Wartung der X- und Z-Achsenspindeln (Form 3L/Form 3BL)
Das Gehäuse der Light Processing Unit (LPU) und der Konstruktionsplattformschlitten verfahren entlang der X-Achsen-Kugelrollspindel bzw. der Z-Achsen-Leitspindel. Beide Spindeln müssen gut geschmiert sein, damit sich diese X- und Z-Achsen-Komponenten sanft und lautlos bewegen.
Warnung:
Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie die X- und Z-Achsenspindeln warten. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen.
Hinweis:
Schmieren Sie die Spindeln alle 12 Monate – insbesondere die X-Achsen-Kugelrollspindel.
Erforderliches Zubehör:
  • Mikrofaser-Tuch oder fusselfreie Papiertücher
  • Rheolube 362HB Lithiumfett für Kugellager
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
X-Achsen-Kugelrollspindel des Form 3L/Form 3BL
Z-Achsen-Leitspindel des Form 3L/Form 3BL
Untersuchung der X- und Z-Achsenspindeln
Untersuchen Sie die X- und Z-Achsenspindeln regelmäßig auf Ablagerungen im Gewinde, damit sich das LPU-Gehäuse und der Konstruktionsplattformschlitten ruhig darüber bewegen.
So überprüfen Sie die X-Achsen-Spindel:
  1. Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Trennen Sie den Drucker von der Stromquelle.
  3. Drehen Sie die X-Achsen-Kugelrollspindel. Abhängig von der Firmware Ihres Druckers gibt es im Touchscreen eine Wartungsoption, die den Konstruktionsplattformschlitten oder das LPU-Gehäuse entlang der jeweiligen Spindeln verschiebt.
  4. Achten (hören, sehen und fühlen) Sie bei der Bewegung des LPU-Gehäuses nach links und rechts auf Bereiche, die Geräusche verursachen oder in denen der Schlitten festhängt oder sich unsanfter bewegt.
  5. Prüfen Sie die X-Achse optisch auf Ablagerungen oder Fremdkörper, die die Kugelrollspindel oder den Bewegungspfad behindern.
  6. Überprüfen Sie die X-Achse visuell, um sicherzustellen, dass das Schmiermittel die gesamte Länge der Gewindespindel abdeckt.
  7. Falls Schmiermittel auf der Spindel fehlt oder die X-Achse zeitweise beim Druck Geräusche verursacht, schmieren Sie die Kugelrollspindel entsprechend der untenstehenden Anweisungen.
So überprüfen Sie die Z-Achsen-Spindel:
  3. Drehen Sie die Z-Achsen-Leitspindel. Abhängig von der Firmware Ihres Druckers gibt es im Touchscreen eine Wartungsoption, die den Konstruktionsplattformschlitten oder das LPU-Gehäuse entlang der jeweiligen Spindeln verschiebt.
  4. Achten Sie beim Auf- und Abbewegen des Konstruktionsplattformträgers auf Geräusche oder Stellen, an denen der Träger hängen bleibt oder sich weniger reibungslos bewegt.
  5. Prüfen Sie die Leitspindel optisch auf Ablagerungen oder Fremdkörper, die die Leitspindel oder den Bewegungspfad behindern.
  6. Überprüfen Sie die Z-Achse visuell, um sicherzustellen, dass das Schmiermittel die gesamte Länge der Gewindespindel abdeckt.
  7. Falls Schmiermittel auf der Spindel fehlt oder die Z-Achse zeitweise beim Druck Geräusche verursacht, schmieren Sie die Leitspindel entsprechend der untenstehenden Anweisungen.
Schmierung der X- und Z-Achsenspindeln
Falls sich das LPU-Gehäuse bzw. der Konstruktionsplattformschlitten unsanft bewegt oder beim Druck Geräusche verursacht, schmieren Sie die entsprechende Spindel. Schmieren Sie die Spindeln alle 12 Monate – insbesondere die X-Achsen-Kugelrollspindel.
So schmieren Sie die X- oder Z-Achsen-Spindel:
  3. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform und den Harztank.
  4. Legen Sie ein sauberes, fusselfreies Küchenpapier über das LPU-Gehäuse und den Rollenhalter.
  5. Entfernen Sie altes und verunreinigtes Schmierfett mit einem Küchenpapier von der Z-Achsen-Leitspindel.
  6. Tragen Sie eine dünne Schicht Lithiumfett (speziell für Kugellager) gleichmäßig entlang der Spindel auf. Tragen Sie das Schmiermittel direkt aus dem Behälter auf oder tupfen Sie es mit der Hand auf die Spindel. Tragen Sie dabei unbedingt Handschuhe.
  7. Drehen Sie die Spindel. Abhängig von der Firmware Ihres Druckers gibt es im Touchscreen eine Wartungsoption, die den Konstruktionsplattformschlitten oder das LPU-Gehäuse entlang der jeweiligen Spindeln verschiebt.
    • X-Achse: Wenn sich das LPU-Gehäuse nach rechts und links bewegt, achten Sie auf Geräusche oder Bereiche, in denen der Träger hängen bleibt oder sich weniger reibungslos bewegt.
    • Z-Achse: Wenn sich der Konstruktionsplattform-Karren auf und ab bewegt, achten Sie auf Geräusche oder Bereiche, in denen der Karren hängen bleibt oder sich weniger reibungslos bewegt.
  8. Wischen Sie überschüssiges Schmiermittel mit einem Mikrofasertuch oder einem Stück Küchenpapier mit niedrigem Faseranteil von der Spindel.
