Auswechseln der Form-4-Kamera
Die Drucker der Generation Form 4 enthalten eine integrierte Kamera. Wenn die Kamera aktiviert ist, speichert sie automatisch ein Foto von jedem Druck, sobald dieser abgeschlossen ist. Probleme mit der Kamera können dazu führen, dass sie nicht richtig funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Kamera des Form 4 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Kamera
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (in der Werkzeugschublade des Form 4 enthalten)
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • T10-Torx-Schraubendreher
Form 4 Kamera-Ersatzteil
Geschätzte Zeit: 20 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Kamera vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Tragen Sie Handschuhe und halten Sie den Harztank an den Tankgriffen auf beiden Seiten, um eine Verunreinigung oder Beschädigung der Unterseite des Tanks zu vermeiden.
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizungen oder allergische Hautreaktionen verursachen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er an das Stromnetz angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückseitenpaneel, um an die Kamera zu gelangen.
Hinweis:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die Schrauben des Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen der Schrauben des Rückseitenpaneels des Form 4
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Rückwand entfernen
Rückwand des Form 4 entfernt
Entfernen Sie das Rückgehäuse, indem Sie es nach unten und von der Rückseite des Druckers weg schieben. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Demontage der Kamera
Überblick: Trennen Sie das Kabel, das die Kamera mit dem Drucker verbindet, und entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kamera befestigt ist.
Schritt 1: Das Flachbandkabel der Kamera abziehen
Form-4-Kameraflachbandkabel abziehen
Ziehen Sie an beiden Seiten der schwarzen Kunststofflasche des Anschlusses, um das Flachbandkabel der Kamera zu entriegeln. Ziehen Sie das Flachbandkabel vorsichtig von der Kamera ab. Das Flachbandkabel sollte leicht aus dem Stecker rutschen.
Hinweis:
Seien Sie beim Abziehen des Kabels vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden. Sobald die Kunststofflasche gelöst ist, sollte das Kabel leicht aus dem Verbinder rutschen.
Schritt 2: Entfernen der Befestigungsschrauben der Kamera
Entfernen der Befestigungsschrauben der Form-4-Kamera
Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Kamera am Drucker befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher T10. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Kamera entfernen
Schieben Sie die Kamera aus dem Drucker und legen Sie sie zur Entsorgung beiseite.
Einbau der Ersatzkamera
Überblick: Schließen Sie das Flachbandkabel der Kamera wieder an und setzen Sie die Schrauben wieder ein, mit denen die Kamera befestigt ist.
Schritt 1: Kamera einsetzen
Schieben Sie die Kamera in den Drucker und richten Sie die Schraubenlöcher aus.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben der Kamera wieder anbringen
Verwenden Sie einen T10-Torx-Schraubendreher, um die beiden Schrauben, mit denen die Kamera am Drucker befestigt ist, wieder anzubringen.
Schritt 3: Flachbandkabel der Kamera wieder anschließen
Kamerafl Flachbandkabel des Form 4 wieder anschließen
Wiederanbau des Rückgehäuses
Überblick: Nach dem Austausch der Kamera die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Rückwand montieren
Rückwand des Form 4 montieren
Schieben Sie die Oberkante der Rückwand unter die Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, dass die acht Schraubenlöcher in der Rückwand mit den entsprechenden Löchern im Drucker übereinstimmen und die Rückwand bündig mit den Seiten der Abdeckung abschließt.
Schritt 2: Die Rückwand befestigen
Sichern Sie die Schrauben des Rückseitenpaneels des Form 4
Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher in der Rückwand eine der Rückwandschrauben. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Austausch der Kamera den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Kamera testen
Starten Sie einen Druck und testen Sie die Kamerafunktionen, z. B. die Zeitrafferfunktion, um zu überprüfen, ob der Austausch erfolgreich war. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
