Auswechseln der Hochspannungskontrollplatine des Form Cure L V2
Die Hochspannungskontrollplatine des Form Cure L V2 steuert die Hochspannung für die Heizelemente und andere Komponenten. Er befindet sich hinter dem Rückgehäuse des Geräts. Eine defekte Hochspannungskontrollplatine kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr richtig funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Hochspannungskontrollplatine eines Form Cure L V2 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Hochspannungskontrollplatine
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 oder Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Dauer: 15–20 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch der Hochspannungskontrollplatine vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Entfernen der Hochspannungskontrollplatine
Überblick: Trennen Sie die Original-Hochspannungskontrollplatine und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Entfernen des Rückgehäuses
Drehen Sie das Gerät so, dass Sie an das Rückgehäuse gelangen. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 14 Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen des Geräts befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und das Gehäuse beiseite.
Schritt 2: Die Kabel abziehen
Suchen Sie die Hochspannungskontrollplatine, die sich über dem Netzanschluss auf der Rückseite des Geräts befindet. Trennen Sie die drei Kabel von der Hochspannungs-Leiterplattenbaugruppe. Drücken Sie dazu die Lasche und ziehen Sie das Kabel aus dem Anschluss. Ziehen Sie nicht an den Drähten selbst.
Schritt 3: Die Hochspannungskontrollplatine entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen die Hochspannungskontrollplatine an der Isolierplatte befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Steuerplatine zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Schritt 4: Die Hochspannungskontrollplatine entfernen
Einbau der Ersatz-Hochspannungskontrollplatine
Überblick: Verbinden, montieren und sichern Sie die neue Hochspannungskontrollplatine.
Schritt 1: Die Hochspannungskontrollplatine montieren und befestigen
Entnehmen Sie die Ersatz-Hochspannungskontrollplatine aus der Verpackung. Prüfen Sie, ob sich auf jedem der vier Abstandshalter auf der Rückseite der Platine eine Unterlegscheibe befindet. Sollten Unterlegscheiben während des Transports abgefallen sein, ersetzen Sie diese.
Richten Sie die Hochspannungskontrollplatine mit dem Text HV-STEUERPLATINE aufrecht. Halten Sie ihn gegen die Isolierplatte und richten Sie die vier Abstandshalter an den entsprechenden Löchern in der Isolierplatte aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher der Platine eine Befestigungsschraube ein und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 2: Anschließen der Kabel
Schließen Sie die drei Kabel wieder an die Platine an. Jedes Kabel passt nur in der richtigen Ausrichtung in seinen Anschluss. Die Verriegelung rastet ein, wenn das Kabel vollständig angeschlossen ist.
Schritt 3: Rückgehäuse montieren und befestigen
Bringen Sie das Rückgehäuse wieder am Gerät an. Drehen Sie in jedes der 14 Schraubenlöcher im Rückgehäuse eine Rückgehäuse-Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Einbau der neuen Hochspannungskontrollplatine ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts ein.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus und überprüfen Sie, ob das Gerät seine Solltemperatur erreicht und normal funktioniert.
