Formlabs-approved distributors for supplies (SLS)
Fuse 1, Fuse Sift und Fuse Blast müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Für einige Wartungsarbeiten sind Verbrauchsmaterialien erforderlich, die nicht auf Formlabs.com erhältlich sind, jedoch über einen externen Händler bezogen werden können. Zusätzlich zur Wartung kann auch eine Reihe von Werkzeugen und anderen Artikeln von externen Lieferanten erworben werden, um Ihren SLS-Arbeitsablauf zu erleichtern.
Bevor Sie Ihr Fuse-Ecosystem warten, prüfen Sie die erforderlichen Ressourcen im entsprechenden Supportartikel und stellen Sie sicher, dass Sie über das erforderliche Zubehör verfügen. Für weitere Informationen über zugelassene Händler in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen zertifizierten Dienstleister .
Hinweis:
Verwenden Sie zur Wartung der optischen Komponenten des Fuse 1 keine Tupfer, feuchten oder trockenen Tücher, Tenside, Denaturierungsmittel oder andere Werkzeuge, Chemikalien oder Reinigungsmittel, die nicht ausdrücklich von Formlabs oder einem zertifizierten Dienstleister empfohlen werden.
Tipp:
In den folgenden Supportartikeln erfahren Sie mehr darüber, welches Zubehör für welche Wartungsarbeiten benötigt wird:
ArtikelLieferantPreisAnmerkungen
nTopnTopPreis auf Anfrage bei nTopnTop ist die führende Software für rechnergestütztes Design zur schnellen und effizienten Entwicklung von Hochleistungsteilen. Bringen Sie mit nTop deutlich bessere Produkte schneller auf den Markt, indem Sie Daten zur automatisierten Untersuchung und Optimierung des Designs nutzen. Durch die nahtlose Einbindung in etablierte Arbeitsabläufe und die Integration mit bestehenden Design-, Analyse- und Simulationswerkzeugen erleichtert nTop den Austausch von Design-Wissen, beschleunigt die Iteration und treibt Innovationen schneller voran als je zuvor.
GrasshopperRhino 6
Grasshopper
995 USD
Kostenlos
Am weitesten verbreitete TopOp-Software, existiert ausschließlich als Plug-in für Rhino.
Fusion 360 Generative Design ExtensionAutodesk4.000 USD/Jahr + 495 USD/JahrAutodesks Erweiterung für F360, benutzerdefinierte gewünschte Leistungskennzahlen zur Generierung von Designs, die TopOp in die Ergebnisse einbeziehen. Überspitzt gesagt: Topologieoptimierung + K.I. = 24 Designvorschläge.
Materialise MagicsMaterialise20.000 USD pro LizenzAM-Prozesssoftware, die in einem Workflow zwischen CAD und Ausgabe sitzt. Sie generiert optimale Stützstrukturen auf der Grundlage einer FEA jeden Teils unter Einberechnung des additiven Fertigungsprozesses, z. B. Optimierung der Packdichte oder der Ausrichtung.
Wissensressourcen
Designspezifikationen für 3D-Modelle (Fuse 1)FormlabsKostenlos
3D Hubs SLS Design Guide3D HubsKostenlosUmfassender Designleitfaden mit Mindestanforderungen, Dingen, die zu vermeiden sind, und Beispielanwendungen. Formlabs-Beta-Kunden berichten, dass Designs, die mit den Ratschlägen aus diesem Leitfaden gedruckt wurden, außergewöhnlich gut gelungen sind.
3D Hubs SLS Post-Processing Guide3D HubsKostenlosGleiches Format wie der Designleitfaden, behandelt aber verschiedene Nachbearbeitungstechniken, die auf SLS-gedruckte Teile anwendbar sind.
Nordamerika
Verbrauchsmaterial (NA)
ArtikelRegionLieferantAnmerkungen
Nitrilhandschuhe,
nicht reaktiv
USAMcMaster-Carr
PEC*PADsUSAB&H
Hersteller: Photographic Solutions
Polyester-Tupfer,
TX714A
USASOS Cleanroom
Alconox,
1104-1
USAMcMaster-Carr
Hersteller: Alconox
Destilliertes WasserUSAMcMaster-Carr
Hersteller: PTI Process Chemicals
Ethylalkohol,
Laborqualität
USAMcMaster-Carr
Ethylalkohol,
Laborqualität
KanadaE-nrg
GlasstrahlmittelUSAGrainger212–300 µm / 50–70 Maschenweite, kompatibel mit Fuse Blast
GlasstrahlmittelUSABlast-It-All50–70 Maschenweite, kompatibel mit Fuse Blast
GlasstrahlmittelUSAAmazon40–50 Körnung / 313–387 μm, kompatibel mit Fuse Blast
Delfin-StaubsaugerbeutelUSADelfinAnti-Statik-„M“-Filter-Sicherheitsbeutel-Ersatz
Formlabs Powder-Safe Vacuum FilterNordamerikaFestoolErsatz-Hauptfilter für Formlabs Powder-Safe Vacuum
Formlabs Powder-Safe Vacuum BagsNordamerikaFestoolErsatzbeutel für Formlabs Powder-Safe Vacuum
Werkzeuge (NA)
Artikel Region Zulieferer Hinweise
Universal-Reinigungswerkzeug Dremel Versa USA Dremel Diese rotierende Motorbürste dient zum Entfernen von losem Pulver von den Teilen. Dremel beschreibt das Gerät als „wasserdicht“, macht aber keine Angaben zur Schutzart.
Eastwood Elite QST 30/60 Scroll-Luftkompressor mit geräuscharmer Technologie USA Eastwood Luftkompressor, kompatibel für die Verwendung mit dem Fuse Blast, erfordert eine 220–240-V-Steckdose.
Armaturen für Eastwood Druckluftkompressor USA
  1. 3/8" NPT-Innengewinde auf ¼" Industrieschnellkupplung für Luft (1x)
  2. ½-Zoll-NPT-Reduzierstück von Außengewinde auf ⅜-Zoll-Innengewinde (1x)
  3. EPDM-Luftschlauch, ⅜ NPT Außengewinde (1x)
  4. Druckluftfilter (1x, falls zutreffend)
  5. Druckregler (1x, falls zutreffend)
Hersteller: McMaster-Carr
Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Einrichten einer Druckluftversorgung für den Fuse Blast. Die empfohlenen Armaturen dienen zum Anschluss des empfohlenen Luftkompressors an den Fuse Blast. Verwenden Sie bei Bedarf Gewindedichtmittel, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
Diese Konfiguration ermöglicht das Strahlen mit 2 bar (30 psi) unter Verwendung der 4-mm-Düse oder mit 4 bar (60 psi) unter Verwendung der 3-mm-Düse.
Ein Druckluftfilter ist nur dann erforderlich, wenn Ihr Druckluftkompressor nicht selbst mit einem Filter ausgestattet ist. Bei Verwendung eines Filters oder Reglers sind zusätzliche Schläuche erforderlich.
Ein Druckregler ist nur erforderlich, wenn der Anschlussdruck bei oder über 8,3 bar liegt.
2,5 m Netzkabel
P034-008
NEMA 5-15P auf IEC 320-C19
USA Digi-Key Ein etwas längeres Netzkabel für den Fuse 1 und Fuse Sift, falls die mitgelieferten zu kurz sind.
Hinweis:
Nur für Sauger mit einer Stromaufnahme von höchstens 12 A geeignet.
USV mit 120 V USA Amazon
Hersteller: APC
Empfohlene USV für den Fuse 1. Hält 20 Minuten, wenn der Strom während des Aufheizens unterbrochen wird, oder 45 Minuten, wenn der Strom während eines Drucks ausfällt.
Hinweis:
Nur geeignet für Fuse 1 mit 120 V.
Anmerkung:
APC stellt ein 230-V-Äquivalent her, das voraussichtlich ebenfalls funktioniert, aber nicht von Formlabs getestet wurde.
EPC für 120 V USA Digi-Key
Hersteller: Tripp Lite
Nur erforderlich, wenn dies vom Formlabs-Kundenservice oder einem zertifizierten Dienstleister ausdrücklich empfohlen wird.
Hinweis:
Online-Doppelwandler-USV mit 120 V USA CDW (Kundenbindungsprogramm)
Doppelwandler-USV mit EPC. Nur erforderlich, wenn dies vom Formlabs-Kundenservice oder einem zertifizierten Dienstleister ausdrücklich empfohlen wird.
Hinweis:
Stickstoffgenerator USA Flairmo N2G 40 Stickstoffgenerator
Hersteller: Flairmo
Empfohlen für den Fuse X1.
Hinweis:
Unterschiedliche Flottengrößen erfordern unterschiedliche Stickstoffgeneratoren.
Stickstoffgenerator USA Flairmo N2G 15C.
Hersteller: Flairmo
Empfohlen für den Fuse 1+ 30W.
Hinweis:
Stickstoffgenerator USA Holtec HSS-7 (Hochgeschwindigkeitsstahl)
Hersteller: Holtec Gas Systems
Erfordert eine Versorgung mit aufbereiteter, trockener Druckluft. Empfohlen für den Fuse 1+ 30W.
Hinweis:
Unterschiedliche Flottengrößen erfordern unterschiedliche Stickstoffgeneratoren. Formlabs empfiehlt, Holtec Gas Systems zu kontaktieren, wenn mehr als ein Fuse 1+ 30W verwendet wird.
Armaturen für Holtec-Stickstoffgenerator USA
  1. Schnelltrennkupplung für Luft (1x)
  2. Schnelltrennkupplung für Luft (2x)
  3. EPDM-Luftschlauch (2x; 3x bei Verwendung mit einem externen Druckluftfilter)
  5. Gewindedichtband
Zum Anschluss des empfohlenen Stickstoffgenerators von Holtec Gas Systems an einen Druckluftkompressor und den Fuse 1+ 30W.
Ein Druckluftfilter ist nur dann erforderlich, wenn Ihr Druckluftkompressor nicht selbst mit einem Filter ausgestattet ist. Wenn Sie einen externen Druckluftfilter verwenden, sind drei Druckluftschläuche erforderlich.
Rührstab USA Holzrührspatel (oder ähnliches nicht leitendes Werkzeug)
Zum Durchrühren von Pulver im Drucker oder in Fuse Sift-Einfülltrichtern. Empfohlen für Materialien wie TPU 90A Powder, die zum Verklumpen neigen.
Europaïsche Union
Verbrauchsgüter (EU)
Nitrilhandschuhe,
nicht reaktiv
DEArbeitsschutz-Express
Hersteller: Semperguard
PEC*PADsEUCalumet Photographic
Polyester-Tupfer,
TX714A
DE/ATPure11
Hersteller: Texwipe
Polyester-Tupfer,
TX715
DE/ATPure11
Hersteller: Texwipe
Polyester-Tupfer,
TX714A
FRConformat
Hersteller: Texwipe
Polyester-Tupfer,
TX714A
ITAM Instruments
Hersteller: Texwipe
Polyester-Tupfer,
TX714A
ESVestilab
[email protected]
Hersteller: Texwipe
Alconox,
1104-1
DESigma-Aldrich Chemie
Hersteller: Alconox
Destilliertes WasserDE/ATMedicalcorner24
Ethylalkohol,
purum
DE/AT/FR/NLHöfer Chemie
GlasstrahlmittelDESchicker Mineral200–300 µm nominaler Durchschnittsbereich, kompatibel mit dem Fuse Blast
GlasstrahlmittelEURP-Tools200–300 µm nominaler Durchschnittsbereich, kompatibel mit dem Fuse Blast
GlasstrahlmittelEUAmazon40–50 Körnung / 313–387 μm, kompatibel mit Fuse Blast
StaubsaugerbeutelEUDelfinAnti-Static „M“ Filter Safe Bag Ersatz
Werkzeuge (EU)
Dremel Versa (PC10-1/10) EU Dremel Diese rotierende Motorbürste dient zum Entfernen von losem Pulver von den Teilen. Dremel beschreibt das Gerät als „wasserdicht“, macht aber keine Angaben zur Schutzart.
2,44 m langes Netzkabel
P050-008
CEE 7/7 auf IEC 320-C19
EU Digi-Key
Hinweis:
2 m Netzkabel C14 auf C19
IEC-60320-C14 auf IEC 60320-C19
DE/AT Amazon
Hersteller: FSKE
Netzkabel für den Netzaufbereiter.
250 V, 16 A
EPC EU Thomann
Hersteller: Furman
EPC für 230-V-Geräte.
USV mit 230 V DE / AT / FR / ES Bechtle AG
Hersteller: APC
Hinweis:
Nur geeignet für Fuse 1 mit 230 V.
Online-Doppelwandler-USV mit 230 V DE / AT / FR / ES Tripp Lite Doppelwandler-USV mit EPC. Nur erforderlich, wenn dies vom Formlabs-Kundenservice oder einem zertifizierten Dienstleister ausdrücklich empfohlen wird.
Hinweis:
Stickstoffgenerator EU DWT Mini 5–50
Hersteller: DWT GmbH
Hinweis:
Stickstoffgenerator EU Flairmo N2G 40 Stickstoffgenerator
Hersteller: Flairmo
Hinweis:
Stickstoffgenerator EU Flairmo N2G 15C.
Hersteller: Flairmo
Hinweis:
Stickstoffgenerator EU Holtec HSS-7 (Hochgeschwindigkeitsstahl)
Hinweis:
Adapter für den Fuse Blast EU Druckluftkupplung NW 7,2 auf G3/8" Gewindeadapter Europäischer Standardadapter erforderlich, wenn keine mit dem ¼"-Schnellanschluss der Fuse Blast kompatiblen Anschlüsse gefunden werden können.
