Reinigung der Dosierbaugruppe des Fuse Sift
Die Dosierbaugruppe des Fuse Sift gibt eine Mischung aus frischem und wiederverwertetem Pulver aus den Trichtern in eine Pulverkartusche ab. Wenn die Dosierzahnräder durch Pulveransammlungen blockiert sind, kann der Fuse Sift das Pulver nicht richtig abgeben, was zu Verschüttungen oder Verlangsamungen der Arbeit führt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Dosierbaugruppe des Fuse Sift zu reinigen.
Fuse-Sift-Dosierer
Erforderliches Zubehör:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • Messingdrahtbürste (empfohlen) oder Metallspieß
  • Taschenlampe
  • Pulverkartusche
  • Saubere, pulversichere Aufbewahrungsbehälter
  • Loctite 243 oder gleichwertiger Gewindesicherungs-Klebstoff
  • Geeignete persönliche Schutzausrüstung für das verwendete Pulver, wie im Sicherheitsdatenblatt (SDS) definiert
  • Konformer Sauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. Sauger der Klasse II, Division 2
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Sift und Ihren Arbeitsbereich für die Reinigung der Dosierbaugruppe vor.
Schritt 1: Druckteile entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie alle Druckteile aus dem Arbeitsbereich des Fuse Sift, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.
Schritt 2: Arbeitsbereich reinigen
Reinigen Sie den Arbeitsbereich mit dem an Ihren Fuse Sift angeschlossenen Staubsauger. Saugen Sie loses Pulver im Arbeitsbereich, unter der Haube, auf dem Druckbett und dem umliegenden Anschluss sowie auf dem Entlüftungsfilter ab.
Schritt 3: Die Einfülltrichter leeren
Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver reinigen
Einfülltrichter für frisches Pulver reinigen
Sowohl der Einfülltrichter für frisches Pulver als auch der Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver müssen vor dem Austausch des Dosierers geleert werden, um ein Verschütten von Pulver zu vermeiden.
Wenn der Dosierer noch funktioniert, können Sie die Trichter in eine oder mehrere Pulverpatronen entleeren. Stellen Sie die Neuzuführungsrate auf 100 % ein, um nur frisches Pulver abzugeben, und füllen Sie dann eine leere Pulverkartusche wie gewohnt. Stellen Sie die Neuzuführungsrate auf 0 %, um nur wiederverwendetes Pulver abzugeben. Wiederholen Sie den Vorgang, bis beide Trichter leer sind. Sie können das Pulver bei Bedarf aus den Kartuschen in andere saubere Behälter umfüllen. Beschriften Sie die Behälter, um eine Verunreinigung des Pulvers nach dem Austausch des Dosierers zu vermeiden.
Wenn der Dosierer nicht funktioniert, können Sie das Pulver von oben aus den Trichtern schöpfen. Um auf den Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver zuzugreifen, entfernen Sie den Schutzrost und das Sieb. Um auf den Einfülltrichter für frisches Pulver zuzugreifen, lösen und entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Deckel des Einfülltrichters für frisches Pulver befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben und den Deckel beiseite.
Schritt 4: Den Fuse Sift ausstecken
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückwand ab.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Sift, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Schritt 5: Die WLAN-Antenne abschrauben
Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs-SLS-Produkten oder im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Pulvers.
Entfernen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das obere vordere Gehäusepaneel, um Zugang zur Dosierbaugruppe zu erhalten.
Schritt 1: Die oberen Befestigungsschrauben des vorderen Gehäusepaneels abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier schwarze 8,0-mm- M4-Linsenkopfschrauben unter der oberen Lippe des vorderen Gehäusepaneels. Entfernen Sie die drei schwarzen 8,0-mm-Schrauben M4-Linsenkopfschrauben von der linken Seite desselben Paneels. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Entfernen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Schieben Sie das Paneel nach unten, um es vom Fuse Sift zu entfernen. Legen Sie das obere vordere Gehäusepaneel beiseite.
Entfernen des unteren vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das untere vordere Gehäusepaneel, um Zugang zur Vorderseite der Dosierbaugruppe zu erhalten.
Schritt 1: Die unteren Befestigungsschrauben des vorderen Gehäusepaneels abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 18 schwarzen 8,0-mm- M4-Linsenkopfschrauben, mit denen das untere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Entfernen Sie die zwei Chrom 8,0 mm M4-Linsenkopfschrauben, die die Oberseite des unteren Paneels am Innenrahmen befestigen. Halten Sie die Unterseite des Paneels mit einer Hand fest, während Sie diese Schrauben entfernen, damit es nicht herunterfällt. Legen Sie alle 20 Schrauben beiseite.
Schritt 2: Entfernen Sie das untere vordere Gehäusepaneel.
Trennen Sie das untere vordere Gehäusepaneel vom Fuse Sift. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Trennen Sie das hintere Gehäusepaneel vom Fuse Sift, um an die Rückseite der Dosierbaugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des hinteren Gehäusepaneels lösen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 16 schwarzen 8,0-mm-Schrauben zu entfernen. M4-Schrauben, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die hintere Schließblende entfernen
Trennen Sie das hintere Gehäusepaneel vom Fuse Sift und legen Sie es beiseite.
Absaugen der Dosierbaugruppe
Überblick: Saugen Sie die Dosierbaugruppe und die umliegenden Komponenten ab.
Schritt 1: Dosiererkabel abziehen
Trennen Sie die Kabel des Dosiermotors und des Encoders von der Dosierbaugruppe. Das Geberkabel hat eine Verriegelungslasche, die zusammengedrückt werden muss, bevor es abgezogen werden kann. Ziehen Sie an den Kunststoffsteckern, nicht an den Kabeln selbst.
Entfernen der ursprünglichen Dosierbaugruppe
Schritt 2: Rückseite der Dosierbaugruppe reinigen
Trennen Sie den Saugschlauch und das Netzkabel vom Fuse Sift und schließen Sie ihn an eine Stromquelle an. Saugen Sie mit dem Staubsauger und einer Bürste die Pulverablagerungen rund um die Rückseite der Dosierbaugruppe ab.
Saugen Sie Pulver rund um die Dosierbaugruppe ab
Wechseln Sie zu einer Fugendüse, um Ablagerungen zwischen der Dosierbaugruppe und den Trichterböden auf der Rückseite des Fuse Sift zu erreichen. Saugen Sie die Pulverablagerungen direkt unter dem Dosiermotor sowie die Ablagerungen zwischen dem Dosiergetriebe und dem Dosierbaugruppenboden ab.
Überprüfen Sie die Rückseite und die Seiten der Dosierbaugruppe auf Pulverreste und reinigen Sie sie bei Bedarf weiter.
Schritt 3: Die Vorderseite der Dosierbaugruppe reinigen
Gehen Sie zur Vorderseite des Fuse Sift. Wechseln Sie zurück zum Bürstenaufsatz und saugen Sie die Pulverablagerungen an der Vorderseite der Dosierbaugruppe ab.
Wechseln Sie zu einer Fugendüse, um Ablagerungen zwischen der Dosierbaugruppe und den Trichtern sowie Ablagerungen zwischen dem Dosiergetriebe und der Basis der Dosierbaugruppe zu erreichen.
Untersuchen Sie die Vorderseite und die Seiten der Dosierbaugruppe auf Pulverreste und reinigen Sie sie bei Bedarf weiter.
Überprüfung der Zähne des Dosiergetriebes
Überblick: Überprüfen Sie die Zähne des Dosierers auf Pulverablagerungen und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
Schritt 1: Die Zähne des Dosierers prüfen
Prüfen Sie die Zahnräder des Dosierers auf Verstopfungen.
Verwenden Sie eine Taschenlampe, um die Zähne des Dosiergetriebes in der Nähe des Dosiermotors visuell zu überprüfen. Beispiele für Reinigen und okkludiert Zähne. Oberflächenrost auf dem Motorzahnrad ist normal und kann ignoriert werden, es sei denn, die Oxidation reicht unter die Oberfläche.
Wenn die Zähne des Dosierers sauber sind, fahren Sie mit Schritt 52 fort. Andernfalls fahren Sie hier fort.
Schritt 2: Die Zähne des Dosierers reinigen
Verwenden Sie eine Messingdrahtbürste oder einen Metallhaken, um Pulverflocken aus den Zähnen des Dosiergetriebes zu kratzen.
Schritt 3: Pulver von den Zähnen des Dosiergetriebes absaugen
Saugen Sie die Pulverflocken und Ablagerungen, die von den Zähnen des Dosierers entfernt wurden, mit dem Staubsauger und der Fugendüse ab.
Schritt 4: Dosiermotorzahnrad drehen und Reinigung fortsetzen
Drehen Sie mit den Fingern das Motorzahnrad auf der Rückseite der Dosierbaugruppe, um die Zähne des Dosierzahnrads freizulegen, die zuvor mit dem Motorzahnrad verbunden waren. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger im Dosiergetriebe einklemmen.
Wiederholen Sie die Schritte 2–3 mit den Zähnen des Dosiergetriebes, die zuvor mit dem Motorgetriebe verbunden waren.
Schritt 5: Die Ausrichtungslaschen des Dosiergetriebes finden
Überprüfen Sie die Position des Dosierers
Suchen Sie an der Vorderseite des Fuse Sift die Ausrichtungsstifte des Dosiergetriebes, die sich zwischen den beiden Trichtern befinden.
Schritt 6: Die Ausrichtungsstifte überprüfen
Prüfen Sie, ob die Lasche des Dosierers und die Lasche der oberen Platte ausgerichtet sind. Falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie das Motorzahnrad auf der Rückseite der Dosierbaugruppe von Hand, bis die Laschen ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger im Dosiergetriebe einklemmen.
Schritt 5: Die Kabel der Dosierbaugruppe wieder anschließen
Schließen Sie die Kabel des Dosiermotors und des Encoders an die Dosierbaugruppe an. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungslasche des Geberkabels einrastet.
Neue Dosierbaugruppe installieren
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Montieren und befestigen Sie das hintere Gehäusepaneel, nachdem Sie die Dosierbaugruppe gereinigt haben.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand vorbereiten
Tragen Sie eine kleine Menge Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben auf, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist.
Schritt 2: Rückwand montieren
Montieren Sie das Rückseitenpaneel am Fuse Sift.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 16 Schraubenlöcher in der Rückwand eine 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Ersetzen Sie das hintere Gehäusepaneel
Tipp:
Beginnen Sie mit den oberen drei Schrauben, um das Paneel in Position zu halten, während Sie die restlichen Schrauben eindrehen und festziehen.
Wiedereinbau des unteren vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Montieren und befestigen Sie das untere vordere Gehäusepaneel, nachdem Sie die Dosierbaugruppe gereinigt haben.
Schritt 1: Unteres vorderes Gehäusepaneel montieren
Montieren Sie das untere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift. Richten Sie die 20 Schraubenlöcher in der Platte auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Gerät aus.
Schritt 2: Das untere vordere Gehäusepaneel befestigen
Ersetzen des unteren vorderen Gehäusepaneels
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der 20 8,0-mm-M4-Halbrundkopfschrauben auf, mit denen das untere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Drehen Sie eine verchromte Schraube in beide Schraubenlöcher an der Oberseite des Paneels. Drehen Sie in jedes der 18 Schraubenlöcher an der Vorderseite des Paneels eine schwarze Schraube. Ziehen Sie alle 20 Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Wiedereinbau des oberen vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Nachdem Sie das untere vordere Gehäusepaneel wieder angebracht haben, bringen Sie das obere vordere Gehäusepaneel wieder an.
Schritt 1: Die obere vordere Gehäuseplatte ausrichten
Ersetzen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Richten Sie das obere vordere Gehäusepaneel so aus, dass die schwarze Lasche auf der rechten Seite des Paneels und die beiden schwarzen Flansche auf der linken Seite des Paneels nicht sichtbar sind. Beginnen Sie damit, die kleinere Lasche auf der rechten Seite auszurichten.
Schritt 2: Die obere vordere Gehäuseblende montieren
Schieben Sie das Paneel nach oben, bis es einrastet. Beachten Sie, dass das Paneel bei einem Stoß oder Schlag trotzdem herunterfallen kann.
Schritt 3: Die obere vordere Gehäuseblende befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der sieben schwarzen 8,0-mm-M4-Kopfschrauben auf, mit denen das obere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Drehen Sie eine der Schrauben in jedes der sieben Schraubenlöcher in der Platte. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschluss des Verfahrens
Überblick: Nach der Reinigung der Dosierbaugruppe schalten Sie den Fuse Sift ein und testen Sie das Gerät.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position.
Schritt 2: Staubsauger wieder anschließen
Schließen Sie den Saugschlauch und das Netzkabel wieder an den Fuse Sift an.
Schritt 3: Dosierer testen
Füllen Sie das frische und das wiederverwertete Pulver, das Sie zuvor aus dem Fuse Sift entfernt haben, wieder in die jeweiligen Trichter. Versuchen Sie, eine Pulverkartusche zu füllen, um zu überprüfen, ob der Dosierer ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Füllzyklus erfolgreich abgeschlossen wird und nach Abschluss des Zyklus kein Pulver mehr aus dem Dosierer fließt, war die Reinigung erfolgreich. Wenn der Dosierer eine Verstopfung meldet oder wenn nach Abschluss des Füllzyklus weiterhin Pulver aus dem Dosierer austritt, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang.
