Wartung des Fuse Blast-Ionisators
Der Fuse Blast verfügt über einen Inline-Ionisator an der Strahlpistole, der Strahlmittelstaub und Pulverreste von den Druckteilen abspült. Bei regelmäßigem Gebrauch kann der Ionisator verschmutzen und verstopfen. Überprüfen Sie die Ionisatorspitzen regelmäßig und reinigen Sie sie bei Bedarf.
Inspektion des Ionisators
Die Ionisatorspitzen müssen frei von Ablagerungen sein, andernfalls können keine Teile gereinigt werden. Überprüfen Sie den Ionisator bei Strahlbetrieb alle 50 Stunden oder wenn Ihre Teile nach dem Strahlen noch Pulver aufweisen, je nachdem, was zuerst eintritt.
So überprüfen Sie den Ionisator:
  1. Schließen und verriegeln Sie die Tür der Strahlkammer.
  2. Drehen Sie den Strahlarm und die Strahlpistole so, dass Sie die Rückseite des Ionisators sehen können. Suchen Sie die LED auf der Rückseite des Ionisators.
  3. Treten Sie auf das Luftspülpedal, um den Ionisator zu aktivieren.
  4. Überprüfen Sie die LED.
    • Eine grüne Anzeige zeigt an, dass der Ionisator normal funktioniert.
    • Ein rotes Licht zeigt an, dass es ein Problem mit dem Ionisator oder seinen Spitzen gibt.
  5. Treten Sie vom Luftspülpedal, um den Ionisator zu deaktivieren.
  6. Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer.
  7. Überprüfen Sie die beiden Ionisatorspitzen visuell auf Unversehrtheit und Sauberkeit.
Reinigen Sie die Ionisatorspitzen, falls erforderlich. Wenn eine Ionisatorspitze beschädigt zu sein scheint, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
Ionisator-Status-LED auf einem Fuse Blast
Reinigung des Ionisators
Die Ionisatorspitzen müssen frei von Ablagerungen sein, um saubere Teile zu produzieren. Sie können die Ionisatorspitzen mit einem sauberen Wattestäbchen von Ablagerungen befreien.
So reinigen Sie die Ionisatorspitzen:
  1. Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer.
  2. Entfernen Sie die Strahlpistole vom Strahlarm.
  3. Überprüfen Sie die Ionenspitzen.
  4. Entfernen Sie eventuelle Ablagerungen mit einem sauberen Wattestäbchen.
  5. Setzen Sie die Strahlpistole wieder auf den Strahlarm.
