Schritt 3: Den Durchflusskörper des IR-Sensors befestigen
Sobald die Gummidichtung richtig sitzt, schrauben Sie in jedes der vier Schraubenlöcher im Sockel des IR-Sensordurchflusskörpers eine 5 mm lange M3-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Dichtung erneut überprüfen
Verwenden Sie einen Teleskopspiegel, um zu überprüfen, ob die Gummidichtung nach dem Befestigen des Ersatz-IR-Sensorgehäuses nicht verrutscht ist. Falls dies der Fall ist, stellen Sie die Position neu ein.
Schritt 5: Aluminiumkanal montieren und befestigen.
Befestigen Sie den Aluminiumkanal am Ersatz-IR-Sensorflusskörper und ziehen Sie die Schraube der Ringklemme mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher fest.
