Anmerkung:
Wenn Sie einen Form Wash L oder Form Cure L über USB an einen Computer oder über Ethernet oder WLAN an ein Netzwerk anschließen, überprüfen Sie, ob die Firmware Ihres Geräts auf dem neuesten Stand ist.
Ihre Möglichkeiten für die Verbindung mit einem Form Wash L oder einer Form Cure L hängen davon ab, welche Version des Geräts Sie verwenden:
| Gerät | Konnektivitätsoptionen |
Verbinden Sie sich mit einem Form Wash L oder Form Cure L, um Folgendes zu ermöglichen:
Anmerkung:
USB
Verbinden Sie einen Computer über ein USB-Kabel direkt mit dem Gerät.
So stellen Sie eine Verbindung über USB her:
Anmerkung:
Wenn auf Ihrem Computer Windows 7 läuft und keine Verbindung zu einem Gerät über USB hergestellt werden kann, laden Sie die USB-Treiber für PreForm herunter.
Ethernet
Die Rückseite des Form Wash L V1, Form Wash L V2 und Form Cure L V1 ist mit einem RJ-45-Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) 100 Mbit LAN-Anschluss ausgestattet. Verwenden Sie ein abgeschirmtes Cat5-, Cat5e- oder Cat6-Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Gerät mit einem lokalen Netzwerk zu verbinden.
| Form Wash L V1 Form Wash L V2 Form Cure L V1 | Form Cure L V2 | |
| Ethernet-Verbindung | RJ-45-Ethernet-LAN-Anschluss (10BASE-T/100BASE-TX/) Anschluss mit einem abgeschirmten Cat5-, Cat5e- oder Cat6-Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) | Keine Ethernet-Verbindung |
So stellen Sie eine Verbindung über Ethernet her:
WLAN
Der Form Wash L V1, Form Wash L V2 und Form Cure L V1 verfügen über integriertes WLAN (IEEE 802.11 b/g/n), das WPA/WPA2-Sicherheit unterstützt. Verwenden Sie den Touchscreen, um eine drahtlose Netzwerkverbindung zu konfigurieren.
| Wi-Fi connectivity | ||
| Protocol | IEEE 802.11 b/g/n | No Wi-Fi connectivity |
| Frequency | 2.4 GHz | |
| Supported security | WPA/WPA2 |
So verbinden Sie sich mit WLAN:
Anmerkung:
Manuelle IP-Konfiguration
Bei Anschluss an eine aktive Ethernet-Verbindung oder ein verfügbares drahtloses Netzwerk können der Form Wash L und die Form Cure L mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert werden. Verwenden Sie zur manuellen IP-Konfiguration den Touchscreen.
So stellen Sie eine Verbindung über WLAN oder Ethernet mit manueller IP-Konfiguration her:
