Lösungsmittelpumpe des Form Wash L lässt sich nicht einschalten
Der Form Wash L wird mit einer batteriebetriebenen Siphonpumpe geliefert, mit der das Lösungsmittel in den Waschbehälter hinein- und herausgepumpt werden kann. Wenn die Pumpe nicht eingeschaltet ist, kann es aufgrund des erforderlichen Lösungsmittelvolumens schwierig sein, den Waschbehälter zu füllen oder zu entleeren.
Symptome
- Lösemittelpumpe schaltet sich nicht ein, wenn die Taste gedrückt wird
Ursachen
- Pumpenauslass untergetaucht
- Korrosion an den Batteriepolen
- Leere Batterien
- Beschädigte Lösungsmittelpumpe
Schritte zur Fehlerbehebung
- Stellen Sie sicher, dass der Pumpenauslass nicht untergetaucht ist. Positionieren Sie den Schlauch so, dass die Spitze über dem Lösungsmittel bleibt, bis der Waschbehälter fast voll ist. Der Schlauch verfügt über einen Sensor, der die Pumpe abschaltet, wenn die Spitze eingetaucht ist.
- Entfernen Sie die Batterien und prüfen Sie, ob die Anschlüsse in der Pumpe Anzeichen von Korrosion aufweisen. Reinigen Sie alle Korrosionsstellen, die Sie finden.
- Ersetzen Sie die Batterien in der Pumpe.Die Pumpe benötigt zwei D-Zellen-Batterien.
- Lösen Sie die Batteriekappe leicht. Ein zu fest sitzender Deckel kann verhindern, dass die Pumpe eingeschaltet wird.
- Ersetzen Sie die Lösungsmittelpumpe.