Armaturen für Holtec-Stickstoffgenerator EU
  5. Gewindedichtband
Rührstab EU Holzrührspatel (oder ähnliches nicht leitendes Werkzeug)
Schweiz
Verbrauchsmaterial (CH)
Nitrilhandschuhe,
nicht reaktiv,
blau
CHAcuMax
Hersteller: MaiMed
Nitrilhandschuhe,
nicht reaktiv,
schwarz
CHAcuMax
Hersteller: MaiMed
Nitrilhandschuhe,
nicht reaktiv,
blau
CHAcuMax
Hersteller: MaiMed
PEC*PADsCHars-imago
Polyestertupfer,
TX714A
CHPure11
Hersteller: Texwipe
Polyestertupfer,
TX715
CHPure11
Hersteller: Texwipe
Alconox,
1104-1
CHFisher Scientific
Hersteller: Alconox
Alconox,
1104-1
CHSigma-Aldrich Chemie
Hersteller: Alconox
Destilliertes WasserCHMedicalcorner24
Ethylalkohol,
purum, ~96%,
02890
Ethylalkohol,
purum, ~96%,
02857
GlasstrahlmittelCHiepco125–250 µm nominaler Durchschnittsbereich
StaubsaugerbeutelCHDelfinAnti-Statik-„M“-Filter-Safe-Beutel-Ersatz
Werkzeuge (CH)
Dremel Versa CH Dremel Diese rotierende Motorbürste dient zum Entfernen von losem Pulver von den Teilen. Dremel beschreibt das Gerät als „wasserdicht“, macht aber keine Angaben zur Schutzart.
P050-008
CH Digi-Key
Hinweis:
EPC CH Thomann
Hersteller: Furman
USV mit 230 V CH Bechtle AG
Hersteller: APC
Hinweis:
Hinweis:
Stickstoffgenerator CH DWT Mini 5–50
Hinweis:
Stickstoffgenerator CH Flairmo N2G 40 Stickstoffgenerator
Hersteller: Flairmo
Hinweis:
Stickstoffgenerator CH Flairmo N2G 15C.
Hersteller: Flairmo
Hinweis:
Stickstoffgenerator CH Holtec HSS-7 (Hochgeschwindigkeitsstahl)
Hinweis:
Armaturen für Holtec-Stickstoffgenerator CH
  5. Gewindedichtband
Rührstab CH Holzrührspatel (oder ähnliches nicht leitendes Werkzeug)
Vereinigtes Königreich
Verbrauchsmaterial (UK)
Nitrilhandschuhe,
nicht reaktiv,
schwarz
UKBrosch Direct
Nitrilhandschuhe,
nicht reaktiv,
blau, extra stark
UKBrosch Direct
PEC*PADsUKCinestore
Polyester-Tupfer,
TX714A
UKFisher Scientific
Hersteller: Texwipe
Alconox,
1104-1
UKSigma-Aldrich Chemie
Hersteller: Alconox
Destilliertes WasserUKReAgent Chemicals
Ethylalkohol,
purum
UKFisher Scientific
GlasstrahlmittelUKKey AbrasivesDurchschnittlicher Nennbereich:
106–212 µm
150–250 µm
GlasstrahlmittelUKAmazon40–50 Körnung / 313–387 μm, kompatibel mit Fuse Blast
StaubsaugerbeutelUKDelfinAnti-Statik-„M“-Filter-Sicherheitsbeutel-Ersatz
Werkzeuge (UK)
Dremel Versa (PC10-1/10) UK Dremel Diese rotierende Motorbürste dient zum Entfernen von losem Pulver von den Teilen. Dremel beschreibt das Gerät als „wasserdicht“, macht aber keine Angaben zur Schutzart.
2,5 m Netzkabel
P052-008
BS1363A auf IEC 320-C19
UK Digi-Key
Hinweis:
EPC UK Thomann
Hersteller: Furman
USV mit 230 V UK Bechtle AG
Hersteller: APC
Hinweis:
Online-Doppelwandler-USV mit 230 V UK Ballicom
Hinweis:
Stickstoffgenerator UK DWT Mini 5–50
Hinweis:
Stickstoffgenerator UK Flairmo N2G 40 Stickstoffgenerator
Hersteller: Flairmo
Hinweis:
Stickstoffgenerator UK Flairmo N2G 15C
Hersteller: Flairmo
Hinweis:
Stickstoffgenerator UK Holtec HSS-7 (Hochgeschwindigkeitsstahl)
Hinweis:
Armaturen für Holtec-Stickstoffgenerator UK
  5. Gewindedichtband
Rührstab UK Holzrührspatel (oder ähnliches nicht leitendes Werkzeug)
Japan
Werkzeuge (JP)
Aufspann-/Abspanntransformator Japan Transformatoren Transformator für 120-V-Geräte in Regionen mit 100-V-Netzstrom.
Stickstoffgenerator Japan Flairmo N2G 40 Stickstoffgenerator
Hersteller: Flairmo
Hinweis:
Stickstoffgenerator Japan Flairmo N2G 15C
Hersteller: Flairmo
Hinweis:
