Erforderliches Zubehör
- Sprühfarbe
- Bohrer
- Dübel
- Holzblock
- Nagelfeilen
- Polierpapier mit Faserunterlage
- Klebefreies Tuch
- Abdeckband
- Sprühklarlack
- Schutzausrüstung: Handschuhe und Maske
Schritt 1: Montieren des grundierten Teils
Bohren Sie ein Loch an einer unauffälligen Stelle und montieren Sie das grundierte Teil auf einen dünnen Dübel. Setzen Sie den Dübel in den Holzblock ein.
Schritt 2: Polieren der Oberfläche
Polieren Sie die Oberfläche vorsichtig mit den Polierstäbchen, beginnend mit der Seite „Polieren“ und endend mit der Seite „Glätten“, bis die Oberfläche glänzt.
Schritt 3: Staub entfernen
Streichen Sie vorsichtig mit dem Staubtuch über das Teil, um den Staub zu entfernen.
Schritt 4: Farbe umrühren
Wiegen Sie die Dose vorsichtig 2-3 Minuten lang hin und her. Die Dose sollte nicht geschüttelt werden, denn sonst bilden sich Blasen im Lack.
Schritt 5: Sprühen der Grundierung
Beginnen und beenden Sie den Sprühvorgang immer außerhalb des Modells. Halten Sie die Düse 15 cm entfernt und bewegen Sie sie schnell über die Oberfläche, während Sie das Modell drehen. Lassen Sie das Modell zwischen den Schichten 20 bis 30 Minuten lang trocknen. Tragen Sie zwei bis drei Schichten auf.
TIPP:
Polieren Sie zwischen den Schichten mit dem feinsten Schleifpapier und einer Polierfeile, um das Teil auf Hochglanz zu bringen.
Schritt 6: Bereiche abdecken, die in der Grundierung bleiben sollen
Schneiden Sie das Abdeckband mit einer Schere oder einem Bastelmesser ab. Kleben Sie es fest auf. Pressen Sie die Ränder fest an, damit keine Farbe daruntersickern kann.
Schritt 7: Auftragen der Deckschicht (optional)
Eine kontrastierende Deckschicht kann satte Farbverläufe erzeugen. Ein oder zwei leichte Deckschichten reichen aus.
Schritt 8: Fertigstellung mit dem Klarlack
Tragen Sie eine oder zwei dünne Schichten Klarlack auf.
