Typical dimensional tolerances (XY)
ANMERKUNG:
Die nachstehenden Richtlinien wurden unter Verwendung von Formlabs Grey V5 Resin entwickelt, das mit 100 Mikrometern auf dem Form 4L gedruckt wurde. Bei anderen Formlabs-Kunstharzen, anderen Druckern und unterschiedlichen Schichtdicken können geringfügige Abweichungen auftreten.
Mindestwandstärke gestützte Wand
Diagramm zur minimalen gestützten Wandstärke
Empfohlen: 0,2 mm/200 Mikrometer
Eine gestützte Wand ist an zwei oder mehr Seiten mit anderen Wänden verbunden. Eine gestützte Wand mit einer Stärke von 0,2 mm oder weniger kann sich aufgrund der beim Ablösevorgang auf das Teil ausgeübten Abzugskräfte verformen.
Anmerkung:
Waschen Sie Teile mit dünnen Wänden vorsichtig, da sie während des Waschvorgangs Lösungsmittel wie IPA aufnehmen können. Längeres Eintauchen in eine Waschlösung kann zu einer Verformung des Teils führen. Minimieren Sie daher die Eintauchzeit des Teils in IPA, um diesen Effekt zu begrenzen.
Mindestwandstärke ungestützte Wand
Diagramm zur minimalen ungestützten Wandstärke
Eine ungestützte Wand ist an weniger als zwei Seiten mit anderen Wänden verbunden. Eine ungestützte Wand mit einer Stärke von 0,2 mm oder weniger kann sich beim Druck verformen oder vom Modell lösen.
Hinweis
Maximallänge ungestützter Überhang
Diagramm der maximalen Länge von Überhängen ohne Stützstrukturen
Empfohlen: 5,0 mm/5000 Mikrometer
Ein Überhang bezeichnet einen Teil des Modells, der sich parallel zur Plattform erstreckt. Wir raten davon ab, derartige Merkmale ohne Stützstrukturen zu drucken, da die Schichten ihre Struktur nicht beibehalten können und sich darum häufig verziehen oder ablösen. Horizontale Überhänge von mehr als 5 mm bilden sich häufig nicht vollständig aus und verformen sich mit zunehmender Länge des Überhangs immer mehr. Ändern Sie die Ausrichtung des Modells oder klicken Sie auf Supports (Stützstrukturen) und wählen Sie Internal Supports (Interne Stützstrukturen) in PreForm, um sicherzustellen, dass Überhänge gestützt werden.
Mindestwinkel ungestützter Überhang
Empfohlen: 10° von der Horizontalen
(35 mm lang × 10 mm breit × 3 mm dick)
Ein in einem Winkel von 10 Grad oder weniger eingestellter Überhang kann während des Ablösevorgangs vom Modell abbrechen. Befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Verschieben und Drehen eines Modells in PreForm, um ebene Oberflächen selbsttragender zu machen.
Maximallänge horizontale Stützweite
Empfohlen: 29 mm/29 000 Mikrometer
(5 mm Breite × 3 mm Dicke)
Die Stützweite ist der Abstand zwischen zwei Stützen. Es wird davon abgeraten, horizontale Stützweiten zu drucken, bestimmte Geometrien lassen sich jedoch erfolgreich umsetzen. Bei einem Balken mit einer Breite von 5 mm und einer Dicke von 3 mm können Stützweiten von mehr als 29 mm zu Fehldrucken führen. Breitere Balken müssen kürzer gehalten werden, um Fehldrucke zu vermeiden.
Mindestdurchmesser vertikaler Draht
Empfohlen für einen 7 mm hohen Draht: 0,3 mm/300 Mikrometer Durchmesser
Empfohlen für einen 30mm hohen Draht: 0,6 mm/600 Mikrometer Durchmesser
Ein Draht ist ein Merkmal, dessen Länge mehr als das Doppelte seiner Breite beträgt. Dieses Verhältnis ist für die Gestaltung und den Druck von Drähten von entscheidender Bedeutung. Ein 0,3 mm dicker Draht kann bis zu 7 mm hoch sein, bevor er sich zu verformen beginnt. Ein Draht mit einer Breite von 0,6 mm kann eine maximale Höhe von 30 mm ohne Verformung erreichen.
Hinweis: Waschen von dünnen Drähten
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie dünne Drähte waschen. Diese werden durch IPA geschwächt und können leicht beschädigt werden. Indem Sie die Eintauchzeit des Teils in IPA minimieren, wird dieser Effekt begrenzt.
