Zeiteinstellungen beim Form Wash/Form Wash L
Der Form Wash/Form Wash L entfernt ungehärtetes Kunstharz von der Oberfläche von Druckteilen durch gleichzeitiges Eintauchen und Bewegen der Teile in einem Lösungsmittel. Der Form Wash/Form Wash L kann mit Isopropylalkohol (IPA), Formlabs Resin Washing Solution oder Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) verwendet werden.
Hinweis:
Berücksichtigen Sie immer zuerst das Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Lösungsmittelzulieferers zu den Themen Lagerung und Handhabung.
In der folgenden Tabelle finden Sie die empfohlenen Waschzeiten bei Verwendung des Form Wash/Form Wash L für Teile, die mit Formlabs-Harzen gedruckt wurden. Formlabs aktualisiert die Wascheinstellungen regelmäßig mit neuen und verbesserten Materialien. Laden Sie die neueste PDF-Version herunter (nur auf Englisch) und überprüfen Sie die aktualisierten Wascheinstellungen, wenn Sie ein neues Harz oder eine überarbeitete Formulierung verwenden.
Anmerkung:
Wenn Sie TPM verwenden, waschen Sie Ihre Druckteile wie mit IPA. Verwenden Sie bei Bedarf längere Waschzeiten – einige Kunstharze absorbieren TPM nicht oder quellen bei Einwirkung des Lösungsmittels nicht so stark auf. Weitere Informationen zum Waschvorgang mit TPM und zur Wirkung von TPM auf Harze finden Sie im Supportartikel Drucke mit TPM waschen.
Kunstharz Waschzeit Hinweise
Alpha Black Resin
Alpha Clear Resin
Alpha Fast Resin
Alpha Grey Resin
Alpha Model Resin
Alpha White Resin
5 Minuten
Alumina 4N Resin 2 Minuten
  • Waschen Sie Alumina 4N Resin nur in der Ceramic Wash Solution. Die Teile aus Alumina 4N Resin dürfen nicht mit Wasser oder IPA in Berührung kommen, da dies zu Rissen führt.
  • Verwenden Sie einen separaten Waschbehälter, um zu verhindern, dass lose Keramikpartikel an Nicht-Aluminiumoxid-Teilen haften bleiben.
  • Formlabs empfiehlt nicht, mit diesem Harz gedruckte Teile mit Resin Washing Solution zu waschen.
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile in der Gebrauchsanweisung. Geben Sie die Artikelnummer (REF) vom Etikett der Harz-Kartusche ein, um die Gebrauchsanweisung aufzurufen. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
BioMed Amber Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Fertigungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
BioMed Black Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
BioMed Clear Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
BioMed Durable Resin V1**
BioMed Durable Resin V1.1*
BioMed Flex 50A Resin*
(früher BioMed Elastic 50A Resin)
BioMed Flexible 80A Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Fertigungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
BioMed White Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Fertigungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
Black Resin V4/V4.1
Clear Resin V4/V4.1
Color Kit
Grey Resin V4/V4.1
White Resin V4/V4.1
10 Minuten Wenn Sie einen einzigen Waschbehälter verwenden, setzen sich Überreste von zuvor gewaschenen Teilen auf Druckteiloberflächen ab. Falls Sie dunkler gefärbte Materialien wie Black Resin im selben Waschbehälter waschen wie hellere Materialien wie White Resin oder Clear Resin, kann es zu einer Verfärbung kommen.
Black Resin V5
Clear Resin V5
Color Resin V5
Grey Resin V5
White Resin V5
5 Minuten
Castable Resin 10 Minuten
  • Waschen Sie Teile aus Castable Wax Resin für die kürzeste Zeit, die zum Entfernen des flüssigen Kunstharzes erforderlich ist.
  • Vergewissern Sie sich vor dem Aushärten und Gießen, dass das Lösungsmittel vollständig verdunstet oder von den Teilen entfernt ist.
Castable Wax Resin
Castable Wax 40 Resin
10 Minuten
  • Waschen Sie die Teile 5 Minuten lang, nehmen Sie sie dann heraus und spülen Sie sie in frischem Lösungsmittel ab.
