionsplattform, um eine gründliche Reinigung aller Oberflächen durchführen zu können.
Vorsicht:
  • Quetschgefahr: Halten Sie Ihre Finger von der Naht zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper fern, insbesondere beim Wiedereinbau der Druckoberfläche.
  • Schnittgefahr: Die Kante der flexiblen Druckoberfläche kann scharf sein und eine Schnittgefahr darstellen. Lassen Sie bei der Reinigung der Druckoberfläche Vorsicht walten.
So bereiten Sie Ihre Form 4L Flex Build Platform für einen neuen Druck mit einem anderen Harz vor:
Entfernen Sie die flexible Druckoberfläche
  1. Platzieren Sie die Konstruktionsplattform auf Ihre Arbeitsfläche. Heben Sie die Entnahmezapfen an, die Ihnen am nächsten sind.
Removing the flexible print surface from the Form 4L Flex Build Platform
  1. Drücken Sie auf eine der hinteren Laschen hinter dem Griff, um die Druckoberfläche vom Konstruktionsplattformkörper zu lösen.
  1. Entfernen Sie die Druckfläche vom Gehäuse der Konstruktionsplattform.
Reinigen Sie die Form 4L Flex Build Platform
  1. Legen Sie die flexible Druckoberfläche in einen Form Wash oder einen Form Wash L Korb.
  2. Setzen Sie den Körper der Konstruktionsplattform in die Konstruktionsplattformhalterung des Form Wash L oder den Spülbehälter des Form Wash L ein.
  3. Waschen Sie den Konstruktionsplattformkörper und die flexible Druckoberfläche fünf Minuten lang mit Isopropylalkohol (IPA), Formlabs Resin Washing Solution oder Tripropylenglykolmonomethylether (TPM).
  4. Vergewissern Sie sich, dass der Körper der Konstruktionsplattform und die flexible Druckoberfläche vollständig trocken und frei von Harz oder Lösungsmittel sind.
Wiedereinbau der flexiblen Druckoberfläche
  1. Setzen Sie den Ausrichtungsstab für die hintere Druckfläche in den Ausrichtungskanal ein.
Installing the flexible print surface on the Form 4L Flex Build Platform
  1. Senken Sie die Druckfläche vorsichtig auf den Konstruktionsplattformkörper ab. Vergewissern Sie sich vor dem nächsten Druck, dass die Druckfläche eben und richtig ausgerichtet ist.
  1. Drücken Sie die Teilefreigabehebel, um die Ausrichtungsstangen der Druckoberfläche vollständig in ihre jeweiligen Ausrichtungskanäle zu setzen. Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche sauber und richtig ausgerichtet ist.
