Inspektion und Reinigung des Teileauffangbehälters des Fuse Blast
Der Teileauffangbehälter des Fuse Blast ist ein feines Gitter, das sich unter dem Arbeitsschutzrost in der Strahlkammer befindet. Der Teileauffangbehälter verhindert, dass Kleinteile und Ablagerungen, die durch die Arbeitsfläche fallen, in das Belüftungssystem gelangen.
Mit der Zeit kann der Teilefänger verstopfen. In diesem Fall können Pulver und Strahlmittel nicht aus der Kammer abfließen, sodass der Strahlmittelvorrat aufgebraucht wird. Überprüfen Sie den Teileauffangbehälter und reinigen Sie ihn bei Bedarf, damit Ihr Fuse Blast optimal funktioniert.
Inspektion des Teileauffangbehälters
Im Betrieb fallen Strahlmittel und loses Pulver durch den Arbeitsflächenrost und gelangen durch den Teileauffangbehälter entweder in den Abfallbehälter oder den Strahlmitteleinfülltrichter. Ebenso fällt neues Strahlmittel, das auf den Rost geschüttet wird, in den Strahlmitteleinfülltrichter. Ein verstopfter Teileauffangbehälter behindert den Materialfluss und verhindert, dass Strahlmittel zur weiteren Verwendung recycelt werden kann.
So überprüfen Sie den Teileauffangbehälter:
- Wenn der Fuse Blast kürzlich in Betrieb war, warten Sie, bis sich alle Pulverwolken abgesetzt haben.
- Entriegeln und öffnen Sie die Fuse Blast-Tür, um Zugang zum Arbeitsbereich zu erhalten.
- Heben Sie die Zugangsklappe im Schutzrost an und untersuchen Sie den Boden der Strahlkammer. Das Gitter des Teilfängers sollte am Boden der Kammer sichtbar sein.
- Wenn sich eine erhebliche Ansammlung bildet, die die Sicht auf den Teileauffangbehälter behindert, ist der Teileauffangbehälter verstopft und muss von Ablagerungen befreit werden.
Beseitigung von Ablagerungen aus dem Teileauffangbehälter
Wenn Ablagerungen auf dem Teileauffangbehälter den Fluss des Pulvers oder Strahlmittels durch den Rost behindern, reinigen Sie ihn.
So reinigen Sie den Teileauffangbehälter:
- Wenn der Fuse Blast kürzlich in Gebrauch war, warten Sie, bis sich alle Pulverwolken abgesetzt haben.
- Tippen Sie auf das Lüfter-Symbol auf dem Touchscreen des Fuse Blast, um den Lüfter einzuschalten.
- Entriegeln und öffnen Sie die Strahltür.
- Heben Sie die Zugangsklappe auf dem Schutzrost der Arbeitsfläche an, um an den Teileauffangbehälter zu gelangen.
- Wenn sich sichtbare Ablagerungen auf dem Teileauffangbehälter befinden, sich aber kein Strahlmittel angesammelt hat, entfernen Sie die Ablagerungen mit Handschuhen aus dem Teileauffangbehälter. Wenn sich Strahlmittel angesammelt hat und den Teileauffangbehälter verdeckt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Fühlen Sie mit der behandschuhten Hand durch das Strahlmittel bis zum Teileauffanggitter am Boden. Fahren Sie mit der Hand über den Teilefänger, um eventuelle Ablagerungen zu entfernen. Das Strahlmittel sollte frei abfließen, wenn die Verstopfungen beseitigt sind.
- Wenn das Strahlmittel immer noch nicht ungehindert abläuft, verwenden Sie eine Schaufel, um den Großteil des angesammelten Strahlmittels zu entfernen, und füllen Sie es in einen Behälter. Fahren Sie damit fort, bis Sie die Ablagerungen auf dem Teileauffangbehälter sehen und entfernen können.
- Falls keine Schaufel zur Verfügung steht, kann ein antistatischer, geerdeter Staubsauger (z. B. ein NFPA-652-konformer Staubsauger) verwendet werden, um das angesammelte Strahlmittel zu entfernen.
- Wenn Sie das nächste Mal frisches Strahlmittel in den Fuse Blast einfüllen oder ihn zum Reinigen von Druckteilen verwenden, stellen Sie sicher, dass Strahlmittel und Pulver leicht durch den Teileauffangbehälter fließen.