  • Waschen Sie Teile aus Castable Wax Resin und Castable Wax 40 Resin so kurz wie nötig, um das flüssige Kunstharz zu entfernen.
  • Verwenden Sie Druckluft, um das Lösungsmittel restlos aus inneren Kanälen und Hohlräumen zu entfernen.
Ceramic Resin 5 Minuten Verwenden Sie einen separaten Waschbehälter, damit sich keine Keramikpartikel an nicht-keramische Teile heften.
Clear Cast Resin 10 Minuten Beim Waschen in TPM bleiben Standard-Kunstharze wachsartig, wenn sie mit einer Schichtdicke von 50 oder 100 Mikrometern gedruckt wurden. Nachhärten behebt Wachsigkeit. Ohne Nachhärten verschwindet Wachsigkeit nach etwa einer Woche.
Custom Tray Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
Dental LT Clear Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Fertigungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
Dental LT Comfort Resin V1
Dental LT Comfort Resin V1.1
Denture Base Resin V1* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile in der Gebrauchsanweisung. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
Denture Base Resin V2* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Fertigungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
Denture Teeth Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile in der Gebrauchsanleitung. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
Draft Resin 10 Minuten
  • Beim Waschen in IPA mit mehr als 5 % Kunstharzkonzentration wurde Klebrigkeit auf den Druckteiloberflächen beobachtet. Verwenden Sie frisches Lösungsmittel, falls sich Ihre Druckteile nach dem Waschen klebrig anfühlen.
  • Waschen Sie Teile aus Draft Resin nicht länger als empfohlen.
Durable Resin V2
Durable Resin V2.1
20 Minuten
  • Beim Waschen in IPA mit mehr als 10 % Harzkonzentration wurde Klebrigkeit auf den Druckteiloberflächen beobachtet. Verwenden Sie frisches Lösungsmittel, falls sich Ihre Druckteile nach dem Waschen klebrig anfühlen.
  • Lassen Sie Durable Resin insgesamt höchstens 20 Minuten lang im Lösungsmittel. Längeres Eintauchen beeinträchtigt die Qualität des Endprodukts.
ESD Resin 20 Minuten Verwenden Sie einen separaten Waschbehälter, damit das ESD Resin nicht auf andere Teile übertragen wird.
Elastic 50A Resin V1 10 min + 10 min**
  • Waschen Sie Elastic 50A Resin 10 Minuten lang auf der Konstruktionsplattform. Entfernen Sie die Teile von der Konstruktionsplattform und waschen Sie sie weitere 10 Minuten in frischem Lösungsmittel.
  • Vermeiden Sie es, Elastic 50A Resin länger als 20 Minuten zu waschen, da dies die Druckteile beeinträchtigen kann.
  • Formlabs empfiehlt nicht, Druckteile aus diesem Harz mit Resin Washing Solution zu waschen.
Flexible 50A Resin
(früher Elastic 50A Resin V2)
20 min
  • Waschen Sie die Teile 20 Minuten lang oder bis sie sauber sind.
  • Formlabs empfiehlt nicht, mit Resin Washing Solution gedruckte Teile zu waschen.
Fast Model Resin 5 Minuten
Flame Retardant Resin 10 Min. (IPA)
15 Min. (TPM)
  • Aufgrund der hohen Viskosität des Harzes kann die vollständige Reinigung kleiner negativer Merkmale schwierig sein. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Teile vor dem Aushärten gründlich reinigen. Erwägen Sie die Verwendung von Druckluft für eine bessere Reinigung.
Flexible 80A Resin V1
Flexible 80A Resin V1.1
Soft Tissue Resin
10 min + 10 min**
  • Waschen Sie Druckteile aus Flexible 80A Resin in zwei Zyklen, vorzugsweise mit frischem Lösungsmittel beim zweiten Waschgang.
  • Beim Waschen in TPM bleibt Flexible 80A Resin bei jeder Schichtdicke wachsartig und muss nachgehärtet werden. Nachhärten behebt diese Wachsigkeit.
Flexible 80A Resin V2 5 Minuten + 5 Minuten**
  • Waschen Sie Druckteile aus Flexible 80A Resin V2 in zwei Zyklen, vorzugsweise mit frischem Lösungsmittel für den zweiten Waschgang.
Grey Pro Resin 15 Minuten Beginnen Sie mit einem 15-minütigen Waschgang und passen Sie die Waschzeit abhängig von der Druckgeometrie und der Sauberkeit des Lösungsmittels an. Für Grey Pro Resin gibt es keine spezifischen Waschanweisungen.
High Temp Resin 5 Minuten Lassen Sie High Temp Resin insgesamt höchstens 6 Minuten lang im Lösungsmittel liegen, da eine zu lange Einwirkzeit des Lösungsmittels die Qualität des fertigen Teils beeinträchtigt.
IBT Flex Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
IBT Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Fertigungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
Model Resin 10 Minuten Wenn Sie einen einzigen Waschbehälter verwenden, setzen sich Überreste von zuvor gewaschenen Teilen auf Druckteiloberflächen ab. Falls Sie dunkler gefärbte Materialien wie Black Resin im selben Waschbehälter waschen wie hellere Materialien (wie White Resin oder Clear Resin), kann es zu einer Verfärbung kommen.
Permanent Crown Resin*
  • Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile in der Gebrauchsanweisung [EN] [EU]. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
  • Lassen Sie Permanent Crown Resin insgesamt höchstens 3 Minuten lang in IPA. Längeres Eintauchen beeinträchtigt die Qualität des Endprodukts.
  • Verwenden Sie eine Druckflasche mit IPA zur Entfernung von Harzresten von den Druckteilen sowie zwischen Stützstrukturen und Rafts. Eine in IPA getränkte Bürste kann helfen, ungehärtetes Harz zu entfernen.
Precision Model Resin 5 Minuten
Premium Teeth Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Fertigungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
PU Rigid 650 Resin
PU Rigid 1000 Resin
2 Minuten
  • Waschen Sie Teile aus Polyurethanharzen in Propylenglykoldiacetat (PGDA). Polyurethanharze sollten nicht mit Isopropylalkohol (IPA) gewaschen werden, da dieser mit den Druckteilen reagieren und eine Verschlechterung der Materialeigenschaften verursachen kann.
  • Teile können für höchstens 15 Sekunden in ein Essigsäure-n-butylester-Bad getaucht werden, um die Verdunstung von PGDA zu beschleunigen.
Rigid 4000 Resin 15 Minuten Rigid 4000 Resin enthält Glaspartikel, die die Druckteile verstärken. Nutzen Sie separate Waschbehälter, damit sich keine Glaspartikel an Druckteile aus anderen Kunstharzen heften.
Rigid 10K Resin V1
Rigid 10K Resin V1.1
10 min + 10 min** Rigid 10K Resin enthält Glaspartikel, die die Druckteile verstärken. Nutzen Sie separate Waschbehälter, damit sich keine Glaspartikel an Druckteile aus anderen Kunstharzen heften.
Silicone 40A Resin 20 Minuten
  • Befolgen Sie die Anweisungen im IPA-Ultraschallwaschleitfaden für Silicone 40A Resin, um die besten Ergebnisse beim Waschen von Druckteilen aus Silicone 40A Resin zu erzielen.
  • Alternativ können Sie mit Silicone 40A Resin hergestellte Druckteile in einer 80/20-Mischung aus Isopropylalkohol (IPA) und Essigsäure-n-butylester waschen. Waschen Sie nicht nur mit IPA, es sei denn, Sie befolgen die Anweisungen im IPA-Ultraschallwaschleitfaden für Silicone 40A Resin.
  • Verwenden Sie nur von Formlabs zugelassene Lösungsmittel mit dem Form Wash.
  • Verwenden Sie die n-Butylacetat/IPA-Mischung nur in einem unbenutzten Form-Wash-Behälter, der nicht mit anderen Lösungsmitteln in Berührung gekommen ist.
  • Wenn ein Form-Wash-Behälter mit n-Butylacetat verwendet wurde, darf nicht auf reinen IPA umgestellt werden. Andernfalls könnte die Integrität des Kunststoffs des Behälters beeinträchtigt werden.
  • Wenn Sie Risse oder Sprünge im Form-Wash-Behälter bemerken, stellen Sie die Verwendung sofort ein, entleeren Sie das Lösungsmittel und wenden Sie sich an Formlabs.
Surgical Guide Resin Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile im Fertigungsleitfaden. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
Temporary CB Resin* Um sicherzustellen, dass die fertigen Teile biokompatibel sind, befolgen Sie alle Hinweise zum Waschen der Teile in der Gebrauchsanweisung. Nutzen Sie separate Waschbehälter für Kunstharze für biokompatible Anwendungen.
Lassen Sie Temporary CB Resin insgesamt höchstens 3 Minuten lang in IPA. Längeres Eintauchen beeinträchtigt die Qualität des Endprodukts.
Tough 1000 Resin 10 min + 10 min**
  • Waschen Sie Druckteile aus Tough 1000 Resin in zwei Zyklen, vorzugsweise mit frischem Lösungsmittel beim zweiten Waschgang.
  • Für die beste Oberflächenbeschaffenheit empfiehlt Formlabs, Druckteile aus Tough 1000 Resin mindestens 30 Minuten lang an der Luft trocknen zu lassen, bevor sie gehandhabt oder nachgehärtet werden. Sie können auch Druckluft verwenden, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
Tough 1500 Resin V1*
Tough 1500 Resin V1.1*
10 min + 10 min**
  • Waschen Sie Druckteile aus Tough 1500 Resin in zwei Zyklen, vorzugsweise mit frischem Lösungsmittel beim zweiten Waschgang.
  • Anmerkung: Falls die Teile aus Tough 1500 Resin für den Hautkontakt bestimmt sind, waschen Sie die Teile unbedingt 20 Minuten lang im Form Wash / Form Wash L in IPA mit einer Konzentration von 99 % oder höher. Die Umgebungsbedingungen und das Design der Teile (z. B. dickere Wände oder Bereiche, in denen sich IPA ansammeln kann) machen eventuell längere Trockenzeiten vor der Nachhärtung notwendig.
Tough 1500 Resin V2* 10 Minuten Formlabs empfiehlt nicht, mit diesem Harz gedruckte Teile mit Resin Washing Solution zu waschen.
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000 Resin V1.1
Tough Resin V5
10 min + 10 min** Die Oberflächen der Druckteile können klebrig werden, wenn sie in IPA mit einer Harzkonzentration von mehr als 5 % gewaschen werden. Verwenden Sie frisches Lösungsmittel, falls sich Ihre Druckteile nach dem Waschen klebrig anfühlen.
Tough 2000 Resin V2 15 Minuten
  • Für die beste Oberflächenbeschaffenheit empfiehlt Formlabs, Druckteile aus Tough 2000 Resin V2 vor der Handhabung oder Nachhärtung mindestens 10 Minuten lang an der Luft trocknen zu lassen. Sie können auch Druckluft verwenden, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
  • Formlabs empfiehlt nicht, mit Resin Washing Solution gedruckte Teile aus diesem Harz zu waschen.
True Cast Resin V1. 5 Minuten
  • Mit IPA oder ≥91 % Ethylalkohol waschen und nach dem Waschzyklus mit frischem Lösungsmittel besprühen.
  • Mit Druckluft trocknen.
* Waschen Sie die Teile in IPA mit einer Konzentration von 99 % oder höher, um die Biokompatibilitätsvorschriften zu erfüllen. Verwenden Sie separate Waschbehälter, um die Biokompatibilitätsanforderungen zu erfüllen.
** Druckteile mit zwei Waschzeiten erfordern zwei Waschzyklen. Verwenden Sie für den zweiten Waschzyklus sauberes Lösungsmittel. Im ersten Waschzyklus wird der größte Teil des Kunstharzes entfernt, während im zweiten Waschzyklus die Teile vollständig gereinigt werden.
Ändern der empfohlenen Waschzeit
Recycling oder Entsorgung von verbrauchtem Lösungsmittel
Weitere Informationen zur sicheren Entsorgung von verbrauchtem Lösungsmittel finden Sie in den Supportartikeln Isopropylalkohol (IPA), Formlabs Resin Washing Solution und Tripropylenglykolmonomethylether (TPM).
Hinweis:
Schütten Sie kein flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Schütten Sie kein Lösungsmittel, das gelöstes Kunstharz enthält, in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von gebrauchtem Lösungsmittel variiert je nach Standort.
