Form Cure L V1 lässt sich nicht einschalten
Beschädigte oder defekte Komponenten können dazu führen, dass sich Ihr Form Cure L V1 nicht einschalten lässt, einfriert, nicht initialisiert, unerwartet herunterfährt oder Probleme mit der Anzeige auftreten. Obwohl diese Symptome ähnlich erscheinen mögen, sind sie in der Regel auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen, die meist mit der Anzeige, der Hauptplatine oder dem System-on-Module (SOM) zusammenhängen.
Symptome
  • Das Display des Form Cure L V1 lässt sich nicht einschalten
  • Keine Aktivität der LEDs auf der Hauptplatine des Form Cure L V1
  • Der Form Cure L V1 reagiert nicht nach dem Einschalten
Ursachen
  • Defekte Displaybaugruppe
    • Das Display funktioniert nicht und zeigt kein Bild an. Der Form Cure L V1 funktioniert ansonsten normal.
  • Displaykabel nicht richtig angeschlossen
  • Beschädigte oder defekte Hauptplatine
  • Beschädigtes oder defektes System-on-Module (SOM)
  • Beschädigtes oder defektes Netzteil
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Versuchen Sie, das Gerät an eine andere Steckdose anzuschließen, oder verwenden Sie ein anderes Netzkabel, falls vorhanden.
  2. Verbinden Sie den Form Cure L über ein USB-Kabel mit einem Computer mit PreForm. Öffnen Sie PreForm, klicken Sie auf File > Accessories (Datei > Zubehör) und suchen Sie nach Ihrem Form Cure L.
  1. Wenn der Form Cure L nicht in PreForm angezeigt wird, überprüfen Sie den roten kreisförmigen Varistor an der Unterseite der Hauptplatine auf Beschädigungen. Folgen Sie den Anweisungen im Leitfaden Ersetzen des Netzteils des Form Cure L V1, um auf die Hauptplatine zuzugreifen. Wenn der Varistor sichtbar verbrannt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
  2. Überprüfen Sie die Glassicherung unmittelbar neben dem Varistor. Wenn sie durchgebrannt ist, ersetzen Sie sie durch eine identische 10-A-250-VAC-5×20-mm-Sicherung und versuchen Sie es erneut.
Detail der Hauptplatine des Form Cure L V1
  1. Schalten Sie das Gerät bei noch abgenommener Oberabdeckung ein und überprüfen Sie den Status der Strom-LEDs auf der Hauptplatine. Berühren Sie keine Komponenten im Inneren des Form Cure L V1, wenn das Gerät eingeschaltet und das Gehäuse entfernt ist.
    • Wenn keine der LEDs leuchtet, muss möglicherweise das Netzteil ausgetauscht werden. Netzteile für den Form Cure L V1 sind im Formlabs Shop erhältlich. Um das Bauteil zu ersetzen, folgen Sie den Anweisungen im Leitfaden Ersetzen des Netzteils des Form Cure L V1.
    • Wenn die LEDs 24V, 5V0 und 5V0 EXT leuchten, aber die LED 3V3 oder die einzelne grüne LED an der oberen Kante des SOM nicht leuchtet, muss das SOM möglicherweise ersetzt werden. Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
    • Wenn die LED 24V leuchtet, aber die LED 5V0 oder 5V0 EXT nicht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
LEDs der Hauptplatine des Form Cure L V1
  1. Wenn alle LEDs für die Stromversorgung ordnungsgemäß leuchten, liegt das Problem möglicherweise darin, dass das Displaykabel nicht richtig sitzt. Wenn die Hauptplatine nicht mit der Anzeige kommunizieren kann, wird das Gerät nicht vollständig hochgefahren. Suchen Sie den Anschluss des Displaykabels, der sich auf der linken Seite der Hauptplatine befindet. Entfernen Sie das Displaykabel vorsichtig und überprüfen Sie die Pins am Displaykabelstecker, um sicherzustellen, dass keiner der Pins verbogen ist. Wenn der Anschluss beschädigt ist, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
  1. If the issue persists, the SOM may need to be replaced. Contact Formlabs Support or your certified service provider.
Displaykabelanschluss
