Versionshinweise zum PreForm-Insider-Programm
In diesem Artikel werden die Änderungen für jede Version des PreForm Insider Program zusammengefasst, unserem Early-Access-Programm, mit dem Sie die neuesten Funktionen, experimentellen Arbeitsabläufe und hochmodernen Algorithmen von PreForm sehen können, bevor sie in den Mainstream gelangen.
Informationen zu öffentlichen PreForm-Versionen finden Sie unter PreForm-Downloads und Versionshinweise.
Neueste Versionen
Die neueste PreForm-Version kann immer von der Download-Seite des PreForm Insider Programms heruntergeladen werden.
Versionsnummer Veröffentlichungsdatum Windows MacOS
PreForm 3.63.0 Build 797 5. August 2026 Link Intel-basiert
Apple Silicon ARM64
Veröffentlichungen 2026
PreForm Insider 3.63.0 Build 797 – 5. August 2026
  • Ankündigungen:
    • Native Apple Silicon Builds: Native arm64 (Apple Silicon) macOS Builds sind für das Insider-Programm verfügbar und bieten Mac-Nutzern eine schnellere, vollständig native Leistung.
  • Neue Funktionen:
    • Automatische Anordnung beim Import (SLA): Importierte SLA-Teile werden automatisch in der 3D-Szene angeordnet, sobald sie importiert werden, mit einer Fortschrittsanzeige, sodass Sie von einer ausgelegten Konstruktionsplattform ausgehen, anstatt von einem Stapel am Ursprung. Standardmäßig in Insider-Builds aktiviert; kann unter Layout-Einstellungen umgeschaltet werden.
    • Schneller Layout-Packer (SLA): Ein neuer schneller planarer Packer legt Platten in einem Bruchteil der Zeit des bisherigen Algorithmus an und packt sie neu, wobei eine geringe Packdichte gegen einen großen Geschwindigkeitsgewinn eingetauscht wird. Dies ist besonders in dichten zahnmedizinischen Szenen auffällig. Wenn zu viele Teile hinzugefügt werden, schiebt das bestmögliche Layout den Überlauf außerhalb des Drucks, anstatt eine nicht druckbare Anordnung zu hinterlassen.
    • Layout Selected (SLA): Legen Sie nur die ausgewählten Teile aus und packen Sie sie in den freien Raum um die bereits platzierten Teile, die an Ort und Stelle bleiben.
  • Verbesserungen:
    • Leichtere Stützstrukturen: Stützstrukturen werden jetzt in einer leichteren Form generiert, wodurch der Speicherbedarf reduziert und das Rendering sowie der Druck-Upload bei stark gestützten Szenen beschleunigt werden. Standardmäßig für Insider-Builds aktiviert.
    • Ansicht pro Konstruktionsvolumen: Die Position des Schiebereglers, das Messwerkzeug und die geöffneten Flyouts werden für jede Konstruktion gespeichert, sodass beim Wechsel zwischen den Konstruktionen alles genau so wiederhergestellt wird, wie Sie es verlassen haben.
    • Beschriftungs- und Loch-Flyouts frieren die Benutzeroberfläche nicht mehr ein: Das Öffnen des Beschriftungs- oder Loch-Flyouts graut nicht mehr den Rest der Benutzeroberfläche aus und sperrt ihn, sodass Sie weiterarbeiten können, während das Flyout geöffnet ist.
    • Alle benutzerdefinierten Druckeinstellungen löschen: Mit der Schaltfläche Alle löschen (mit Bestätigung) wird die gesamte Liste der benutzerdefinierten Druckeinstellungen auf einmal gelöscht, anstatt die Einträge einzeln zu entfernen.
    • Intelligenteres Filtern im Druckeinstellungseditor: Der Druckeinstellungseditor wird jetzt gefiltert nach Ihrem aktuellen Druckertyp geöffnet und merkt sich den zuletzt verwendeten Filter für die Sitzung, anstatt standardmäßig alle Druckertypen anzuzeigen.
    • Konsistente Flyout-Schaltflächen: Die primären Aktionsschaltflächen sind in den Flyouts (beginnend mit Hohl, Textur und Beschriftung) einheitlich ganz rechts platziert, um ein vorhersehbareres Layout zu schaffen.
  • Updates der Druckeinstellungen:
    • Neue Stützstrukturen-V2-Druckeinstellung für True Cast Resin mit 50 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4, die eine aktualisierte Stützoption für dieses Material bietet.
