Schmelzen (SLS)
Schmelzen (SLS)
Im Normalbetrieb sintert der Drucker Pulver zu einem Druckteil, indem er es selektiv bis zu einem Punkt knapp unter seiner Schmelztemperatur erhitzt. Wenn der Drucker das Pulver über diesen Punkt hinaus erhitzt, schmilzt es.
Symptome
Pulver kann aus verschiedenen Gründen und in verschiedenen Bereichen schmelzen. Im Allgemeinen gibt es drei gängige Arten, wie das Pulver schmilzt:
  • Globales Schmelzen: der gesamte Druckbereich schmilzt
  • Lokales Schmelzen: ein großer Teil des Druckbereichs schmilzt, in der Regel auf einer Seite des Drucks
  • Perimeter-Schmelzen: der äußere Rand des Druckbereichs schmilzt, aber die Mitte des Druckbereichs nicht
Ursachen
  • Verunreinigter IR-Sensor
  • Fehlender O-Ring am IR-Sensor (nur Fuse 1+ 30W)
  • Beschädigter Stecker der Konstruktionskammer
  • Heizelement defekt
Schritte zur Fehlerbehebung
Identifizieren Sie den Bereich des Drucks, der schmilzt
Es gibt drei häufige Bereiche, in denen das Pulver im Druckbereich schmilzt. Jeder Schmelzfehler hat eine andere Ursache, daher ist es wichtig, die Kategorie des Schmelzfehlers zu ermitteln, bevor man sich an die Fehlersuche macht.
Globales Schmelzen: Der gesamte Druckbereich wird geschmolzen. Dies kann plötzlich vor dem Druck oder langsam während eines langen Drucks auftreten.
Video des globalen Schmelzens
Ergebnisse des globalen Schmelzens
Lokales Schmelzen: Ein großer Teil des Druckbereichs schmilzt, in der Regel eine Seite des Drucks.
Video des lokalen Schmelzens
Perimeterschmelzen: Der äußere Rand des Druckbereichs schmilzt, aber die Mitte des Druckbereichs nicht.
Video des Randschmelzens
Ergebnisse des Perimeterschmelzens
Reinigen Sie das geschmolzene Pulver.
  1. Entfernen Sie den Fehldruck aus der Konstruktionskammer. Wenn geschmolzenes Pulver an den Wänden der Konstruktionskammer klebt, lösen Sie das Pulver mit einer Heißluftpistole.
  2. Wenn das geschmolzene Pulver entfernt werden kann, reparieren Sie die Konstruktionskammer gemäß den entsprechenden Anweisungen. Ersatzteile können im Formlabs-Webshop erworben werden.
    • Austausch der Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
    • Austausch der inneren Dichtung der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
    • Austausch des Druckbetts der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
  3. Saugen Sie die Konstruktionsplatte und die Wannen im Drucker gründlich ab, um alle Ablagerungen zu entfernen.
Globales Schmelzen
Bestimmen Sie, welche Art von globalem Schmelzproblem aufgetreten ist, um die nächsten Schritte zu bestimmen.
Vorschmelzen: glänzend und nicht am Druckbett haftend
Vorschmelzen: matt und am Druckbett haftend
Spätes Schmelzen beim Drucken
  1. If global melting occurs during preprint and the resulting material is shiny on top and not stuck to the print bed, the IR sensor is dirty or improperly installed.
    1. Clean the IR sensor lens and IR sensor housing. Ensure there is no white residue obstructing the IR sensor lens.
    2. Fuse 1+ 30W only: Ensure that the rubber O-ring around the base of the IR sensor probe is present and undamaged.
    3. Reseat the IR sensor, ensuring the IR sensor fits securely in its housing.
    4. Attempt another print. If melting occurs again, contact Formlabs Support or your certified service provider.
  2. If global melting occurs during preprint and the material is firmly stuck to the print bed with a matte finish on top, that indicates an issue with the build chamber electrical connection.
  1. Überprüfen Sie den Stecker auf verbogene oder versenkte Pins. Wenn ein Pin im Stecker versenkt ist, ziehen Sie den Pin vorsichtig mit einer Zange heraus. Wenn der Pin nicht an seinem Platz bleibt, kann das Steckergehäuse gebrochen sein. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
Pins des Steckers der Konstruktionskammer.
    1. Inspect the pins on the build chamber socket on the printer. If any are damaged, contact Formlabs Support or your certified service provider.
    2. If the pins are undamaged, clean the pins on both the build chamber and printer using compressed air, ensure the plug is fully inserted and flush with the printer enclosure.
Verschmutzte Steckerstifte der Konstruktionskammer
Steckerstifte der Konstruktionskammer reinigen
Unsachgemäß installierter Stecker der Konstruktionskammer
Vollständig eingesteckter Stecker der Konstruktionskammer
    1. Attempt another print. If melting occurs again, contact Formlabs Support or your certified service provider.
  1. If global melting occurs towards the end of a long print, that indicates an issue with the IR sensor getting clouded during the print.
    4. Thoroughly clean the exhaust filter, exhaust fan, and exhaust line.
      • Fuse 1+ 30W only: Use a pipe cleaner to clear out the pressure tap hole in the fan plenum below the exhaust fan. Use compressed air if necessary, but take care not to mobilize significant amounts of loose powder.
Druckabgriff des Umluftventilator-Plenums des Fuse 1+ 30W
  1. Attempt another print. If melting occurs again, stop the print and contact Formlabs Support or your certified service provider.
Localized melting
Determine what kind of localized melting issue occurred to inform the next steps.
Melting on the buffer side
Melting on the hopper side
  1. If localized melting occurs on the buffer side, it indicates an issue with the hopper side quartz tube heater.
    1. Replace the hopper side quartz tube heater following the instructions in Replacing the Fuse 1 quartz tube heaters [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Replacement quartz tubes can be purchased from the Formlabs web store.
  2. If localized melting occurs on the hopper side, it indicates an issue with the buffer side quartz tube heater.
    1. Replace the buffer side quartz tube heater following the instructions in Replacing the Fuse 1 quartz tube heaters [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Replacement quartz tubes can be purchased from the Formlabs web store.
  3. If localized melting occurs in any area besides the buffer or hopper side, Contact Formlabs Support or your certified service provider to confirm the root cause. To speed up the resolution of your issue, follow best practices when opening a support case.
Perimeter melting
  1. Check the plug for any bent or sunken pins. If a pin sinks into the plug, gently pull on the pin with a pair of pliers. If the pin does not remain in place, the connector housing may be broken. Contact Formlabs Support or your certified service provider.
  1. Überprüfen Sie die Stifte der Konstruktionskammerbuchse des Druckers. Sollten sie beschädigt sein, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
  2. Wenn die Stifte unbeschädigt sind, reinigen Sie die Stifte sowohl an der Konstruktionskammer als auch am Drucker mit Druckluft. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig eingesteckt und bündig mit dem Druckergehäuse ist.
    Versuchen Sie erneut zu drucken.
  1. Wenn es erneut zu einem Schmelzen kommt, brechen Sie den Druck ab und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
