Reinigung des Entlüftungsfilters des Fuse Sift
Die Entlüftung befindet sich an der Rückseite des Arbeitsbereichs des Fuse Sift und nimmt die gesamte Rückwand ein. Ihr Zweck ist es, das Pulver im Arbeitsbereich einzuschließen und zu verhindern, dass diese kleinen Partikel in einer Pulverwolke aufsteigen.
Im Laufe des regelmäßigen Gebrauchs wird der Entlüftungsfilter mit Pulver gesättigt und muss gereinigt werden, um weiterhin wie vorgesehen zu funktionieren. Formlabs empfiehlt, dass der Filter nach der Verarbeitung von zehn Drucken abgesaugt wird.
So reinigen Sie den Entlüftungsfilter des Fuse Sift:
  1. Drücken Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld des Fuse Sift oder tippen Sie auf das Symbol für den Saugschlauch auf dem Touchscreen. Der Sauger schaltet sich ein.
  2. Heben Sie den Saugschlauch von der Halterung in der linken hinteren Ecke des Fuse Sift.
  3. Beginnen Sie mit dem Absaugen des Pulvers aus der Entlüftung, beginnend links oben an der Rückverkleidung.
  4. Bewegen Sie den Saugschlauch von links nach rechts, und achten Sie dabei besonders darauf, das Pulver aus den Falten des Filters hinter dem Entlüftungsgitter zu entfernen. Achten Sie auf eventuelles loses Pulver, das in den Arbeitsbereich herunterfällt.
  5. Fahren Sie nach unten und über das gesamte Entlüftungsgitter, bis kein loses Pulver mehr aus dem Entlüftungsfilter fällt.
  6. Saugen Sie das Pulver auf, das in den Arbeitsbereich des Fuse Sift gefallen ist.
  7. Drücken Sie die Taste Vac (Saugen) auf dem Bedienfeld oder tippen Sie auf das Symbol für den Saugschlauch auf dem Touchscreen. Der Sauger schaltet sich aus.
  8. Schließen Sie den Saugschlauch wieder an den Anschluss an der Seite des Fuse Sift an, damit er im normalen Betrieb des Geräts verwendet werden kann.