Mindestwert geprägter Details
Empfohlen: 0,1mm/100 Mikrometer
Geprägte Details sind flache, erhabene Merkmale auf der Oberfläche eines Modells, wie etwa Text. Details mit einer Dicke von weniger als 100 Mikrometern und einer Höhe von weniger als 100 Mikrometern sind auf dem fertigen Druck möglicherweise nicht sichtbar.
Mindestwert eingravierter Details
Empfohlen: 0,20 mm/200 Mikrometer
Eingravierte Details sind vertiefte Merkmale auf der Oberfläche eines Modells. Vertiefte Details mit einer Tiefe oder Breite von weniger als 200 Mikrometern können während des Druckvorgangs mit dem Rest des Modells zusammenschmelzen.
Mindestabstand
Empfohlen: 0,4mm/400 Mikrometer
Dies bezeichnet den Abstand zwischen zwei Teilen eines Modells (z. B. der Abstand zwischen zwei Zahnrädern). Teile können zusammensintern, wenn der Abstand weniger als 400 Mikrometer beträgt.
Mindestlochdurchmesser
Empfohlen: 0,5 mm/500 Mikrometer
Aussparungen mit einem Durchmesser von weniger als 500 Mikrometern in der X-, Y- und Z-Achse werden beim Drucken möglicherweise verschlossen.
Mindestlochdurchmesser Ablaufloch
Empfohlen: 0,75 mm/750 Mikrometer Durchmesser
Bei Modellen mit vollständig geschlossenen Hohlräumen (z. B. eine Hohlkugel oder ein Hohlzylinder, der direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt wird) werden Ablauflöcher empfohlen, damit das Kunstharz austreten kann. Ohne Ablauflöcher mit einem Durchmesser von mindestens 0,75mm können Harz oder Luft im Druckteil eingeschlossen werden, was zu Hohlkörperausbrüchen führen kann.
Zur Orientierung finden Sie hier eine Liste der typischen Maßtoleranzen für Merkmale, die in der XY-Ebene auf Druckern der Generation Form 4L gedruckt werden. Ein Testmodell mit verschiedenen Merkmalgrößen wurde auf drei verschiedenen Druckern mit Grey Resin V5 und 100 µm Schichthöhe 3D gedruckt und fünf Minuten lang bei Raumtemperatur nachgehärtet.
  • 1–30 mm Merkmale: ±0,15 % (untere Grenze: ±0,02 mm)
  • 31–80 mm Merkmale: ±0,3 % (untere Grenze: ±0,06 mm)
  • 81–150 mm Merkmale: ±0,3 % (untere Grenze: ±0,15 mm)
Vergleich zwischen dem Form 4 und dem Form 4L
Die folgende Tabelle vergleicht die empfohlenen Designwerte oder die vorgesehene CAD-Merkmalgröße mit dem Messwert der tatsächlichen gedruckten Merkmalgröße, der beim Formlabs-Test gemessen wurde. Je näher die gedruckte Merkmalgröße an der vorgesehenen CAD-Merkmalgröße liegt, desto präziser ist ein Drucker. Die Abweichungen in der vorgesehenen CAD-Merkmalgröße und den gedruckten Merkmalgrößen sind minimal und für das menschliche Auge im Allgemeinen nicht wahrnehmbar.
Form 4L/Form 4BL
Grey V5 bei 100 Mikrometern (Standard)
Form 4/Form 4B
Grey V5 bei 50 Mikrometern (Standard)
Vorgesehene CAD-EigenschaftTatsächliche gedruckte GrößeVorgesehene CAD-EigenschaftTatsächliche gedruckte Größe
Mindestwandstärke gestützte Wand0,2 mm0,3 mm0,2 mm0,17 mm
Mindestwandstärke ungestützte Wand0,2 mm0,3 mm0,2 mm0,18 mm
Maximallänge ungestützter Überhang5,0 mm5,00 mm5,0 mm5,00 mm
Mindestwinkel ungestützter Überhang10°10°10°10°
Maximallänge horizontale Stützweite29 mm29,00 mm29 mm29,00 mm
Mindestdurchmesser des vertikalen Drahts0,3 mm (7 mm hoch)
0,6 mm (30 mm hoch)
0,20 mm
0,53 mm
0,3 mm (7 mm hoch)
0,6 mm (30 mm hoch)
0,20 mm
0,59 mm
Mindestwert geprägtes Detail0,1 mm0,15 mm0,1 mm0,13 mm
Mindestwert eingraviertes Detail0,2 mm0,2 mm0,15 mm0,15 mm
Mindestabstand0,4 mm0,26 mm0,4 mm0,34 mm
Mindestlochdurchmesser0,5 mm0,52 mm0,5 mm0,42 mm
Mindestlochdurchmesser Ablaufloch0,75 mm0,95 mm0,75 mm0,91 mm
