Auswechseln des Drehteller-Motors beim Form Cure (1. Generation)
Die Motorbaugruppe des Form Cure umfasst den Motor und das Anschlusskabel. Bei einer Fehlfunktion der Motorbaugruppe kann sich der Drehteller unbegrenzt drehen, aufhören zu drehen oder vibrieren. Ersetzen Sie die Motorbaugruppe, um die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Motorbaugruppe des Form Cure zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzmotorbaugruppe für Form Cure
Drittanbieter:
  • 2,0-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Cure und einen ebenen Arbeitsbereich für den Austausch des Drehtellermotors vor.
ACHTUNG:
Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Teile und Oberflächen anfassen, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz in Berührung gekommen sind.
Schritt 1: Vom Stromnetz trennen
Trennen Sie die Form Cure von der Stromquelle.
Schritt 2: Gerät bewegen
Bewegen Sie das Gerät in einen gut belüfteten Bereich. Stellen Sie das Gerät und die Ersatzanzeigeeinheit auf eine ebene Fläche, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.
Schritt 3: Abdeckung öffnen
Abdeckung anheben. Lassen Sie die Abdeckung auf dem Gerät liegen.
Schritt 4: Drehteller und Kupplung entfernen
Entfernen Sie den Drehteller. Um die Kupplung zu entfernen, drehen Sie die Scheibe nach links und ziehen Sie sie nach oben.
Legen Sie den Drehteller und die Kupplung für den Wiedereinbau beiseite.
Abnehmen der Bodenplatte
Überblick: Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie das Gerät um, sodass es auf der Oberseite liegt. Lösen Sie die äußeren Schrauben der Bodenplatte, um sie zu entfernen.
Schritt 1: Das Gerät umdrehen
Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie das Gerät so um, dass es auf der Oberseite liegt und die Bodenplatte nach oben zeigt.
Schritt 2: Die äußeren Schrauben entfernen
Drehen Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die acht Schrauben am Rand der Bodenplatte zu entfernen. Es gibt zwei Schrauben an der oberen Kante, drei Schrauben an der linken Kante und drei Schrauben an der rechten Kante. Legen Sie die Bodenplatte und die acht Schrauben für den Wiedereinbau beiseite.
HINWEIS:
Entfernen Sie nicht die beiden Schrauben in der Mitte der Bodenplatte. Die mittleren Schrauben sichern die Basisbaugruppe.
Motorbaugruppe ersetzen
Überblick: Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Motorbaugruppe befestigt ist. Trennen Sie das Kabel von der Baugruppe und der Hauptplatine. Schließen Sie das Kabel an die neue Motorbaugruppe und die Hauptplatine an und befestigen Sie die Baugruppe an der Basis.
Schritt 1: Das Gerät drehen
Drehen Sie das Gerät auf die Rückseite, sodass das Display nach oben zeigt.
Schritt 2: Die Abdeckung öffnen
Öffnen Sie die Abdeckung, um die Motorschrauben im Inneren des Geräts freizulegen.
Schritt 3: Die Schrauben der Motorbaugruppe entfernen
Drehen Sie den 2,0-mm-Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die Motorbaugruppe an der Basis befestigt ist.
Legen Sie die Motorschrauben für die erneute Montage beiseite.
Schritt 4: Das Gerät umdrehen
Drehen Sie das Gerät so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Schritt 5: Die beschädigte Motorbaugruppe entfernen
Ziehen Sie die beschädigte Motorbaugruppe zu sich hin, um sie zu entfernen.
Schritt 6: Motorkabel abziehen
Trennen Sie das Motorkabel von der Rückseite der beschädigten Motorbaugruppe.
Schritt 7: Das Motorkabel an die neue Motorbaugruppe anschließen
Schließen Sie das Motorkabel an die neue Motorbaugruppe an. Vergewissern Sie sich, dass der Kabelstecker richtig eingesteckt ist.
Schritt 9: Die neue Motorbaugruppe einsetzen
Drücken Sie gleichmäßig, um die neue Motorbaugruppe in den Schlitz in der Basis zu schieben.
Schritt 10: Die Motorbaugruppe am Sockel befestigen
Halten Sie den Motor mit einer Hand fest. Drehen Sie den 2,0-mm-Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn, um die vier Schrauben festzuziehen und die Motorbaugruppe an der Basis zu befestigen.
Wiedermontage des Geräts
Überblick: Montieren Sie die Bodenplatte wieder. Stellen Sie das Gerät aufrecht hin, um die Kupplung und den Drehteller wieder einzubauen.
Schritt 1: Bodenplatte wieder anbringen
Platzieren Sie die Bodenplatte auf dem Gerät, wobei die Füße nach oben zeigen. Setzen Sie die acht Schrauben entlang der Kanten der Bodenplatte ein. Drehen Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn, um alle acht Schrauben anzuziehen, bis sie handfest sitzen.
Schritt 2: Das Gerät aufrecht hinstellen
Stellen Sie das Gerät wieder in die aufrechte Position.
Schritt 3: Die Abdeckung öffnen
Öffnen Sie die Abdeckung. Lassen Sie die Abdeckung auf dem Gerät liegen.
Schritt 4: Drehteller wieder einbauen
Setzen Sie die Kupplung ein, drehen Sie sie nach rechts und drücken Sie sie nach unten. Setzen Sie den Drehteller vorsichtig auf die Kupplung. Schließen Sie die Abdeckung.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatzmotors das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Form Cure einschalten
Form Cure an die Stromversorgung anschließen. Der Startbildschirm sollte angezeigt werden.
Schritt 2: Drehteller-Motor testen
Drehen Sie den Knopf auf die Option Start und drücken Sie den Knopf, um sie auszuwählen. Dadurch wird der Aushärtezyklus aktiviert und bestätigt, dass der Motor reagiert. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
