Reinigung und Wartung der Form Cure L
Im Laufe der Zeit können sich Ablagerungen oder Verunreinigungen in der Form Cure L oder auf den Innenflächen des Geräts ansammeln, insbesondere wenn die Druckteile vor dem Nachhärten nicht vollständig getrocknet werden. Um die Zuverlässigkeit der Form Cure L zu erhalten, ist es wichtig, die verschiedenen Komponenten und Baugruppen des Geräts regelmäßig zu überprüfen und zu reinigen. Der Standard-Wartungszyklus für die Reinigung der Form Cure L ist alle ein bis drei Gebrauchsmonate.
Gefahr:
Brandgefahr: IPA ist entzündlich. Lassen Sie bei der Reinigung der Form Cure L den Isopropylalkohol vollständig verdunsten, bevor Sie einen Nachhärtezyklus starten.
Warnung:
Tragen Sie bei Wartungsarbeiten persönliche Schutzausrüstung (PSA). Verwenden Sie Werkzeuge ausschließlich wie beschrieben.
Hinweis:
  • Formlabs stellt Anweisungen zur Verfügung, die sowohl Fachleuten als auch Laien beim Aufstellen, Bedienen und Warten der Form Cure L behilflich sind. Die Form Cure L darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal gewartet werden.
  • Öffnen Sie den Form Cure L nicht und/oder untersuchen Sie keine internen Komponenten, es sei denn, Sie werden dabei angeleitet vom Formlabs-Kundenservice oder einem zertifizierten Dienstleister. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen autorisierten Vertriebspartner für weitere Anleitungen.
  • Unerlaubte Demontage oder Reparaturmaßnahmen können das Gerät beschädigen und zum Verlust der Garantie führen.
Wartungsplan
Befolgen Sie den Reinigungsplan, um Ihre Form Cure L regelmäßig zu überprüfen, zu reinigen und zu warten.
VorgangHäufigkeit
Firmware aktualisierenWenn von Formlabs angegeben
Drehteller reinigenZwischen den Verwendungen
Interne Oberflächen und Lichtdiffusoren reinigenMonatlich
Tür reinigenAlle drei Monate
Touchscreen reinigenAlle drei Monate
Wartung des Drehtellers
Form Cure L nutzt die Rotation des Drehtellers, um die Druckteiloberflächen gleichen Mengen an Licht und Hitze auszusetzen. Der Drehteller muss ausreichend Spiel haben, um sich weiter zu drehen.
So warten Sie den Drehteller:
  • Heben Sie den Drehteller regelmäßig an, um ihn auf kleine Stücke aus gehärtetem Harz zu untersuchen. Entfernen Sie die Partikel aus gehärtetem Kunstharz oberhalb und unterhalb des Drehtellers, um zu gewährleisten, dass er sich ohne Störungen drehen kann.
  • Reinigen Sie den Drehteller und die Oberfläche darunter nach Bedarf.
  • Verwenden Sie Isopropylalkohol, um den Drehteller oder die Basis bei Bedarf zu reinigen, und lassen Sie Isopropylalkohol vollständig verdunsten, bevor Sie einen Nachhärtezyklus starten.
Wartung der Innenflächen und der Lichtdiffusoren
Die Innenflächen der Form Cure L sind mit einer reflektierenden Schicht beschichtet, die das Licht der LEDs reflektiert, damit die Teile gleichmäßig nachgehärtet werden. Zusätzlich sind die primären 375-nm- und 405-nm-LEDs sowie die sekundären weißen LEDs in der Form Cure L mit mattierten, lichtstreuenden Paneele abgedeckt. Diese Lichtdiffusoren verteilen das Licht der LEDs, damit die Teile gleichmäßig nachgehärtet werden. Wenn die reflektierende Beschichtung oder die Lichtdiffusoren beschädigt oder abgedeckt sind, härten die Teile möglicherweise nicht richtig aus.
Das Kunstharz härtet während der Nachhärtung aus. Gehärtetes Kunstharz hält Licht ab und muss entfernt werden. Werden Teile gewaschen, aber vor der Nachhärtung nicht vollständig getrocknet, können bestimmte Waschlösungsmittel wie Tripropylenmonomethylether (TPM) verdunsten und Ablagerungen auf den Innenflächen der Form Cure L bilden. Diese Ablagerungen trüben die reflektierende Beschichtung und verhindern, dass die Teile ordnungsgemäß nachhärten.
So warten Sie die Innenflächen des Form Cure L:
  • Untersuchen Sie die Innenflächen und Lichtdiffusoren des Form Cure L auf Harzspuren, Risse oder andere Schäden.
  • Reinigen Sie die reflektierende Beschichtung und die Lichtdiffusoren nach Bedarf. Verwenden Sie Isopropylalkohol, um die reflektierende Beschichtung zu reinigen, und lassen Sie Isopropylalkohol vollständig verdunsten, bevor Sie einen Nachhärtezyklus starten.
Wartung der Tür
Die Tür der Form Cure L hat doppelte Wände, um die Nachhärtekammer zu isolieren, und Innenflächen, die Licht reflektieren. Eine beschädigte oder verschmutzte Tür kann die Effektivität der Form Cure L beeinträchtigen.
So warten Sie die Tür des Form Cure L:
  • Überprüfen Sie die Tür auf Harzspuren, Risse oder andere Schäden.
  • Reinigen Sie die Tür mit einem nicht scheuernden Mikrofasertuch und Seifenwasser oder einem Allzweckreiniger, wie z. B. Glasreiniger.
Wartung des Touchscreens
Die kapazitive LCD-Touch-Benutzeroberfläche zeigt Informationen zu Nachhärtezyklus, Einstellungen und Fehlermeldungen an. Eine Beschädigung des Touchscreens kann verhindern, dass Sie mit der Form Cure L interagieren und einen Nachhärtezyklus starten können.
So warten Sie den Touchscreen des Form Cure L:
  • Untersuchen Sie den Touchscreen auf Harzreste.
  • Überprüfen Sie, ob der Touchscreen auf Eingaben reagiert.
  • Reinigen Sie den Touchscreen mit einem nicht scheuernden Mikrofasertuch und einem Allzweckreiniger, z. B. Glasreiniger.