    • Entfernung des Neu-Abzeichens von der geschwindigkeitsoptimierten Einstellung für Nylon 12 Powder, da sie nun seit sechs Monaten verfügbar ist.
  • Fehlerbehebungen:
    • Absturz beim Beenden: Mehrere Abstürze beim Beenden von PreForm wurden behoben (einschließlich QML-Fenster und Menüleiste unter macOS), sodass das Schließen der App jetzt sauber erfolgt.
    • Absturz beim Start mit einem unbekannten Drucker: Ein Absturz beim Start wurde behoben, wenn der zuletzt ausgewählte Drucker in der Registrierung einer war, den diese Version nicht erkennt.
    • Leerer Standardname im Dialogfeld „Speichern“: Ein fehlender Import wurde behoben, der dazu führte, dass das Dialogfeld Speichern einen leeren Standarddateinamen und -ordner hatte; jetzt wird der Standardname korrekt angezeigt.
    • Speichern unter behielt den alten Dateinamen bei: Behoben Speichern unter behielt stillschweigend den ursprünglichen Dateinamen bei, anstatt unter dem von Ihnen gewählten neuen Namen zu speichern (wodurch das Original überschrieben werden konnte).
    • „Was gibt's Neues“ erschien immer wieder auf dem Mac: Das Popup „Was gibt's Neues“ wurde behoben, das bei jedem Start unter macOS erneut erschien, nachdem Sie es bereits geschlossen hatten.
    • Upload to Queue fehlt für vorbereitete SLS-Drucker: Die Schaltfläche Upload to Queue wurde wiederhergestellt, wenn ein vorbereiteter Fuse SLS-Drucker ausgewählt ist, sodass Sie weitere Aufträge in die Warteschlange stellen können.
    • Stützen fallen weg, wenn die Schichtdicke geändert wird: Behoben: Stützen werden verworfen, wenn ein Modell zwischen Schichtdicken desselben Materials gewechselt wird; Ihre Stützarbeit bleibt nun erhalten.
    • Ablegen eines Modells auf eine Gruppe: Drag-and-Drop wurde korrigiert, sodass das Ablegen eines Modells auf die Liste einer Gruppe es korrekt zum Druckauftrag hinzufügt.
    • Anzeigen/Ausblenden funktioniert nicht immer: Das Symbol für Anzeigen/Ausblenden wurde so korrigiert, dass es die Sichtbarkeit des Modells zuverlässig umschaltet, auch bei Doppelklick.
    • Skalierung bewegter Teile auf der Konstruktionsplattform: Behoben, dass bestimmte Modelle beim Skalieren auf der Konstruktionsplattform springen; Skalierung und Spiegelung erfolgen nun um die Mitte des Begrenzungsrahmens des Modells.
    • Stützpfeiler durchdringen das Modell: Feste Stützpfeiler, die unten begannen und durch das Teil wuchsen, wenn der Raft-Typ auf None (Kein Raft) eingestellt war.
    • Streben enden vor dem Modell: Feste gestrebte Stützstrukturen enden zu früh oben oder beginnen zu hoch unten, was zu Instabilität führen könnte; Streben verbinden sich jetzt zuverlässig für stabilere Stützstrukturen.
    • Schwebende Pfeiler, die in interne Pfeiler umgewandelt wurden: Feste Gitterstützen, die manchmal interne Pfeiler anstelle der vorgesehenen, von Fachwerken gestützten schwebenden Pfeiler erzeugten.
    • Dashboard leer auf Apple Silicon Macs: Das Dashboard-Tab bleibt nach der Anmeldung auf signierten/notariellen Apple Silicon macOS-Builds nicht mehr leer.
    • Schaltfläche „Anwenden“ im Label-Flyout: Es wurde behoben, dass die Schaltfläche „Anwenden“ erst aktiviert wurde, wenn Sie außerhalb des Flyouts geklickt haben; sie wird nun sofort aktiviert, wenn Sie ein Label bearbeiten.
PreForm Insider 3.62.0 Build 718 – 16. Juli 2026
  • Neue Funktionen:
    • Denture Base Resin V2: Produzieren Sie mühelos langlebige, natürlich aussehende Zahnprothesen, die die ISO-Normen übertreffen, mit dem neuen schlagfesten, biokompatiblen Klasse-II-Prothesenbasismaterial von Formlabs. Wählen Sie es im Materialmenü des Dental-Arbeitsablaufs aus. Mehr erfahren.
    • Neue Standard-Druckeinstellungen (V1.0) für Denture Base Resin V2 bei 100 Mikrometern auf Form 4B und Form 4BL Druckern.
  • Fehlerbehebungen:
    • Verschiedene kleine Fehlerbehebungen
PreForm Insider 3.61.0 Build 697 – 8. Juli 2026
  • Neue Funktionen:
    • An Druckauftrag senden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Auswahl von Teilen und wählen Sie An Druckauftrag senden, um sie in einen anderen Druckauftrag oder in einen neuen zu verschieben. Jedes Teil behält seine Position relativ zum Konstruktionsrand, sodass Teile außerhalb des Konstruktionsbereichs mit dem gleichen Versatz außerhalb bleiben.
    • Größenveränderbares Projektfenster: Klicken und ziehen Sie den Rand des Projektfensters, um seine Größe zu ändern.
    • „Modelle hinzufügen“ aus .FORM-Datei: Fügen Sie Modelle aus einer lokalen .FORM-Datei zu einem Druckauftrag hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche „Modelle hinzufügen“ klicken, die beim Überfahren eines Druckauftrags mit der Maus angezeigt wird.
    • Starkes Ziehen aus dem Konstruktionsbereich: Modelle können jetzt aus dem Konstruktionsbereich herausgezogen werden. Modelle rasten am Rand des Aufbaus ein und lassen sich nur schwer entfernen, es sei denn, sie werden mit Nachdruck gezogen, um kleine Überhänge zu vermeiden.
  • Verbesserungen:
    • „Build Volume“ (Konstruktionsvolumen) ist jetzt „Build“ (Konstruktion): „Build Volume“ (Konstruktionsvolumen) wurde in der gesamten Benutzeroberfläche in „Build“ (Konstruktion) umbenannt, und „Job setup“ (Auftragseinrichtung) in „Build setup“ (Konstruktionsaufbau), um eine klarere und konsistentere Terminologie zu gewährleisten.
    • Projekte-Bedienfeld-Politur: Reduzierung der passiven Färbung von Teilen im aktiven Druck für ein saubereres Bedienfeld; Aktualisierung der Maschinenbeschriftung auf besser sichtbaren Text.
    • Verbessertes Drag-and-Drop: Das Zielprojekt wird jetzt hervorgehoben, während Sie Teile hineinziehen, und die Seitenleiste wird automatisch gescrollt, wenn Sie in der Nähe des oberen oder unteren Rands ziehen.
    • Schnellere Auswahl bei großen Modellen: Die Eignung für die Aufteilung wird jetzt zwischengespeichert, sodass die Benutzeroberfläche nicht mehr für mehrere Sekunden einfriert, wenn große Modelle erneut ausgewählt werden, während die Option „Split“ (Aufteilen) ausgewertet wird.
    • Werkzeuge merken sich Einstellungen während einer Sitzung: Die Werkzeuge Label (Beschriftung), Hole (Loch), Hollow (Aushöhlen) und Texture (Textur) merken sich jetzt die zuletzt verwendeten Einstellungen, wenn sie innerhalb derselben PreForm-Sitzung erneut geöffnet werden.
    • Version-first dental material selection: In zahnmedizinischen Arbeitsbereichen können Sie nun zuerst die Materialversion auswählen und die verfügbaren Farbtöne filtern (anstatt umgekehrt)
    • Form 4 Black Resin V5, 50 µm – Stützstrukturen V2: Neue 50-Mikron-Stützstrukturen-V2-Druckeinstellungen für Form 4 Black Resin V5 verfügbar in Auftragsvorbereitung.
  • Fehlerbehebungen:
    • Absturzbehebungen: Mehrere Probleme behoben, die zu Abstürzen beim Beenden von PreForm, beim Wechseln von Druckaufträgen, bei der Erzeugung von Rafts und bei der Erzeugung von Stützstrukturen mit Gittern führten.
    • Eingefügte gestützte Teile schwebten in SLA: Teile mit Stützstrukturen oder einem Käfig, die in einen inkompatiblen Druck eingefügt wurden, fallen nun in SLA auf die Plattform, anstatt in der Luft zu schweben.
    • Realistische Ansicht Berührungsspitzen: Feste, abstehende Kegel beim Rendern von Stützberührungsspitzen in der realistischen Ansicht.
    • Modelle, die mit Z-Kompressionskorrektur geschwebt sind: Feste Modelle, die direkt auf der Plattform mit einer Z-Kompressionskorrektur von mehr als ~0,2 mm gedruckt werden, werden vollständig als Minima und schwebend markiert, da die Raft-Basisschicht nicht aufgebaut wurde.
    • Windows: .form-Dateien, die vom Explorer gesperrt wurden: Es wurde ein Fehler im Miniaturbildanbieter behoben, der dazu führte, dass .form-Dateien gesperrt blieben (nicht umbenannt, verschoben oder gelöscht werden konnten), nachdem der Explorer ihre Miniaturbilder generiert hatte.
    • Verbesserte Konstruktionslöschung: Behebung von Problemen bei der Löschung von Konstruktionen, die den Auftragsaufbau in einen inkonsistenten Zustand versetzten, sowie von Problemen bei der Löschung der einzigen Konstruktion.
    • Nicht gespeicherter Marker auf leerem Druck: Der Marker für nicht gespeicherte Änderungen, der nach dem Umbenennen des Aufgabentitels auf einem leeren Druck erschien, wurde behoben.
    • Speichername „Unbenanntes Projekt“: „Speichern unter“ verwendet jetzt standardmäßig den Namen des aktiven Drucks anstelle des Projektnamens für unbenannte Projekte.
    • Benennung von importierten .form-Konstruktionen: Konstruktionen, die aus älteren .form-Dateien importiert wurden, werden jetzt nach der .form-Datei benannt und nicht mehr nach ihren Teilen.
    • Druckereinstellungen ändern die Auswahl des Druckers: Behebung des Problems, dass der ausgewählte Drucker beim Speichern oder Anwenden von Druckeinstellungen gelöscht wird, es sei denn, das Material ändert sich dadurch tatsächlich.
    • Form 4B nach Neustart falsch erkannt: Fehler behoben, bei dem Form-4B-Drucker nach dem Neustart von PreForm im zahnmedizinischen Arbeitsbereich als Form 4 behandelt wurden.
    • Raft-Beschriftung wird beim Umbenennen nicht aktualisiert: Das Problem wurde behoben, dass die Raft-Beschriftung nicht aktualisiert wird, wenn ein Modell in der Modellliste umbenannt wird.
PreForm Insider 3.61.0 Build 586 – 10. Juni 2026
  • Neue Funktionen:
    • Unterstützung für den Fuse X1: PreForm unterstützt jetzt den SLS-Drucker Fuse X1.
    • Flexible 80A Resin V2: Das neue Flexible 80A Resin V2 ist jetzt in PreForm für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L verfügbar.
  • Verbesserungen:
    • Elastic 50A heißt jetzt Flexible 50A: Elastic 50A Resin V2 wurde in Flexible 50A Resin umbenannt. Die Formulierung ist unverändert – nur der Name ist neu. PreForm zeigt eine einmalige Benachrichtigung an, in der die Änderung erläutert wird.
    • Neue Standard-Druckeinstellungen V1.0 für Flexible 80A Resin V2 bei 100 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L.
PreForm Insider 3.61.0 Build 551 – 2. Juni 2026
  • Verbesserungen:
    • Realistische Ansicht: Unterstützung für die folgenden Harze hinzugefügt:
      • Precision Model Resin V1
      • Tough 1000 Resin
      • Nylon 11 Powder V1
      • Nylon 12 Tough Powder V1
      • Nylon 12 GF Powder V1
    • Verfeinerung der Funktion Separate Bodies (Körper trennen): Die Kontextmenüoption Separate Bodies (Körper trennen) (früher „Körper teilen“, eingeführt in 3.59.0) ist jetzt deaktiviert, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Modell mit einem einzigen Körper klicken, was deutlich macht, dass die Funktion nur für Teile mit mehreren Körpern gilt.
    • Steuerung der Z-Bleed-Kompensation im Druckeinstellungseditor: Der Parameter Z-Bleed-Kompensation im Druckeinstellungseditor wurde zur besseren Übersichtlichkeit neu gestaltet. Anstelle eines Versatzes in Schichtzahlen geben Sie nun den maximalen Kompensationsbetrag direkt in Millimetern ein und können ihn in Schritten anpassen, die der Schichthöhe entsprechen.
    • Voreinstellungen für Stützstrukturen entfernt: Das Dropdown-Menü für die Voreinstellungen für Stützstrukturen wurde aus dem Support-Flyout für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L entfernt. Nutzer, die sich auf eine bestimmte Voreinstellung verlassen haben, können diese auf dieser Seite herunterladen.
PreForm Insider 3.60.0 Build 510 – 22. Mai 2026
  • Neue Funktionen:
    • Automatische Wiederherstellung: Nach einem unerwarteten Herunterfahren haben Sie die Möglichkeit, verlorene Fortschritte aus automatisch gespeicherten lokalen Backups wiederherzustellen.
    • Realistische Ansicht: Die Ansichtsschaltfläche in der oberen rechten Ecke der 3D-Szene wechselt zwischen der Standardansicht und einer realistischen Ansicht, in der die Teile so angezeigt werden, wie sie tatsächlich gedruckt werden. Sehen Sie Materialfarbe, Berührungspunkte, Schichtlinien und Texturen mit detailgetreuer Genauigkeit. Derzeit unterstützte Materialien:
      • Grey Resin V5
      • Black Resin V5
      • White Resin V5
      • Fast Model Resin V1
      • Tough 1500 Resin V2
      • Tough 2000 Resin V2
      • Rigid 4000 Resin V1
      • Rigid 10K Resin V1.1
      • Nylon 12 Powder V1
Umschalter für Realistische Ansicht in PreForm
  • Verbesserungen:
    • Vollständige Projekte speichern: Projekte mit mehreren Druckaufträgen können jetzt als eine einzige .form-Datei gespeichert werden. Verwenden Sie das Menü File (Datei) oder Tastenkombinationen, um .form-Dateien wie gewohnt zu speichern und zu laden, ohne dass Sie jeden Druck separat speichern müssen.
      • Anmerkung: Neue .form-Dateien sind nicht abwärtskompatibel mit früheren Versionen von PreForm.
    • Parameter für frühes Schichtverschmelzen zum Druckeinstellungseditor (SLA) hinzugefügt: Szenenweites frühes Schichtverschmelzen kann im Druckeinstellungseditor angepasst werden, um die Haftung auf der Konstruktionsplattform zu steuern.
    • Separate Bodies (Körper trennen, umbenannt von „Part Splitting“ (Teile trennen)): Die in 3.59.0 eingeführte Funktion zum Trennen mehrerer Körper wurde in der gesamten Benutzeroberfläche von „Part Splitting“ (Teile trennen) / „Split Bodies“ (Körper trennen) in Separate Bodies (Körper trennen) umbenannt, um die Konsistenz zu wahren. Das Verhalten ist unverändert: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Modell mit mehreren Körpern und wählen Sie Separate Bodies (Körper trennen), um es in einzelne Modelle zu zerlegen, die in der Modellliste gruppiert sind.
    • Bestätigung vor dem Löschen eines Konstruktionsvolumens: Beim Löschen eines Konstruktionsvolumens wird nun eine Bestätigung angefordert. Dadurch wird ein versehentlicher Verlust von Arbeitsschritten verhindert, da der Stapel für Rückgängig/Wiederholen derzeit pro Druckvorgang und nicht druckübergreifend ist.
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem das Einschalten der variablen Z-Skalierung die XY-Korrekturfaktoren deaktivierte.
    • Problem behoben, bei dem einige Tastenkombinationen auf Windows-Rechnern deaktiviert waren.
    • Problem behoben, bei dem importierte 3MF-Dateien falsche Positionen hatten.
    • Behoben: Auswahl eines Modells löste eine Neuberechnung der Druckbarkeit und der Druckzeit aus. Die Auswahl eines Modells ohne Modifikation löst keine Druckbarkeitsprüfungen oder Druckzeitabschätzungen mehr aus. Die Auswahl ist jetzt schneller bei großen Szenen.
PreForm Insider 3.59.0 Build 446 – 6. Mai 2026
  • Verbesserungen:
    • Multi-Drucker-Fähigkeit über mehrere Konstruktionsvolumen hinweg
PreForm Insider 3.58.0 Build 405 – 28. April 2026
  • Neue Funktionen:
    • Teilesplitting
    • SLS-variables Z-Skalieren
  • Verbesserungen:
    • Multi-Material-Fähigkeit über mehrere Konstruktionsvolumen hinweg
PreForm Insider 3.58.0 Build 326 – 1. April 2026
  • Neue Funktionen:
    • Mehrere Konstruktionsvolumen in einem Fenster in PreForm
    • Optionale Verschiebung von Teilen außerhalb des Konstruktionsvolumens
